1、此软件必需得申请试用版吗?在注册界面我点了取消,cad正常打开,鸿业工具条也有,可很多功能都用不了,如雨水斗选型,雨水计算等,很多……后面等能正常用了再补充吧
屋面虹吸雨水的设计理论
制冷机房放在6层屋面,3台1000冷吨的离心机组,屋面上有很多冷冻水管道,本人新手,经验不足,希望各位前辈高手能帮忙解答我的问题:1,甲方要求我在图上画出管道支架,并提交结构设计,混凝土管道支座与屋面楼板一起浇注。我查了一下图集,有动力专业的室外管道支吊架图集,但是也找不到,支架应该多少米设置一个?这个应该跟管道的大小有关系吧,另外混凝土基础的设计应该是结构专业来做吧?如何计算其推力?请问有没有这方面的资料可以查阅,比如施工图集或设计手册之类的?2,屋面的管道支座不能后浇注吗?会破坏屋面防水层?我问了建筑总工,他说屋面防水工程应该在屋面的管道工程完成后才开始的,那我们需不需要在图纸上把所有混凝土基础设计完成并提交结构设计,使得基础可以与屋面一起浇注?3,冷却塔的基础,各个厂家不同,我要求甲方在设备定货后提供给我资料,我再重新设计并提交条件给结构专业,这样可以使冷却塔基础与屋面一起浇注?请问我这样的要求是否合理?或者应该怎么做才对。4,屋面的管道较多,对结构荷载有影响,如何给结构
[摘要] 结合当前建筑市场防水材料的应用,阐述屋面工程的防水设计与细部接缝处的处理,分析各种防水屋面的渗漏原因及防治对策,以及在屋面防水施工过程中哪些部位、节点等需加强处理。提出尽量避免屋面防水渗漏的措施:a.严格按照现行技术标准及环境条件选材,确保屋面防水的耐久年限。b.采用多道设防、复合防水和防排结合、综合治理的做法。
每个做结构设计的人都会遇到的问题,看完肯定有收获。
有一厂房屋面(斜屋面结构找坡那种)。设计为重力外排水,重现期P=2年,设计暴雨强度Q5=1.95L\S*100平方米。屋面向南北两面出水,屋面总面积为5180平方米。南北面分区设置5根DN100雨水管。希望大家给予解释,这样是否符合要求。
木屋面的防水套管大家怎么设计的啊,有图集或设计标准没啊???
剪重比抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比。 F控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。 F剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。 F“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。有效质量系数概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。 方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT
屋面吊装专项施工组织设计一、编制依据:1、 根据业主提供的所有资料和要求2、 广东省电子机械工业设计研究院钢结构设计图3、 本项目承包合同4、 国家建设部颁发的《建设工程现场管理规定》5、 〈〈钢结构工程质量施工质量验收规范〉〉GB50205-20016、 〈〈建筑钢结构焊接技术规程〉〉JB81-20027、 〈〈建筑工程项目管理规范〉〉GB/50326-2001 第九条项目安全控制。8、 〈〈建筑工程项目管理规范〉〉GB/50326-2001 第十八条项目回访保修管理。二 、工程概况:1、 本工程位于广东省肇庆市鼎湖区,属广东省肇庆市鸿特精密压铸有限公司—厂房(七),钢混结构厂房工程,分项钢结构屋面工程,按设计图轴线计算:101×50米=5050㎡,本工程为H型钢500~650×250×8×10,H650~950×250×8×10,吊车梁为H型钢750×400(250)×8×16,H750×400(250)×8×14。本工程主要结构钢材为Q235材质,主要构配件φ121×3圆
一农贸市场一二两层为混凝土框架,顶为弧形顶,30米跨,搁置在混凝土柱上,请教下设计时要注意些什么?屋面对柱有推力,怎么处理!望赐教
.前言 人类经济飞速发展到今天,正面临着资源和环境问题的严峻挑战,资源、环境和经济增长的矛盾日益尖锐。以能源为例,据统计,按照目前的开采量,全球石油剩余量只能再开采40年,煤炭也只能开采100年,环境污染问题也十分严峻,有些已经严重影响到人类的生存和发展。以“低碳环保”为理念的建筑正在世界各地兴起。而建筑屋顶则是民用建筑中实现“低碳环保”理念必不可少的平台。建筑屋顶作为一种建筑物外部围护结构所造成的室内外温差传热耗热量,大于任何一面外墙或地面的耗热量。因此,如何提高建筑屋面的保温隔热能力,是有效地抵御室外冷热空气传递,减少空调能耗,达到改善室内热环境的一个有效途径。 国外在屋面节能方面的种种努力充分体现了有利于节约资源、有利于资源的再利用、有利于天然资源的更新,即可持续发展的原则。在我国冬冷夏热的地区以及华南等热带地区,过去就有过“蓄土种植”的屋面应用范例,在当代的建设学中我们将之称为种植屋面。随着人们对环保节能的推崇,这种和植屋面得到更加广泛的应用,比如利用屋顶植草栽花,甚至种植灌木、堆叠假山、构设喷泉景观等形成“草场屋顶”或空中花园,成为比较时尚的生态型
本帖最后由 乐棵棵 于 2016-6-6 22:36 编辑 设计剪力手算的大致步骤是什么?能提供详细的解答步骤吗?谢谢解答!
本人从事金属屋面、墙面深化设计工作,有需要可以直接咨询。 金属屋面系统:65型高直立锁边屋面、25型矮直立锁边屋面。 金属墙面系统:矮直立锁边墙面,压型板墙面,鳞片状墙面。 组合楼板系统:普通钢承板、钢筋桁架楼承板。 金属装饰系统:穿孔遮阳装饰板,异形铝板吊顶,铝扩张网装饰板。 被动式房屋系统:轻钢别墅,活动房屋,微型房屋。 配套系统:落水管、抗风挡雪装置、检修马道、夹具、支座。
在工作中遇到一钢屋架工程,彩钢板(壁厚约为4mm)屋面。能否利用屋面作为接闪器?如可行,需注意哪些方面?如不能,应如何设置?请大家谈谈看法。
本人遇到一新问题,一工程已经有混凝土柱,现需要将屋面做成门式轻钢结构形式,但各种设计软件中都没有这样的模型,特向个为同仁请教,怎样建立模型,最好是在3d3s中建立,在设计时需要注意那些问题.
轻钢屋面工程施工组织设计
请教:屋面横向跨度18M,纵向跨度21.6m,周边为混凝土柱,设计成怎样的钢结构屋面最为合适?谢谢!
坡屋面平法标注方法
有些平屋面的屋顶不是很规则,在设计排水的时候有时会出现不合理。有哪位高手能给小弟教一下设计屋面排水的经验!........小弟感激不尽!
