图纸简介: 1、图中高程采用1985国家高程基准,高程及桩号以m计,其余单位均以cm计。2、根据就近工程地质报告,本次设计取地基承载力为60Kpa,在护岸范围地基开挖、衬砌挡墙施工前,须进行地基土工试验,以确保地基承载力满足设计要求。 投稿网友: b410759924
直立式喷头安装高度有多高呢?10厘米够吗?喷头离顶板有7.5~15厘米,如果直立式喷头安装高度再高的话,干管就比较低,室内净高就更低了。欢迎大家指点。
图中圈红圈的地方填方较大,现在场平标高要在抬升1m,这样填方高度超过8m,超过挡土墙图集直立式路肩墙8m的范围,能不能这这段填方较大的区域选择仰斜式挡墙,其他填方较低地段仍选择直立式路肩墙(主要是便于施工,仰斜式的施工较麻烦)?希望有经验滴大神指导下~~
如题,消防审查说风管下喷头不应采用直立安装,这是什么意思啊?是让我用下垂型?还是让我斜着安装啊?还是我太无知了呢?彻底不知所措了
内河直立式码头建设关键技术研究_西部交通科技项目
直立式耐酸碱泵的吸入口垂直向下,出口水平,安装简单,水泵和电机直联,占地面积小;从电机端俯视,泵转子部件逆时针方向旋转,美宝直立式耐酸碱泵的主要优势有:
直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题?请问高手指教,如何选用?两者的区别在哪里,分别应用在什么场所,实例为(商铺)图纸设计为吊顶型,但是暂时无吊顶,为了满足消防验收,该怎么选择安装方式
在套用04J008挡土墙图集,墙体高度考虑为8米,考虑采用直立式路肩墙。图集墙体的下部有突出一块儿(见图),这里是考虑的无筋基础吧?由于需要做有筋扩展基础,按照图集做法(见图)。图中H和Ht表示为长度一致,不知是否标错, 并且在右侧说明中,“施工放线时,先放好与原无筋扩展基础重合的B,D两点”B点定位没问题,但D点与原基础重合吗?(图上并不重合),这里是指D点就是最下方的角点了? 不知问题是否说清楚了。按照两种不同理解:理解1:D点为最下方角点作图:(见图)理解2:D点不是最下方角点,而应该上移 H-Ht的距离,即D点由Ht 定位:(见图)两种图做出来,理解2的图应该是错误的, 理解1的图也感觉有些别扭。求大家指导。谢谢
图纸简介: 本项目是衡重式挡土墙结构施工图,类型为直立式路肩墙,墙身材料采用M7.5水泥砂浆砌筑直径不小于200的MU30块石,基础落于中强风化岩上,含凸榫设计;图纸包括:挡土墙断面图、挡土墙立面示意图、挡土墙参数表。 投稿网友: zxzcz 上传时间:
请教大神:有没有做过挡土墙的高手,指点一下。现有一个关于挡土墙的项目,已经出图了,采用的是重力直立式挡土墙,高度是12米,图如下所示。然而,挡土墙图集上关于直立式的挡土墙高度限制在8米,现在就是对这个高度有点疑问,直立式挡土墙能否做到12米高?
海港水文规范2013版,第48页,8.1.3.1 波峰作用下的波压力图,上面的H是指进行波波高,但是为什么这个波高是从波中心线到波峰呢??
韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
这两天真是祸不单行!前天家里用于平时打水用的水泵坏了,今天又遇到一个头疼问题!家里的立式冰箱(上层保鲜,底层冷藏的)不知怎的不能制冷了,本来冰箱运行时会有压缩机运行的声音的,可是当把冰箱插头插上时,而且一点声音也没有,我想问一下:能否根据这些判定冰箱的压缩机坏了呢,还有其他地方的毛病吗?还有大概一台家用冰箱的压缩机大概多少钱啊?谢谢!
请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
我厂发电机凝结水泵 采用立式电机,现在下轴承处渗油严重,并有串轴现象,但不知怎么处理,哪位大哥可以告知,怎么拆检这种形式的电机。拜托!
我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
