9.25m跨度的地下室外墙,中间3.05m跨度(升至地下室顶板高度),比两侧3.1跨度(只升至夹层标高)高了850mm,计算时没有考虑这高差,全部以较低的外墙配筋。施工完成,室外部分填土后外墙出线了竖向裂缝,核算发现3.05跨度的挡墙计算配筋不够,而且差了不少。现在应该如何补救?
比如SATWE结果里柱子一侧写34,一侧写26,角筋写2.0,34那侧我配6C28钢筋,26那侧我配5C28钢筋,这样的话角筋就是4C28了。但是问题来了,根据SATWE说明里的柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。这样算的话,我每侧配的面积比SATWE结果大,但是扣去角筋的重复利用,我实际的全截面配筋面积比SATWE结果小,这样可不可以?我想问的是,根据SATWE结果配筋,要不要考虑全截面配筋面积比SATWE结果大,有人说按两侧配,角筋可以重复利用,不用满足那个公式,也有人说要手配的结果要比公式算出的大。我现在晕死了,请问到底怎么配?
图纸简介: 16m扶壁式挡墙完整图纸,包含挡墙尺寸及配筋表,挡墙基础平面图,设计说明,化装间柱配筋平面布置图,现浇板温度收缩钢筋大样。 投稿网友: jinzhulaodou 上传时间: 2014-05-19
64位配筋助手11111111111111111111111111111111111111
在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
论文简介:有关做结构设计所要用到的配箍筋表,方便大家查阅。 投稿网友:homearvin 上传时间: 2013-12-11
请问连梁交叉斜筋配筋结果中40.1-2.3代表的是什么意思?谢谢!
最近在做水池的配筋,第一次做,又是小单位,没人神马高工的,都是自学。按照矩形水池图集及SL191-2008来计算!遇到下面几个小问题。比较低级,各位勿笑!如下图:图中的5、6号钢筋是构造钢筋,抵抗负弯矩的,对么? 那个矩形是什么意思?还有后面那个波浪形的钢筋又是什么意思?我在群里的问了下,说了的人不知道,知道的人不说!还请各位赐教!
新人求问,在pkpm出了梁施工图后怎样进行调整呢?现在我只知道得标注不能重叠,有些特殊的小梁得自己算,让钢筋的直径尽量统一,不合平法标注要求的改一下,但是听说某些梁要放大钢筋用量,有些位置要缩小钢筋用量,很困惑,也没找到这方面的资料,求明白人指点一下,或者说说是基于什么理论来进行调整的,不胜感激啊!
大家帮忙看一下这个混凝土斜撑应该怎么配筋。。谢谢。这个计算结果什么意思我也不敢确定
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋(你是怎么配的?) 2013.12.11 | 假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
为什么有的承台是双层,甚至多层的配筋,而图集上面却是一层的配筋?这些配筋是怎样确定的呢?。其他层的钢筋会与最下层钢筋一样,平均分担竖向力吗?,还需要承担弯矩等其他力吗?。有点困惑啊~~~~求前辈解答!!!
求教:PKPM柱子配筋,是不是只要满足配筋率就可以了。。。。 但是为什么,总工总会把配筋调的更大一些。。。是不是还要注意什么。。。。PKPM有检验吗。。。例子:柱子的计算面积AS=1459.7 。。。。第一个是软件归并的结果 AS=2060.9 这个是我改的。。。AS=1822.1
请教各位大神!这样的小细节如何配筋呢?
想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~
四级框架,顶筋梁端和通长不一样
1)11G图集中未对梯板负筋面积进行说明(03G有),在梯板计算时应该如何按构造配负筋?(这个问题在11年的一个帖子上见过,未给出明确回答) 2)关于挠度的计算,是否需要考虑受压区钢筋来计算长期刚度?或者说在哪种情况下需考虑受压钢筋?(TSSD按单筋配筋,未考虑受压区钢筋) 3)如何考虑踏步对挠度的影响?具体来说,比如tssd中“考虑踏步对梯板挠度影响 系数”应如何取值? 4)如何考虑支座嵌固作用对弯矩的影响? 当跨度较大时,挠度比较难于满足要求,通过增大板厚和配筋确实可以,但是这是个不经济的笨办法(个人拙见),而且很有可能是计算参数或者方法本身就存在问题。本人设计新手,望前辈不吝赐教!!!
