请帮这位朋友复核一下挡墙断面.刚上QQ,从地基基础上转过来的.墙身高: 6.500(m)挡土墙类型: 抗震区挡土墙墙后填土内摩擦角: 28.500(度)墙后填土粘聚力:0.00(kPa)墙后填土容重: 18.400(kN/m3)墙背与墙后填土摩擦角: 15.000(度)地基土容重: 17.200(kN/m3)地基土c=38.6kpa地基土φ=11.0kpa修正后地基土容许承载力: 150.000(kPa)墙底摩擦系数: 0.300地基土类型: 土质地基坡顶荷载q=3.5kpa 地震烈度: 设计烈度7度 大伙们帮忙看看复核下它的断面啊。另外 ,如果用钢筋砼悬壁式的,基础会影响墙后建筑物桩基的施工.拟建挡墙距墙后建筑物桩基2.0m.
图纸简介: 1、图中高程采用1985国家高程基准,高程及桩号以m计,其余单位均以cm计。2、根据就近工程地质报告,本次设计取地基承载力为60Kpa,在护岸范围地基开挖、衬砌挡墙施工前,须进行地基土工试验,以确保地基承载力满足设计要求。 投稿网友: b410759924
纬地5.74设计的横断面图,右侧挡墙为什么会这样?各位高手给分析一下为什么会这样?在挡墙工具里面我已设置自动变化挡墙高度了!!!
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
就是图片上显示的这种情况,我想让它每个沉降缝出一个断面图。比如说,一个挡墙,起点墙高为2m,终点墙高为3m,我就想出这两个部位的断面图!有没有大神知道需要怎么设置,或者需要怎么弄?!!!
最近在做个工程,嵌固端在基顶,但是有三层地下室,周边是永久性支护,不做挡墙。这种情况怎么不考虑下面三层的风荷载。在pkpm里?不知哪位大侠能告诉下。
我正在做用纬地做毕业设计,绘出的横断面地面线怎么是这么陡,这个要怎么修改,求大神帮助啊!!!!
规范对于挡墙的埋深有一定的要求,但是如果遇到岩层,挡墙的埋深怎么考虑?还是直接做在基岩上面,不考虑埋深的要求?比如回头曲线的上下路基之间设置的挡墙?
小弟我接触设计不久,有些问题想请教大家!现手上有一个高层转换结构,转换层下为一层车库,外半圈转换梁下挡墙,请问我建模型计算转换梁的时候是否应该把转换梁下的挡墙按照剪力墙输入,输入后,我发现这些转换梁的配筋全为构造,这样有问题吗?希望哪位大神给我讲解一下应该怎么做,及其原理!!小弟我感激不尽!!
有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
刚做好不多久的厂房,在使用过程中发生挡墙向外倾斜,初步判断原因可能是地基基础没处理好或者厂房内物料堆积太高压力太大。但是现在不能推到重新做,只能采取一些补救措施,希望大家给点意见,有什么比较好的措施,谢谢额!!???????
我也下了不少,传一个大家是否有用
试用了一下,出图效果很好,提个建议,能否让程序自动分幅出图,我平时画的纵断面较长,如能自动分幅出图,就不用把数据文件分成n个来处理,省事多了,呵呵。
