  • 路肩挡墙病害引发的路基变更探讨
    任何一个问题的解决都有多种方案。也许在这些方案中没有最优方案,因为,每个人考虑问题的角度不同,对最优方案的评判自然也就不同。而这些方案的优劣却需一定的判定的标准,那就是较优的工程方案一定是具有相对更好的安全、经济之本,并尽可能的兼顾环保、工期、便捷、社会影响等因素的技术结晶。而方案的比选一定是建立在公平、公开、公正基础上的,一旦缺失了这个基础,方案的优劣比选将是水中花,镜中月,失去了存在的必要性。   案例   自然斜坡由中风化泥质砂岩构成,   自然边坡坡度约为 35~55
  • 铁路路基混凝土重力式挡墙墙身施工要点
    铁路路基混凝土重力式挡墙墙身施工要点有哪些? 施工采用大块钢模板,每块模板的面积不小于1.5m2,安装前在清理干净的模板上满涂脱模剂,并在外侧钢筋上按设计的保护层厚度设塑料保护层块。安装后的模板接缝要小于2mm,大于2mm时重新调整模板并用胶带密封。 采用“顶拉”结合的方法加固,内部设Φ16通长拉筋,拉筋套Φ20mm的PVC管。外侧用10cm×10cm方木斜撑模板外侧于坑壁上,起到双层保护作用。为防止模板向内倾斜,模板顶口用支架支顶。模板安装完成后认真检查钢筋的保护层厚度和模板支护情况。 混凝土由搅拌运输车运送,泵送浇筑,条件允许时可直接利用溜槽浇筑,浇筑时间要控制在规定的时间内,天气炎热时要避开高温时段,雨天禁止施工。随时检测混凝土指标,发现问题及时调整。以伸缩缝为界,每段墙身一次性连续浇筑完成,采用水平分
  • 桩基挡墙在既有铁路路基加固中的应用
    桩基挡墙在既有铁路路基加固中的应用
  • 铁路路基混凝土重力式挡墙基础施工要点有哪些?
    铁路路基混凝土重力式挡墙基础施工要点有哪些? 钢筋绑扎、预埋件安装以及支立模板必须按照设计及规范要求进行施工和检验,混凝土浇筑须做好试验块,以检验混凝土强度。 基础浇筑施工分段长度为8m,每段之间设沉降缝,缝宽2cm,缝内填塞沥青木板,墙板及帽石应全端面填满,基础部分沉降缝设置可将沥青木板作为混凝土浇筑时的端头模板,第二段浇筑时,沥青模板留在缝内做沉降缝材料用。 挡墙基础浇筑分两次进行,第一次浇至墙面板底水平位置,露出预埋钢板待与墙面板上钢板焊接。
  • 铁路路基混凝土重力式挡墙基坑开挖及处理要点有哪些?
    为保证基槽边坡稳定及施工安全,应控制放坡系数,如无法放坡时应采用沟壁支撑加固边坡。复查核对基础地质条件,地基承载力,基础埋置深度等,确保符合设计要求,基底处理应严格按照设计要求施工。 基底检验内容主要包括:基底平面位置、尺寸、基底标高;基底的地质情况和承载力是否与设计资料相符;基底处理和排水情况是否符合规范要求。 按试验室设计要求配制耐久性混凝土,确定配合比,不但强度要符合设计要求,而且要求其和易性、耐久性同样满足设计和施工需要。施工过程中加强施工配合比的控制,根据骨料的实际含水量调整施工配合比,并严格按配合比控制各种材料及外加剂的用量。
  • 挡墙的一些小问题,望赐教
    挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
  • 关于路基清淤换填的问题
    一条城市道路,水塘清淤,图纸上设计的是清淤完后铺50厘米砂砾层然后铺土工格栅,摊铺范围超出路基;上面在铺土方分层回填。那么现在有几个问题想请教高人: 1、这是所谓的砂垫层软基处理么? 2、砂砾层应该是滤水的作用,但是目前清淤的水塘在路基范围之内且已经清淤到好土层,这种情况再填砂砾层。那么地下水无法通过砂砾层滤到路基范围外,填砂层是否有必要?是否可以直接换填为素土? 3、另一个问题,路基有部分原状土做利用方,能否先行填入清淤基坑中找平(估计30cm),再按设计图纸摊铺砂砾层?个人认为可行,领导有所担心,要求直接填砂砾(有高有低)。 4、如果回填填砂砾50cm,下层承受不了压路机的重量;请问如何密实砂砾层?灌水吗?
  • 加筋土挡墙这样做可以么??
    本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
  • 高路堑挡墙是如何施工的?
    请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
  • 关于挡墙的设计问题请教!
    首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
  • 看看最精致的挡墙驳岸啊
    看看最精致的挡墙驳岸啊
    韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
  • 请教关于填石路基的一些问题?
    最近项目有碰到石方很多,可能需要做填石路基 但因之前没有做过 想来请教下做填石路基有哪些需要注意的事项。还有就是怎么区分填石路基和土石路基。之外附小弟做的图纸一份,求高手帮忙看看有什么问题
  • 关于挡墙条基计算的问题
    请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
  • 关于路基防护(抗滑桩)的几点疑问
    最近在搞一个关于 水毁的,滑坡处置……按照领导的意思是,做成抗滑桩的———————— 一直没有搞过啊,想问下 就是抗滑桩之间用什么联系额 抗滑桩准备做成 截面为圆形的 ……
  • 请教关于路基回弹模量的办法?
    请教关于路基回弹模量的办法?
    如图所示,顶面当量回弹模量通过检测是110Mpa。3m的垫层,垫层的弹性模量是190Mpa。现在让求路床的当量回弹模量E0。尝试了各种办法。求出来的结果很小,结果不合理。请教各位大神?正解?先谢谢了。
  • 关于无挡墙地下室风荷载
    最近在做个工程,嵌固端在基顶,但是有三层地下室,周边是永久性支护,不做挡墙。这种情况怎么不考虑下面三层的风荷载。在pkpm里?不知哪位大侠能告诉下。
  • 路基防护大全各种标准图
    图纸简介: 各种防护设计图,可以直接用,一共40多张 投稿网友: shengmingjiechu 上传时间: 2013-09-05 图纸
  • 关于挡墙基础尺寸的问题
    关于挡墙基础尺寸的问题
    有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
  • 纬地路基直线坡如何添加
    我的纬地路基直线坡为何添加不了呀!有没高手指导下呀!每次添加都显示不能插入是什么意思呀!在选择了添加直线坡后选择了添加点输入坡度1:X我设置为0.00000001的坡后输入坡高点选后最小坡度我设置为0最大坡度为6米后软件显示不能插入我想请问下我是哪里搞错了!我在选择添加点时是选择的路基一边的顶点!
路基挡墙
路基挡墙专题,为您提供路基挡墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与路基挡墙 相关的专业交流讨论,更多路基挡墙相关内容请访问
相关热门专题
挡墙克顶
砌石挡墙
