  • 地基承载力一般怎样检测?
    1、平板荷载试验:适用于各类土、软质岩和风化岩体。
  • 关于地基承载力的弱弱的问题。
    那个兄台能帮我问答下啊,一般的轻钢厂房什么情况下搞人工挖孔桩,什么情况搞承台基础啊? 还有是不是基础都需要设置圈梁啊? 全部彩板到底的情况是不是不需要圈梁呢?地基承载力大致的计算原理能讲解下么? 多谢多谢啊
  • 求教:地基承载力可以取到多少?
    家里的的的房子,建了模型,计算出最大轴力大概2600KN,想算一下承台要多大,但地基承载力不知道可以取到多少,求大侠指点,感激。
  • 地基承载力不够如何处理?
    地基承载力不够如何处理?
    柱传给基础的竖向荷载大概是4500kN,地基土的承载力特征值是130kpa(考虑动荷载作用下可提高1倍,取260kpa),面积50m*24m=1200平方1.CFG桩桩径500mm间距2m大概得400根,桩长11m2.阀板基础,板厚1.2m需要1600m³的砼这两种方案哪种比较经济合理?
  • 地基承载力不足怎么处理
    地基底为全风化岩,普氏九级,回填做强夯。强夯后做人力桩扩底时塌方,二次勘探 持力层为17米,现底11米,下有淤泥,无法继续开挖。设计人防工程,承载力不足,无法拓宽,应当怎么处理?
  • 浅谈地基承载力特征值和设计值之间的区别
    天然地基承载力特征值是只有载荷试验地基土压力便性关系线性变形内部超过比例界限点的地基压力值,实际即为地基承载力的允许值。根据国外有关文献,相应于我国规范中的“标准值”的含义可以有特征值、公称值、名义值和标定值四种,在国际标准《结构可靠性总原则》ISO2394中相应的术语直译为“特征值”(characteristic value),该值得确定可以是统计得出,也可以是传统经验值或某一物理量限定的值。进行地基基础设计时,由于土是大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增加,地基承载力也在逐渐增大,很难界定出一个真正的“极限值”,另外,建筑物的使用有一个功能要求,常常是地基承载力还有潜力可挖,而地基变形却已经达到或超过按正常使用的限值。因此,地基设计时采用正常使用极限状态这一原则,所选定的地基承载力为地基承载力特征值。旧地基规范选用的地基承载力标准值,是在由试验或其他方法得到地基承载力基本值后,经过统计处理,乘以回归系数,得到地基承载力标准值。现行地基规范采用特征值一词,用以表示正常使用极限状态计算时采用的地基承载力,其涵义即为在发挥正常使用功能时所允许的抗力
  • 复合地基承载力计算的表格
    现提供一份复合地基承载力计算的表格,自认为是一份好的资料,希望能给你们带来帮助,不过记得回帖哦!
  • [推荐]地基承载力计算软件
    upload/forum/20031118160656.rar 大家以后可以用的找的,反正也不大试一下吧请多多
  • 地基承载力为什么要进行修正?
    地基承载力为什么要进行修正?构造手册上说当基础宽度大于3m或者埋深大于0.5m时候,需要修正我觉得说的不清楚啊。各位能不能帮我解释一下为什么要修正?!当实际情况有变时,比如场地土有回填什么的,是否要另外考虑了?修正是为了什么?!!!
  • 有关地基承载力修正问题
    填土情况下,地基承载力是否需要修正?比如,基础埋深2.8m,而有两米是后来的填土,则地基承载力是按2.8修正呢还是按0.8修正
  • 土工试验及地基承载力检测
    土工试验及地基承载力检测.part1
  • 回填砂的地基承载力如何确定?
    各位大虾好,现在我们这儿(越南)遇到个棘手的问题想请教大家:有个电泵基础设计要求用粗砂回填,压实系数0.95,地基承载力大于等于180Kpa。现在做了压实系数试验,满足设计要求;但是监理还要求做地基承载力试验,我们做了标贯试验,只有4击,而按照越南规范算要17击才能满足180Kpa。想请教哪位大虾有相关经验,标贯试验是否适合回填砂承载力的确定?回填砂(标贯试验4击)的承载力大概是多少?非常感谢!
  • 理正挡土墙-地基承载力
    请问哈我要求地基承载力,我能在理正里吧尺寸及剩余的参数填了出计算书,在计算书中的平均地基承载力,就是所需的地基承载力,能这样做吗
  • 筏板基础地基承载力的确定
    筏板基础地基承载力的确定
    PKPM中有个功能就是筏板重心校核,里面有个筏板基础地基承载力设计值怎么比手算的要大的多呢。我工程地基承载力特征值为75KPA,埋深为1.2
  • 压实度与地基承载力关系?
    经常在图纸说明中要求地基的压实度是多少,要保证多大的地基承载力,想问下大家这两个有什么关系,不同土质有没有个大概的数据关系呢?
  • 关于独立基础地基承载力取值
    小弟前2天出了一套别墅施工图,今天甲方打来电话说基础宽度有点宽 他说他们那地基以前就挖好的 向下1m就到强风化层 而且没有地勘报告 。 我设计的时候是基础埋深1.5m 承载力特征值按150KN/m2设计的 现在该如何处理 承载力特征值一般取多大计算 小弟毕业不久 赐教一二
  • 关于地基承载力和变形计算的疑问
    有一个比较头疼的问题——地基的承载力与变形异同:基础规范对承载力与变形都有规定,并说明承载力的本质,就是变形的突变,我的问题是:1、是否可以认为,天然地基的承载力计算(包括软弱下卧层承载力)够了,变形一般也就满足了,那么对于2层土110kn/m2的承载力,做2-5层建筑是没有问题的,(独基不行做条基,条基不行做筏板)3层土是70KN/M2承载力也够了,4层110KN/M2的承载力当然更没问题,2、上述情况的计算沉降是比较大的,基础规范对多层框架的平均沉降并没有限制(高层是200mm),请教专家一般认为多层框架平均沉降控制多少以内为好? 想达到的目的是,在比较松软的地基上做多层而不用打桩。
  • 地基承载力的实际应用问题
    地基规范5.2.5 当偏心距e小于或等于0.033倍的基础底面宽度时,根据土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值。在实际设计中有什么应用。
  • 地基承载力有关计算学习
    地基承载力有关计算学习
地基承载力设计值
地基承载力设计值专题,为您提供地基承载力设计值相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基承载力设计值 相关的专业交流讨论,更多地基承载力设计值相关内容请访问
护坡和挡墙的区别
干砌挡墙
