  • 日常一些悬臂,挡墙的基础抗倾覆问题。
    日常一些悬臂,挡墙的基础抗倾覆问题。
    如图,如果画过景观应该很容易碰到这两种情况。一个是单臂廊架,一个围墙一侧要填土种植物一侧是道路。这两种情况基础都需要进行抗倾覆验算。我查了很多书,没有具体的解散。请问各位大神有什么书籍,或者请我这两种情况的计算原理。多谢了。
  • 悬臂式钢筋砼挡墙标准图
    本图参照国家建筑标准设计图集《挡土墙》(04J008)进行绘制,墙高4-6米
  • 公路钢筋混凝土悬臂式挡墙
    计算软件采用mathcad2001编写,可根据输入挡墙尺寸进行整体稳定、配筋计算,CAD为各种参数输入的附图。如有疑问可提出。黄色部分为常规输入数据区。
  • 坡地, 挡土七米纯悬臂挡墙,这么做对下面桩基会有什么影响,在线等
    建筑建在坡地上, 挡七米高的悬臂挡墙,挡墙墙趾处挨着桩承台,垂直于屏幕方向是两桩承台, 桩径1米。 挡墙本身算过去没问题。 关键是挡墙的墙趾反力很大,达200Kpa,等于一个堆载. 而且土的摩擦反力会对桩有一个水平推力,按三十度角扩散的话, 推力依然很大。 有一种说法是, 先施工挡墙, 当挡墙和土达到一个平衡, 即挡墙已经达到位移平衡的时候再施工承台和上面的柱。 这样是否可行。 求高手解答。
  • 关于挡墙条基计算的问题
    请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
  • 挡墙的一些小问题,望赐教
    挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
  • 加筋土挡墙这样做可以么??
    本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
  • 求助:关于悬臂铜管的受力
    想好心人帮个忙。有一根1米长的水平铜管(直径20mm,壁厚2mm),端部通过螺纹与竖直的管道连接。请问,在铜管中间能挂多重的物体?谢谢了!
  • 关于挡墙的设计问题请教!
    首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
  • 看看最精致的挡墙驳岸啊
    看看最精致的挡墙驳岸啊
    韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
  • 高路堑挡墙是如何施工的?
    请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
  • 桥梁悬臂施工与设计.雷俊卿
    桥梁悬臂施工与设计.雷俊卿
    简要说明:内容包括建桥材料与施工设备,悬浇与悬拼桥梁的设计与施工工艺及监控方法,混凝土梁、钢梁桥、拱桥、斜拉桥的悬臂施工与设计等。书中还列举了大量的桥梁悬臂施工案例,理论与实践相结合,便于读者学习参考。 文件格式:PDF 文件大小:8.26 M
  • 纬地挡墙可以出标准图不
    我在做挡墙设计的时候用的是纬地的标准图库,现在我需要一个挡墙的标准尺寸标以及每延米的工程量表。纬地挡墙可以直接出一个这样的表不。或者我去哪里找资料弄出来。麻烦大家帮帮忙……谢谢了!
  • 有关挡墙第二破裂面求助
    由于第二破列面这个案例,我能找到的相关知识不多,谁有挡墙第二破裂面的实例,比如在两角对比成立的条件下要对第二破裂面进行计算,对具有第二破裂面特征的挡墙有没有特殊的要求?在具体设计中有那位高人进行过这方面的设计!求教育!
  • 从悬臂梁变形看结构变形
    大家从课本上可以看到框架结构的变形为剪切型,剪力墙结构的变形为弯曲型,框架结构的变形为弯剪型。有的时候只是死记硬背,而不知其中真正的原因,笔者曾经就是其中一员。 首先 什么叫剪切型、弯曲型? 一般国内高层结构设计教材上都是这样定义的:①弯曲型:变形特点与悬臂梁的弯曲变形规律一致,称为弯曲变形。②剪切型:变形特点与悬臂梁的剪切变形规律一致,称为剪切变形。 可以看出, 弯曲型、剪切型的变形特点都是以悬臂梁的变形来描述的。因此,有必要首先研究下悬臂梁在竖向荷载作用下的变形特点。 一、悬臂梁在竖向荷载作用下的变形特点 根据结构力学求解静定结构的位移方法,计算某悬臂梁在弯矩、剪力作用下的位移。
  • 关于挡墙基础尺寸的问题
    关于挡墙基础尺寸的问题
    有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
  • 单由度悬臂钢柱大震分析
    单由度悬臂钢柱大震分析
    本帖最后由 strat0fj 于 2014-3-19 11:54 编辑 单由度悬臂钢柱大震分析 塑性铰模型VS纤维模型 为了对比塑性铰模型与纤维模型计算结果的可靠性和准确性,验证钢构件在大震作用下、材料屈服后的位移响应特点。我们采取下面单根悬臂柱。材料Q345,Fy=345MPa。钢框柱截面0.35′0.4′0.012,高度4.7m。柱上端集中
  • 阳台悬臂梁上开孔了怎么办
    问下各位大虾,本人房子装修,为了把下水个空调管引到阳台外面,在阳台悬臂梁上开了两个孔,一个100MM,另一个70MM,其中70MM孔开的比较下面,距离梁下面30MM左右,打掉了横向的一排4根钢筋,截面大概4-5CM左右.不知道阳台会不会塌下来阳台是一根挑梁,另一面是靠墙的,就是两面是窗,不是3面有窗,是靠窗的悬臂梁上打的洞,不知道一面靠墙是不是好点,还请各位大虾帮帮忙看看.
  • 请教悬臂施工合拢的问题
    请教各位前辈:悬臂施工合拢时,合拢段两段梁段梁底高差要达到什么样的要求,是合拢段两边的梁段梁底标高对比呢,还是与设计梁底标高对比呢?这些要求在那本规范上能查到?
  • 关于无挡墙地下室风荷载
    最近在做个工程,嵌固端在基顶,但是有三层地下室,周边是永久性支护,不做挡墙。这种情况怎么不考虑下面三层的风荷载。在pkpm里?不知哪位大侠能告诉下。
悬臂挡墙
悬臂挡墙专题,为您提供悬臂挡墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与悬臂挡墙 相关的专业交流讨论,更多悬臂挡墙相关内容请访问
相关热门专题
挡墙是什么
挡墙与护坡的区别
