  • 求助中空锚杆加固挡墙什么单价?
    我们正在施工一段高速立式挡墙加固抢险工程,公路已经通车,挡墙每段为15米,高度为8米,中间一段塌落,重新浇筑完后,在挡墙上进行中空自进式锚杆加固,加固深度为8米,然后注水泥浆。我们不知道施工每米锚杆单价,有谁知道请告诉一下,在这里谢谢了。
  • 挡墙基础加固处理方法介绍
    挡墙基础加固处理方法介绍 大家可以参考,
  • 南昆铁路某挡墙自钻式锚杆加固方案的设计
    南昆铁路某挡墙自钻式锚杆加固方案的设计
  • 地下室挡墙配筋不足,如何加固?求大神指点!
    9.25m跨度的地下室外墙,中间3.05m跨度(升至地下室顶板高度),比两侧3.1跨度(只升至夹层标高)高了850mm,计算时没有考虑这高差,全部以较低的外墙配筋。施工完成,室外部分填土后外墙出线了竖向裂缝,核算发现3.05跨度的挡墙计算配筋不够,而且差了不少。现在应该如何补救?
  • 11挡墙坑内加固对基坑变形的影响研究
    11挡墙坑内加固对基坑变形的影响研究
  • 桩基挡墙在既有铁路路基加固中的应用
    桩基挡墙在既有铁路路基加固中的应用
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 分享:软土地基、边坡挡墙采用土工格栅加筋加固运用技术
    一、 支挡结构支挡结构包括挡墙、桥台及岸边陡壁等。在这类应用上,是将土工格栅加筋在填土中,依靠它们来平衡土压力。由于这类支挡结构是柔性的,较之传统的如混凝土等的刚性结构能更好的适应地基变形,所以在不良地基处采用尤能显示其优越性。而且相比工程造价也较低廉。土工合成材料建造的挡土结构常见的有条带式和包裹式两种。条带式结构一般是将高强
  • 求教各位关于梁加固的疑问
    本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:46 编辑 前段时间装修,把梁支座处(与柱子连接)下部主筋打断了,3根18mm的主筋。现在考虑加固,大致方案是:把梁下部两册主筋凿出来20公分左右
  • 大神们帮忙看下如何加固?
    大神们帮忙看下如何加固?
    各位,如图悬粱跨3米,1/3处被安装空调的打孔断了底紧,看到后非常担心,想加固,不知采用何种加固方式好?非常感谢!
  • 新手关于加固设计的问题
    1.为什么混凝土梁加大截面方法的加固时,新增大加固受力钢筋与原有受力钢筋之间要通过焊接短钢筋来连接?2.次梁新增的加固受力钢筋要怎么锚固在主梁上?有没有相应的结构图?谢谢各位大大了!!
  • 关于楼板加固的两个问题
    1.5米X2.7米的风井洞口,需要封堵,请问有什么方法。植筋做板的话,植筋是否只能用直径12的钢筋,因为加固规范中只有12的有钻孔直径,再小就没有了,是不是意味着不能用直径10个以下的钢筋?风井四边是200宽的梁,植筋的埋深按规范计算需要270,不够宽,该怎么处理。还有一个就是在一个4X4米的板(板厚120)中间有一个400X1000的洞,现需要堵上,该怎么做,植筋的话,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的话,估计板容易裂吧。
  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 关于加固工程。。在线等。。谢谢。。。
    各位大大。。。小弟在这先谢过了。。本人是12届工程管理毕业生。今天去面试了一家加固技术公司 谈的也不错 对方也愿意培养我这种新人深圳市鼎兴建筑加固技术有限公司是一家具有建筑主管部门颁发的特种工程专业承包资质的加固公司,专业从事各种结构改造、鉴定、设计及加固补强;结构梁、板、柱碳纤维加固施工;梁板粘钢、梁柱外包钢;植筋化学锚栓;地下室止水堵漏、结构防渗、聚氨酯注浆堵漏;边坡支护;地基基础加固;房屋纠偏;砼切割;锚杆静压桩基础加固等专业工程施工 我就想问。。加固工程前景如何。。。具体相比 另外一家建设单位(也是谈好了) 工作环境 内容有什么不同, 或者说哪条路比较适合像我们这种新人。。。。 假如现在进的加固公司 以后要是转建筑其他行业 对自己有没
  • 这个加固节点该如何理解?
    这个加固节点该如何理解?
    请问06SG311-1《混凝土结构加固构造》(总则及构件加固)中第3-24页4-4“基础围套纵筋Ø12@200”如何安放?看表示是闭合箍,外侧箍住“基础围套箍筋”,里侧箍住哪里?类似于下图,另外GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》中第51页“(a)柱基节点”中纵筋是往下植筋入基础,图集和规范有出入,具体如何理解?
  • 关于柱头加固的问题咨询
    心情:最近在做一个大型的体育中心柱头加固的方案,方案出来后不能满足设计院的要求,感到很压抑。大体情况:这是个在建的工程,抱歉不方便传图和鉴定报告。因混凝土的问题,导致柱头混凝土出现大量的孔洞(不是蜂窝,是那种可以穿透的孔洞。),对这个柱头进行加固,梁柱节点属于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已经现浇完毕。我的方案:显然,置换混凝土不太现实,无法振捣,做钢围套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有几个柱子做钢围套,显得不那么美观。于是决定采用C60环氧混凝土灌注孔洞,结构胶粘合,完成后,采用碳纤维布围束。个人认为做完以后满足结构使用要求就可以了,但是设计院认为必须满足的是原柱子截面所能承受的力,也就是说如果原截面承受2.0吨,使用要求是1.5吨,加固完成后必须满足2.0吨,而不是1.5吨……纠结了……这几乎是不可能的~~~大家给点建议吧
  • 加筋土挡墙这样做可以么??
    本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
  • 检测加固要大火的节奏啊!!!!!!!!!!!
    浙江房子的突然倒塌 , 国家开始全国范围内大力排查危房旧房,并鼓励个人自主申请检测及强制性检测。 检测加固的春天,这么早就来了. 有谁知道检测公司资质人员配置是什么样的不? 需要多少结构工程师,二级的还是一级的?
  • 挡墙的一些小问题,望赐教
    挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
挡墙加固
挡墙加固专题,为您提供挡墙加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挡墙加固 相关的专业交流讨论,更多挡墙加固相关内容请访问
相关热门专题
挡墙支护
挡墙型式
