钢筋石笼现在在景观领域用得很多了,从最初的石笼挡土墙,到石笼花池,现在还用做条石坐凳的基础。其造价低、易施工,且自然生态。 钢筋石笼做法虽然简单,但用于景观领域的石笼却没有一个相对标准的做法,希望版主能注重此贴,对能给出做法的同仁们都加分:D :D
设计新手,请教大家,这种固滨石笼挡墙稳定验算,可以用什么软件吗?用理正可以吗?还是理正只能计算浆砌石挡墙吗?
石笼网的优点方便施工可就地取材之外,也可以实现其他更多的优点。整体性和适应性更加好。本文就详细介绍这种新型的钢筋石笼网的防护技术是怎样的。
一般的电站渣场在江边都采用钢筋石笼护坡,但因为现在汛期的原因,有许多被洪水冲毁,请问一般情况下,钢筋石笼在什么样的情况下使用比较合适?水的流速多大会冲毁石笼防护?有计算公式吗?
格宾网和钢筋石笼是一回事吗?
本人计算一钢筋混凝土挡墙,允许承载力180KPA,填土厚7M,顶宽0.5m,我每次算得如果要承载力满足要求,底宽需7.2m,这个是不是太宽了,有没有什么好办法,比如说提高基底应力得方法,请大家帮帮我啊,非常感谢!!!
求助钢筋混凝土挡墙计算本人做一工程靠近山边,在靠山边外轴设一钢筋混凝土挡墙与外轴线一排框架柱一同整浇.墙高6.6,6.6M处与二层楼面整浇.把挡墙看成上端铰接,下部固端计算,配筋很大及基础很宽.请教各路大侠如何考虑?
本图参照国家建筑标准设计图集《挡土墙》(04J008)进行绘制,墙高4-6米
计算软件采用mathcad2001编写,可根据输入挡墙尺寸进行整体稳定、配筋计算,CAD为各种参数输入的附图。如有疑问可提出。黄色部分为常规输入数据区。
在路基路面设计中,挡土墙在边坡防护中很常见很普遍,常见的几种形式有:重力式,扶壁衡重式,悬壁式和扶壁式。其中用的比较多的是重力式和衡重式,但是这两种一般都是现浇素混凝土,没有植筋或者配筋的,而悬壁式和扶壁式相对用的少些,但是它们一般要配筋!其中原理和道理我不是很明白。我现有理解是,重力式和衡重式挡墙由于它们体积相对较大,主要靠自重挡土压力,而且如果配筋的话相对造价较高,而悬壁式和扶壁式,自重小,结构受力复杂,需要配筋抗压抗剪!也不知道这种理解对不对,希望高人指点一下。另外,何种情况下,挡土墙需要配筋,做成钢筋混凝土挡墙呢!?
图纸简介: 本方案为挡墙设计图纸,挡墙包含格构式挡墙结合钢筋土钉和衡重式挡墙两种形式。图纸包含挡墙的立面图、剖面图及节点详图,图纸内容比较齐全。 投稿网友: moupingsheji 上传时间: 2014-07-21
现有一构筑物,位于某凹地内。甲方需要将此凹地回填,故考虑作一环状的钢筋混凝土挡墙保护现有构筑物。拟建挡墙内环直径15米,内外环境高差13米。请问:1.拟定的结构方案为上端自由,下端固结的圆形水池,按池外有土,池内无水的状况设计,考虑温差产生的内力。此结构方案是否可行? 2.按现在初步手算的结果,环向近似为轴心受压(弯矩很小),压力约为600KN/M。而竖向弯矩也不大,底部最大处不到200KN.M/M(以上计算尚未加入温差内力组合)。苦恼中…………请教有过此类设计经验的朋友,该结果是否大致正常? 3.如果上述结果正常,该挡墙截面如何选择,配筋有何构造要求?考虑其直径和挡土高度均不小,有何加强措施? 4.是否有其他可行的方案?(上部不能加盖)请不吝赐教
导流洞施工支洞在高边坡开挖下进洞,为确保施工支洞的的进洞口施工安全,本工程采用的钢筋石笼墙、顶部敷钢桁架,桁架上设置缓冲层防滚石的方案。 希望有有关施工支洞洞口安全防护照片的同仁交流交流。
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-7-8 14:34 编辑 今天我来为大家介绍GEO5_v19版中石笼挡墙、配筋砌体和混凝土砌块三个模块中新增的设置截面最小土压力的功能。
04年做的个一边坡设计,填土边坡,坡底下仍为填土,故采用桩基础,冠梁上为6m高钢筋混凝土扶壁挡墙。希望对大家有参考价值。
景观石笼网挡墙@防洪景观石笼@石笼网厂格宾石笼是一种抗震性好、耐冲刷,不易坍塌还可以起到防洪加固作用的网箱,格宾石笼为双绞结构,连接非常紧密,同笼之间采用钢丝绞合连接成一体,格宾网在外力作用下产生变形,但不影响格宾石笼整体结构的完整性。石笼网防洪铅丝笼常见规格:网孔规格:6×8cm 8×10cm 10×12cm 12×15cm。特殊规格材质或者网孔的可根据图纸要求订做!丝径规格:2.0-4.0mm(注:为加强网子本身的稳固性边丝要比网丝大1号丝)材质规格:电镀锌丝 热镀锌丝 高锌丝 铝锌合金高尔凡丝 包塑丝防洪格宾石笼价格及规格关系
图纸简介: 各种钢筋配筋,长度等相关方面知识,简单快捷方便 省去查规范的时间 投稿网友: shen118119 上传时间: 2013-10-21
这是一个景观工程,在河岸的挡墙边加比较大型的水景,水深400,这个水景的结构与挡墙连接处如何处理?水景尺寸蛮大的,与挡墙距离大约是3m~5m。本来想附上剖面图的,但上传不上。个人觉得挡墙和水景分开处理好些,不相连。但是设计要求水景与挡墙连起来,挡墙上部分墙也做水景的池壁。
举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点
图纸简介: 本项目加筋土路肩墙均采用正六边形槽板的CAT钢塑复合拉筋带设计,路基采用砾碎石土填料;基础坐于路基填料上,图纸包括:加筋土路肩挡墙立面图、加筋土路肩挡墙拉筋数量表、LCB板、加筋土路肩挡墙横断面图、LCB配筋图、LCB板平面图、加筋土挡墙立面图、挡墙平面图、锥坡断面图、加筋土路肩墙工程数量表,合计3张。 投稿网友: jianghaib
