都是一些混凝土设计方面基本的资料,适用刚刚开始做设计的同仁!
钢筋混凝土结构计算与设计
大家需要的可以下,不知道有没有,这个自己扫描的
钢筋混凝土独立基础设计1. 设计要求:1.1 基础底面积由修正后的地基承载力特征值确定; 1.2 基础的高度由柱与基础交按处基础的受冲承载力确定;1.3 基础变阶处的高度由变阶处的受冲承载力确定;1.4 基础的配筋由抗弯计算确定。 2.基础台阶的宽高比和偏心距控制 2.1 基础平面长宽比控制接近矩形,独立基础是以柱为固定端四面挑出的悬臂板;2.2 基础台阶的宽高比≤2.5;基础有一定的抗弯刚度,确保地基反力线性分布; 2.3 基础的偏心距e≤b/6保证基底面积上的地基反力pmin≥0; 上述条件成立,才能近似地将地基反力设计值按对角线划分,两全方向的弯矩MI和MII等于梯形基底面枳上地基反力设计值在计算截面产生的弯矩 3. 独立基础的最小配筋率目前工程做法列表:目前工程做法 1 2 3 4每m宽配筋 1000h×0.15% 1000hZ×0.15% 1000h1×0.15% 最小构造配筋 φ10@
钢筋混凝土基本构件设计
:hug:
钢筋混凝土构件设计原理及算例(陈岱林).pdf
有没有钢筋混凝土结构雨篷的计算书或者例题啊,要详细的,不要软件自动生成的计算书啊求助啊,急需计算钢筋混凝土结构雨篷,不会算,高人指点一下。
钢筋混凝土单层厂房设计
小弟我要设计一个30方钢筋混凝土水池,初定高2米,宽3米,长5米保证安全的前提下,完全埋入土中或则不埋入土中都行,用料越少越好但是不知道要从哪入手开始。我查看了很多资料,说是按照单向板双向板计算的?但是我的条件好像又有点不一样哪位前辈路过请不吝赐教,小弟感激不尽
钢筋混凝土矩形水池的设计.rar
钢筋混凝土设计手册(台版)
钢筋混凝土雨棚设计案例
基本要求:
图纸简介: 6.5m钢筋混凝土路面结构图,20cm基层,5cm调平层,20cm底基层,欢迎大 投稿网友: lj106423 上传时间: 2013-05-08
《钢筋混凝土桥的设计》
抗震墙广泛用于多层和高层钢筋混凝土房屋,2001规范规定的7种现浇钢筋混凝土结构房屋 中,除框架结构外,其余6种结构体系均与剪力墙有关,所以有必要重点对剪力墙结构作一个重点研究. 在受力方面,因为剪力墙的刚度大,容易满足小震作用下结构尤其是高层结构的位移限值。在地震作用下,其变形小,破坏程度低,可以设计成延性抗震墙,大震时通过连梁和墙肢底部的塑性铰范围内的塑性变形,耗散地震能量,在与其他结构共同工作的同时,能吸收大部分的能量,降低其他结构的抗震要求,在设防较高的地区(8度及区以上地区)优点更为突出。 抗震墙由墙肢和连梁两部分组成。设计时应遵循强墙弱梁;强剪若弯的原则。即连梁的屈服先于墙肢;连梁和墙肢均应为弯曲屈服。 与89规范相比,2001规范在剪力墙抗震设计特别在抗震构造方面有比较大的变化。 主要包括: 1。底部加强区高度的变化 2.墙肢组合截面的弯矩。剪力设计值和连梁组合的设计值 3.分布钢筋的最小配筋率 4.增加
位置处于某旅游开发区,类似于园林建筑共三座,排列顺序类似于金水桥最大跨度14m,最小跨度11m请问设计时该如何着手?配筋及其材料等如何计算?
