一农贸市场一二两层为混凝土框架,顶为弧形顶,30米跨,搁置在混凝土柱上,请教下设计时要注意些什么?屋面对柱有推力,怎么处理!望赐教
请教:屋面横向跨度18M,纵向跨度21.6m,周边为混凝土柱,设计成怎样的钢结构屋面最为合适?谢谢!
随着企业对彩钢屋面的使用率,而彩钢屋面本身自带防水的效果也是越来越好。即便是这样,在房屋设计上所带来的缺陷引起的渗漏不在少数,因此我们要解除隐患,首先就得了解其情况有哪些,然后再进行对症下药,保证其屋面不再渗漏。 而今在市场竞争激烈,施工方为承接任务,而一味降低造价,为节省原料,在结构设计时,减小房屋坡度,极易产生积水,造成房屋漏水。然后由于造价因素,目前轻钢房屋所采用的压型扳,大多数为波高较低的板型,而且搭接宽度小,当房屋积水时,容易漫过板型搭接部位,产生漏水。 地域特征在结构设计中未得到充分考虑而造成防水缺陷:目前在我国轻钢结构设计时,并未考虑地区气候差异而采用不同的防水措施,比如在南方梅雨环境下的防水措施、沿海地区季台风环境下的防水措施及东北积雪融化时的防水措施,有其各自的结构特点,要选用适合本地区的防水材料。
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
本帖最后由 乐棵棵 于 2016-6-6 22:34 编辑 设计剪力手在PKPM工具箱有电算。手算的大致步骤是什么?能提供详细的解答步骤吗?谢谢解答!
我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头
屋盖结构布置
图纸简介: 本项目结构设计为屋面改造,横向尺寸约为50.4m,纵向尺寸约为12.9m,屋面材料采用复合金属屋面板,支座为原有建筑物砼柱。图纸包括:钢结构设计总说明、锚栓平面布置图、钢构件平面布置图、屋面钢梁详图、屋面檩条布置图、屋面板布置图、节点详图,合计8张。 投稿网友: mdjwxk
图纸简介: 某大型屠宰场施工图,结构形式框架,屋面为钢结构,包含冷库,地垄墙等。含结构设计总说明,基础平面布置图,柱配筋图,梁配筋图,预制板布置图,柱配筋图,梁,板配筋图,模板图,楼梯详图,GJ-1,屋架布置图……等近30张图纸。 投稿网友: lixiang_yufei
在3D3S设计时需要计算屋面恒载,不知道屋面恒载计算时有没有什么方法??比如说在计算屋面恒载时要将:压型钢板、檩条及支撑和刚架斜梁自重相加。可是不知道压型钢板、檩条及支撑和刚架斜梁自重具体怎么算,计算公式
钢结构建筑以体轻、美观、 施工期短、跨度大等诸多优点,受到广大业主的青睐,也使 钢结构建筑快速席卷大江南北,但相配套的屋面防水系统却显得跟不上步伐,屋面渗水问题已成为钢结构行业的通病,一直困扰着钢结构行业,阻挠着钢结构行业的快速发展。 普遍流行的彩板屋面,屋面 设计基本没有防水这一概念,结果造成众多的钢结构厂房渗漏水特
一、钢结构屋面的屋面板及檩条 设计屋面板和檩条的设计,如今一般是檩条等距离离部署,檩条对屋面板是等跨支座,例跨度15M以上的刚刚架多为双坡,每坡屋面板在7.5M以上。依据檩条部署,屋面板多按5跨等跨陆续梁设计,其后果是屋面板端跨的跨中弯矩比中跨的跨中弯矩大很多,按端跨跨中弯矩选用屋面板,则中跨屋面板使不得充散发挥作用。对檩条的线挂载又以屋面板的第二支座反力为根据,第二支座反力
家中装修
