准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
这个论坛没有岩土板块,所以就发这里来了。我们单位所负责的一个项目出现了这种情况。在涵洞之上都是回填土,形成了一个土坡。老板来了之后说要做挡土墙。普通的重力式挡土墙不合适,因为其下有涵洞。所以我考虑做锚杆挡墙支护。但我压根没有边坡支护方面的设计经验。在此请教各位同行,涵洞之上的锚杆支护挡墙怎么设计?[ 本帖最后由 mengtu1982 于 2012-3-31 14:52 编辑 ]
韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
土方回填及取样的有关规定
楼座与地下车库套着,地下车库施工完毕后主体刚到三层,楼座也车库之间有后浇带,由于基坑放坡较大,施工工作面较小,想急着回填,但是主体尚未完工,后浇带不能浇筑,现在能否回填?还有,深基坑降水费用较高,土方回填后后浇带处开始漏水,这样做是否合理?请问高手还有更好的施工方法没?
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
土方回填的方式如何确定 在造价方面,对于土方回填是按照机械回填进行计算还是按照人工回填进行计算;在这方面,国家或地方有什么具体规范或规定,或定额上有什么要求吗?请解答啊!!!!!!!!!
新建道路在农田区域,道路总宽26米,车行道15米,城市道路,道路线性内要挖一个规划河道,河道上要建设桥梁,3X13的简支梁桥,因为河道是挖出来的,现在同事说桥头台后不需要特殊处理,只需要按照正常路段换填30cm石灰土就行,我的意见是搭板范围超挖2m,再用石灰土或者级配碎石回填,压实度要求提高到96%。请各位指教,旭日大神能来就更好了!
第一次来实习就遇见这样的工地,各种乱来的都有。搞得我都什么是对什么是错的,我去问了施工员,施工员却说没事的,这种有什么好怕的。但是我还是觉得不对劲,因为上一个施工员就说了,这样简直就是乱来。所以我所以我都觉得,我们的领导到底有没有做路的经验啊,非常值得怀疑。。。。
首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
基础土方回填的问题,有的项目有,有的没有,什么情况下有?或者说什么项目有?是不是基础开挖有放坡或者留有工作面的,就有土方回填这一项?请教高人指点,谢了
我现在设计的雨水管道在路中,我的设计要求是管顶以上500mm回填中砂,但是规范对压实度的要求为85%,而有一半以上的管线的管顶以上不足500mm就进入道路路床的设计范围,同时路床对回填压实度的要求是98%,这让我很为难,按设计讲可以做混凝土包封处理,但是想想明明已经埋在地面以下1米多了,却还要做包封,有些浪费的感觉(量很大,需要多出来上万立方米的混凝土),在此希望有过这方面设计经验的大哥大姐们能帮帮小弟,看看在什么范围内做包封合适。先谢谢大家了。
请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
地下室顶板-1.5米,回填到0.000的室内标高。高差这么大,一般用什么材料回填比较好?如果用EPS工程泡沫塑料回填,能保证不沉降吗?
大家知道《水工隧洞设计规范》规定对钢筋混凝土衬砌回填灌浆压力可采用0.3Mpa~0.5Mpa,这个压力实际上是对施工上的要求.最近在做一个隧洞的衬砌配筋计算,采用水利计算程序集中G-12计算时有个灌浆压力,不知道在施工工况时怎么确定或是应不应该考虑.看了一些资料和规范,始终没看到对回填灌浆作用在衬砌上的力的规定和说明.小浪底工程中这个作用在衬砌上的力取的是0.02MPa不知道我把问题描述清楚没有?大家帮帮忙呵
自嵌式景观挡土块是在干垒挡土墙的基础上开发的另一种结构。这种结构是一种新型的拟重力式结构,它主要依靠挡土块块体、填土通过加筋带连接构成的复合体自重来抵抗动静荷载,达到稳定的作用。 近十余年来,这种新式柔性结构挡土体系广泛用于园林景观、高速公路、立交桥和护坡、小区水岸等,比传统的混凝土和浆砌块石容易施工,并且美观、耐久。 产品格调: 从中国的长城、玛雅的巴比塔取得灵感,采用岩石粗犷的外貌同时结合自然的风貌与和谐的色彩,柔性结构设计使更多设计形态成为可能,实现梦寐以求的家园设计和更多的想象空间。
EIDQDesign挡墙设计(Auto Cad2006)破解版具体内容请查看http://www.lfsoft.cn/product/EIDQDesign.html上的介绍.在CAD2006平台上测试成功,欢迎交流使用经验.[ 本帖最后由 luozhenghua 于 2009-6-9 00:42 编辑 ]
