小弟做的是一个2层的商铺,因为建筑比较长,设了好几个沉降缝,我在建模计算的时候,是在沉降缝的地方分开建模?还是一起建模? 注:是砌体结构的,下面是砖基础的条基!沉降缝边上的两道墙这么近 ,条形基础还要分开吗? 麻烦各位朋友指点一下!!谢谢!!
左右两栋框架,左侧5层,右侧1层,上部结构设缝,地质情况一般,需要做桩基础,左侧两桩基础,右侧单桩基础按理,沉降缝在基础部分应该断开,但这样,两侧桩基础会有明显偏心怎么解决,可以考虑不断开基础,做统一的三桩基础嘛?
昨天看到一个图 主楼地上33层,地下2层,框架剪力墙结构,平板筏板基础;裙楼地上3层,地下1层,框架结构,独立基础。主楼和裙楼的地下1层连通为停车库,交接处不设剪力墙,此时的挡土墙应连一体,请问在怎么样既满足沉降要求有能保证挡土墙一体,如果用后浇带,那么要注意哪些问题?
抗震规范对框架结构的 抗震缝的 宽度规定的狠详细。但是对气体结构抗震缝的规定7.1.7.3规定了 宽度可取70-100。没有具体的要求。另外 伸缩缝宽度和沉降缝的宽度规范是怎么规定的???
本帖最后由 筑城 于 2014-10-3 07:17 编辑 伸缩缝 一. 伸缩缝的设置: 1.伸缩缝要求把建筑物的墙体、楼板层、屋顶等地面以上部分全部断开,基础部分因受温度变化影响较小,不需断开。 2.伸缩缝的最大间距,应根据不同材料的结构而定。缝宽一般为20mm-30mm. 二. 伸缩缝的构造: 1.砖混结构的墙和楼板及屋顶结构布置可采用单墙也可采用双墙承重方案,最好设置在平面图形有变化处,以利隐藏处理。 2.框架结构一般采用悬臂梁方案,也可采用双梁双柱方式,但施工较复杂。 沉降缝 沉降缝与伸缩缝最大的区别在于沉降缝非但将墙、楼层及屋顶部分脱开,而且其基础部分亦必须分离。 沉降缝的宽度随
求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处
关于污泥沉降比
请问一下 我现在作毕业设计一个18,9层的酒店式公寓我是L形的平面布局但是因为两部分存在高差 所以在结构老师的建议下设了沉降缝 并且是框剪结构的一边是19层大概60米的样子 一边是大概50米请问一下 双柱的沉降缝要怎么坐 柱子间距离多大比较合适 我的柱网是 8100×6000
我刚刚学搞采暖设计,现在有一学生公寓,采用下供下回,室内地沟,该楼有沉降缝,请问采暖供回水管穿越沉降缝时是否要加伸缩节?
做毕业设计,是一个U字型的局部2层主体6层,要做沉降缝,但做逢的位置连个房间挨着,两个主挨着那么做老师又说基础打架,挑出来怎么做,请老师指导下,先谢谢了
图纸简介: 某院成套详图集成cad格式-建筑 变形缝,沉降缝 投稿网友: liweishijie 上传时间: 2013-07-12 图纸
正在做一个工程,是个商住楼,在一个户型里,有建筑沉降缝,此处应该怎么处理啊,诚心求教!!!还有管道井在沉降缝另一边,采暖管道埋地敷设,也要过沉降缝,此处也需要特别的处理吧!!!求教高人了,有什么好办法!!:)
论文简介:建筑物在错层部位,荷载相差较大;在地基不均匀,土层坡度较大或长高比太大,超过规范规定的容许值时,必须设置沉降缝。沉降缝处理的合理与否,关系到工程的经济与安全。 投稿网友:marlin12928 上传时间: 2013-09-13
【摘要】:根据相邻基础相互作用的分析理论,发展了被沉降缝分隔的两个建筑单元对倾、纠偏的计算方法。纠偏分析分以下步骤进行:纠偏前在有效荷载作用下作没有桩支承的两个相邻单元基础的相互作用分析;纠偏后在剩余荷载作用下作有静压桩支承的两个相邻单元基础的相互作用分析;然后对两个计算结果进行叠加;有效荷载相对总荷载的比例与根据沉降观测资料推算的固结度相当。本文的计算方法可近似考虑单桩极限承载力的影响和沉桩产生的拖带作用。最后对一个工程实例进行了分析,根据倾斜量与桩数的相互关系可确定控制倾斜和纠偏的最佳桩数。关键词: 相互作用; 对倾; 纠偏; 沉降缝; 固结度收稿
沉降算出来很奇怪,只有1mm...求助各位模型到底是哪里出问题?地质资料还有钻孔都有布置,求大家帮忙看看到底是哪里的问题本来是打算做桩筏...就先布置筏板算沉降,可是这沉降没有...不科学呀
pkpm对伸缩缝的处理,可以将上部结构按照两个工程进行两次输入模型,也可以一次在在一个模型中输入整个工程,然后进行多塔定义之后进行计算,两种方法的计算结果不近相同,相比之下,分成两个模型输入更准确一点!而对于沉降缝的处理,基础需要断开,如何在一个模型中,pkpm会默认计算基础连起来(对于柱下独基而言),而分开建模的沉降缝处会出现基础重合!请问如何处理?
欢迎讨论以下为个人意见管道穿越沉降缝、伸缩缝、抗震缝,还有是否管道穿墙体,做法不同。1、若仅是伸缩缝,考虑好管道轴向补偿即可,伸缩节及自然补偿都可以。2、若是沉降缝,则考虑轴向补偿的同时,还应考虑径向的问题,这里又有是否管道穿墙的问题。2.1,穿墙,管道上下需留有150mm空间,2.2,不穿墙,考虑管道自然补偿量能满足两墙体相对沉降的量。3、个人觉得13K204-P12页,管道穿沉降缝墙体安装示意图有问题。两墙体势必沉降量不同,运用相对论原理,假设左侧墙体静止,右侧墙体相对于左侧墙体,无论向上,向下,均会把管道切断。两头的金属软管起作用了吗?<
在岩土工程软件中,目前没有软件能单独模拟特殊生态挡墙。在GEO5中我们可以通过运用「混凝土砌块挡土墙」模块来解决这个问题。 第一步:运行
