在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。
在建筑楼顶层如何布置溢流报警器
我公司开发的三栋小高层加两栋高层正好位于河流边上!(活水)请问可以利用吗?我是土建行业的,临时受命,请教各位高人哦!图片上西边是河流,
各位老大, 我司现在规格建设一个地下消防水池,长度为9米,宽度为7米.现在设计方给我司设计的方案如下:1、主要结构,消防水池池壁厚为:20cm,用C30钢筋砼浇筑后做防水处理。池底:底层为10CM厚水泥石渣垫层,中间层:10CM厚C20砼,池底面层:40CM厚C30钢筋砼浇筑后做防水处理。水池盖板:20CM厚C30钢筋砼。每平方米承重为2.5吨;我司要求,消防水池上方我司有4台货车需要停放(暂定位空车10T),那么1、该设计的消防水池盖板的厚度是否能承受?2、设计上说每平方米承重2.5T,那么我10T的货车停放能否承重?3、如果货柜车(载货,重量暂定位25T),那么开过去能否承重?4、水池的池壁厚度,池底是否符合要求?5、此水池是否需要四面及中间设计独立立柱?? 以上请各位领导解答,谢谢!
住宅小区径向比较长,为了满足高规消防取水口与建筑距离不宜小于100m和节省造价,仅在小区中部设一个消防水池,并按规范设3个取水井,连接管为DN200,最长管道180m,标高-6.00。大家帮忙看下这样可以吗?
原设计中消防水池与泵房相邻,水池建在车库下方,250立方米;图纸已审过合格。但水池位置甲方要求变更,这样就造成水池与泵房相距20米,水泵采用自灌式,设在地下,高度虽满足要求,但吸水管距离过长,这样做是否可以?
本人做过泵房、生活水箱和消防水池一起在室内的;见过泵房、消防水池各自独立设置在室外的(其中消防水池埋地,泵房一半在地下,一半在地面以上);但不知道有没有把消防水池和泵房、生活水箱能整体设计在室外,地面以上做一个小房子的么?就是和设计在室内时是一样的那种。 这样做的成本和独立设置在室外时是不是高些啊?有什么要注意的呢,谢谢指教!对了,还有就是消防水池埋地 OR 砌起来 那个成本高呢?
图纸简介: 主要是宾馆的消火栓系统、喷淋系统消防用水水池、水泵选型设计。 投稿网友: guoyapeng612 上传时间: 2013-04-18
(依据最新《建筑设计防火规范》及》及《消防给水及消火栓系统技术规规范》)
1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
在下无才一直受这些问题的困扰: 1、现在遇到一些关于消防设计流量的问题;不知道消火栓及喷淋的设计流量是根据什么来确定的?是经验值还是由什么参数来决定的? 在下无才一直受这个问题的困扰。 不知道设计流量,因此消防水池容量也不知道怎么确定。 2、还有一个比较严重的问题是,我按我朋友给我的一些数据来设计的消防水池都很大。比如100多200立方的消防水池,在城市拥挤的地方,怎么允许你建这么大的水池呢。你们有遇到这种问题吗?建一个这么庞大的水池,投入也太大了吧,一般业主都承受不了呀,也没有那么大地方吧,现在建筑用地那么昂贵。我觉得根本就不可能。 如果不建,又怎么处理这些问题。直接接消防给水管道吸水吗?
有一个改建项目,原设计中消防水池没有考虑室外消防用水量。现新建一处水池,只考虑室外消防水池,两水池距离太远不能联通,这样的做法可行么?请大侠赐教。
图纸简介: 某学校室外消防水池及泵房设计图纸含建筑、结构、水、暖、电的图纸 投稿网友: qq184374593 上传时间: 2013-06-21
图纸简介: 浙江绍兴某厂区的消防水池,图纸包括水池底层平面图、屋顶平面图、剖面图、立面图等。 投稿网友: ch800 上传时间: 2014-06-11
一、消防水池保温问题
今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m; 3、市政消防给水设计流量
