本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-21 21:26 编辑 桩头进入承台嵌固100(无承台嵌入地梁70),但是地梁钢筋保护层厚度是40,当地梁钢筋遇到桩头时怎么办?
几栋低层每栋标高都不一样,有栋标高看成旁边那栋了,地梁标高高了50公分怎么办,甲方现在不知道,验收的时候会不会被发现,验收的的时候会检查基础标高么。
新手求助,如图,短柱(SC1)与地梁(PB1)同时浇筑还是分开浇筑?同时浇筑的话地梁与短柱尺寸相差太小,不大好支模,请考虑到一个新手的理解能力,详细回答,多谢。
《建筑地基基础设计规范》里面规定柱边到地梁边的距离不得小于50,小弟我做的一个条基,柱宽400,偏心进去75,地梁宽300.所以梁边在柱的位置还要往外凸出25出来,见图。我个人觉得凸出25对施工有点不方便,觉得可以把地梁往外偏心25出来,或者外边的梁加宽25.问了一下做施工的人说不可以。 请问一下各位大哥高人,这样做真的不可以么,是有规范规定的还是什么其他的原因呢?小弟,刚毕业不久,没啥经验,还望各位不吝赐教。
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
如题: 一般框架多层,基础形式采用独立基础,如何设置地梁? 再有就是,现有关于地梁如何计算,并对结构整体有什么影响,如何去考虑? 希望大家不要吝啬,都拿出来自己的见解吧,大家共同探讨,共同进步!!!
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
问题补充:地梁在桩上的锚固怎么设置成跟图纸一样的,软件里没有上部筋弯锚、腰筋和下部筋直锚且≥0.4lae和大于等于15d+桩半径这样的设置,问了广联达客服也不知道怎么设置,求高手指点!!!另问下,地梁是选框架梁、还是非框架梁,还是基础梁呢?谢谢指点
韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
地梁有什么作用,是抵抗弯矩,还是承受拉力;如果是抵抗弯矩,也不会使传到基础的弯矩为零吧,拉力又从何而来呢? 我是学生,请前辈指点
七度区,七层框架。一层4。5米,上部各层3。9米。跨度6.6米左右。0。000以下2。1米为基础底。考虑柱下条形基础,局部梁板式筏基。、问题是:4.5+2.1=6.6米,考虑1米的地梁,则6.6-1=5.6米,一层柱5.6米,有点长,但如果考虑在0.000位置再做梁,则下部尺寸太小。请教各路高人,各位碰到如此情况通常会怎么处理?
首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
对JCCAD地梁反力的理解:PKPM说明书上描述是“选择自动计算覆土重量,仅对独立基础与墙下条基有作用,对其他基础无作用,但在弹性地基梁部分有描述说,选择自动计算覆土重量,对此有作用。本人通过试算,调节不同的埋置深度,对地梁反力没有任何变化,仅对地耐力有所修正.结论:本人理解在JCCAD中选择自动计算覆土重量,仅对地耐力有所修正。所以地梁反力中没有包括土及地梁自重。请大家参与讨论!
请教大家一个问题,地梁可以设次梁吗?我现在做的一个3层框架,主梁跨度分别是8400 2400 5100 请问这些位置的地梁高宽分别取多少比较好?如果可以设地梁,和他们相对应的地梁次梁高宽又分别取多少?
请教各位大虾:现有一高层,剪力墙结构,人工挖孔灌注桩,桩基施工完毕后须回填土夯实,然后垫层施工完毕后施工地梁,这样是否合理
规范对于挡墙的埋深有一定的要求,但是如果遇到岩层,挡墙的埋深怎么考虑?还是直接做在基岩上面,不考虑埋深的要求?比如回头曲线的上下路基之间设置的挡墙?
装修敲墙的时候遇到个问题。房屋为多层,6楼带斜顶阁楼,阁楼上有个窗户洞,爬出去是个4米多高的炮台,计划炮台做休闲区,可是洞口太小,进出都要用爬的,敲墙的时候发现洞口上下都是钢筋,目前的洞口高度只有70cm,上下梁各20多公分,能否上下各敲掉一小部分,可以弯腰通过。
