在《抗震规范》4.2.1条中,列出了可不进行地基及基础抗震承载力验算的结构类别,这里所指的不进行地基及基础抗震承载力是指基础荷载组合不包括地震荷载还是另有所指?还有,对一些不满足4.2.1条的结构,有地震荷载参与组合的柱脚内力明显低于无地震荷载参与组合的柱脚内力,这时我们设计时会选取无地震荷载参与组合的柱脚内力进行基础计算,这样是否就算没有对地基及基础进行抗震承载力验算,从而导致不安全因素存在?请诸位大侠不吝赐教!谢谢!
1.考虑抗震时,单桩抗震承载力可以提高25%,这个大家在JCCAD计算时是怎么实现的?2.同样天然地基考虑抗震验算时,承载力也可以提高的,不知道JCCAD是怎么处理的。没人遇到过吗?桩反力红色显示时,荷载组合是有地震力参与的组合。但是如果将桩承载力放大25%,就不应该红啊,应该满足要求的。
采用柱下独基,地基承载力150kpa,埋深2m,个别基础地基承载力不足,用换填处理。处理后的地基承载力需要达到多少?是需要150?还是150+20*2(大面积压实填土的深度修正系数)=190?还是别的数值?
要设计柱的截面,首先要计算它的承载力吗?周围四块板的自重,但是梁的自重怎么取?也是取四分之一吗?那上层柱还要传导下来吗?
1、平板荷载试验:适用于各类土、软质岩和风化岩体。
基础要加固,荷载最不利10T 基础0.9*0.9,下面是淤泥。我考虑的是按沉桩计算单根松木桩(直径12cm,长4M)承载力 再按复合地基计算 地基承载力。淤泥取最坏的情况,侧土摩擦11KPa,承载力50KPa。 单根松木桩承载力为0.5*3.14*0.12*4*11=8.2896KN。 基础下部扩大为1.2*1.2的 基地压力为125KN/1.2*1.2=86.8KPa 复合地基承载力置换率m*8.2896/3.14/0.06/0.06+0.8((1-m)*50>86.8 算出来m>6.7%1.2m基础的话 打8.5根 实际打9根。 做出来会出问题么
请教各位涵洞设计中,地基设计承载力是怎么算出来的
最近,在一次施工图审查中,遇到一个问题,与地基承载力计算有关,特向大家请教。《建筑地基基础设计规范》5.2.4条中规定,地基承载力修正时,γm在地下水位以下取浮容重。我一直认为在计算基础自重和基础上的土重Gk时,地下水位以下也应相应取浮容重。而施工图审查单位认为,此处Gk不能取浮容重,因为,规范5.2.2条中Gk并未说明可取浮容重,就应按最不利情况计算,不能取浮容重。本人觉得审图单位的意见是不正确的,但翻遍整本规范,确实没有说明可取浮容重。由于是否取浮容重,对基础计算影响很大,按审图单位意见修改,觉得过于过于保守,不修改一时又无法说服对方,故希望大家给点建议。谢谢!
地堪报告中,密实卵石端阻力标准值为7000,中密为3500,中密和密实层交错分布。 像这种地基,桩基础设计时端阻力取多少合适。中密和密实层 层厚均不大于3m。
在桩基础的设计中,是否存在“单桩竖向极限承载力设计值”这个概念?看了很多前辈的经验之谈,有如下几个疑问:1、“单桩竖向极限承载力设计值”是否就是桩身强度,由桩面积x材料强度设计值计算得到?2、它由单桩竖向极限承载力特征值x1.35计算得到?
最近也在做墩基础,资料找了很久,最近看了一个关于墩基础的设计资料,不过其中有一点不明白的地方,就是有一条中讲: 单墩承载力特征值或墩底面积计算不考虑墩身侧摩阻力,墩底端阻力特征值采用修正后的持力层承载力特征值或按抗剪强度指标确定的承载力特征值。 不知道哪位能否指点一下,为什么是用持力层承载力特征值而不用桩端阻力特征值,墩基础也是桩基础的演变形式啊,不明白,请指教,谢了,急……
家里的的的房子,建了模型,计算出最大轴力大概2600KN,想算一下承台要多大,但地基承载力不知道可以取到多少,求大侠指点,感激。
那个兄台能帮我问答下啊,一般的轻钢厂房什么情况下搞人工挖孔桩,什么情况搞承台基础啊? 还有是不是基础都需要设置圈梁啊? 全部彩板到底的情况是不是不需要圈梁呢?地基承载力大致的计算原理能讲解下么? 多谢多谢啊
柱传给基础的竖向荷载大概是4500kN,地基土的承载力特征值是130kpa(考虑动荷载作用下可提高1倍,取260kpa),面积50m*24m=1200平方1.CFG桩桩径500mm间距2m大概得400根,桩长11m2.阀板基础,板厚1.2m需要1600m³的砼这两种方案哪种比较经济合理?
地基底为全风化岩,普氏九级,回填做强夯。强夯后做人力桩扩底时塌方,二次勘探 持力层为17米,现底11米,下有淤泥,无法继续开挖。设计人防工程,承载力不足,无法拓宽,应当怎么处理?
如图表示,地基承载力特征值是Fa=2000Kpa, 但是基础竖向承载力设计值都是2000KN以上,截面面积也就0.4*0.4*3.14=0.5024。这不就大于Fa了么?这不是超限了么?还是我的理解有误,求各位大大解读一下,感激不尽。
提高基础承载力的方法
岩石地基承载力特征值如何取呢?如果岩石地基承载力特征值是2500KPA,取的过高基础算出来很小,过低的话基础又大。大家是如何合理取值的呢?
