设计新手,请教大家,这种固滨石笼挡墙稳定验算,可以用什么软件吗?用理正可以吗?还是理正只能计算浆砌石挡墙吗?
《建筑边坡工程技术规范》12.2.9条,悬臂式挡墙和扶壁式挡墙的抗滑、抗倾覆稳定性验算应按本规范的第10.2节的有关规定执行。但10.2节并没有倾覆和滑移稳定性验算的相关内容。
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-2-2 16:42 编辑 上一回介绍了最新《公路路基设计规范(JTGD30-2015)》规定的同时采用极限状态法和安全系数法对挡土墙的抗滑动和抗倾覆稳定进行稳定验算的具体内容。今天给大家介绍如何使用GEO5挡墙设计模块实现挡墙倾覆滑移稳定的极限状态法验算。 相关阅读:
介绍了GEO5各挡墙设计模块中,依据不同国家规范的挡墙抗滑移稳定性验算的计算原理及数据输入。 近期有同仁反映说重力式挡土墙计算结果与根据中国规范计算的结果有比较大的差别,难道GEO5出错呢?今天就跟大家聊聊GEO5挡墙的抗滑移稳定性验算问题。 首先,中国规范是通过下式验算抗滑移稳定性的: 其中:
内容个人觉得可以推荐一下
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-4-21 10:27 编辑 进入【地下水】界面设置地下水位,选择第二个地下水类型,并将结构前后地下水位分别设置为7m和3m。 注:在「深基坑支护结构设计」模块中计算水泥土墙嵌固深度时已经输入或设置的参数
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-4-14 10:48 编辑 很多基坑设计朋友向我们询问了是否可以使用GEO5进行重力式水泥墙设计验算,答案当然是肯定的。今天小编就给大家介绍一下 如何使用「重力式挡土墙设计模块」进行重力式水泥土墙的设计验算。 重力式水泥土墙是利用水泥材料为固化剂,采用特殊的拌合机械在地基土中就地将原状土和固化剂强制拌合,经过一系列的物理化学反应而形成具有一定强度、整体性和水稳定性的加固土圆柱体。将其相互搭接,连续成桩,形成具有一定强度和整体结构的重力式水泥墙,用以保证基坑边坡的稳定。 由于其材料强度比较低,主要是靠墙体的自重平衡墙后的土压力,因此常视其为重力式挡土支护。这样便完全可以使用GEO5「重力式挡土墙设计」模块来进行相关设计和验算。 重力式水泥土墙较适用于软土
稳定验算超限要怎么办啊,加大了混凝土强度,稍微好一点了
请问下大家,在算底框结构2拖4时,,抗震演算如何计算啊?是砖混部分与框架部分分开算吗?还是和在一起算?谢谢高人们解答下,,谢谢了
谢谢朋友们的大力支持,让我们在论坛里面学到了很多知识,同时也结识了很多同行的朋友,祝你们在新的一年里更有大的收获。谁有破解版的计算软件 挡墙验算和边坡稳定性软件请上传一下,谢谢!!!
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
板式楼梯挠度时,采用公式w=5ql^4/384B与跨度的1/200进行比较,但大多数情况下,公式的计算结果都要比允许值大。出现这样的结果是否是因为采用简支梁的模型的原因?出现这样的情况应该如何进行调整,使之满足挠度规定?谢谢
本帖最后由 fasing 于 2013-7-3 21:18 编辑 砌体高厚比验算计算过程砌体高厚比验算计算过程
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
结构中有斜柱子,是结构的重要受力构件。斜柱在PKPM中建模只能以斜杆形式建立,而且不能进行配筋。我在斜柱字里面插了型钢,想要设计并验算,不知道如何实现。请教各位高手了!
请问这个飘窗的倾覆力矩怎么验算?
1、等截面和变截面的等刚度计算原则是什么?2、混凝土构件和预应力混凝土构件的长期刚度分别如何计算?3、混凝土构件和预应力混凝土构件的短期刚度分别如何计算?4、矩形截面及T形截面如何考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数θ?5、预应力受弯构件及预应力叠合构件的预应力反拱增大系数如何取值?6、悬挑构件挠度限值计算时其计算跨度是否也要乘以2倍?7、给定支座刚度与跨中刚度如何取计算挠度时的刚度?8、真题训练
软弱下卧层验算的小软件
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
