理正挡墙计算如何理解有限填土呢?1.挡墙计算中什么就算有限填土呢?2.《建筑地基基础设计规范》中对稳定岩石岸坡的挡墙提出了,有限回填的公式,是否有限填土仅限于岩石边坡呢?3.对于挡墙后面不是无限填料,能否理解成有限填土?4.对于挡墙后面的岩石坡积物不动,再进行局部回填,能否按照《建筑地基基础设计规范》对待?真诚,请教。
兄弟姐妹们,不知道你们在做重力式挡墙的时候有没有遇到过这样的问题:按照《水工挡土墙设计》这本书上的方法来计算重力式挡墙的稳定和应力时,即使是1、2米高的挡墙也会出现不稳或者应力大小比无法满足,除非将挡墙背后的填土重量计入才能满足(但书上是明确表明不算这部分重量的)。书上的例题把背后坡比取为1:0.7,f=0.4,但在实际情况里我们一般取1:0.4,f在0.3左右,因此实际情况下算出的结果基本上都是不稳的或应力无法满足。不知你们有没有遇到过这样的问题呢?我身边有好几个都遇到过这样的情况,大家都不知道该如何处理。难道书上的理论错了吗?有哪位大侠能否帮忙解答一下呢?感谢感谢。。。
请教:在人工填土上做挡墙是否合适?比如:城市中,新建的快速路,主辅道都是填方。主辅道之间的挡墙,是必须做在原状地面上?还是可以做在人工填土上?我个人觉得做在人工填土上也是可以的~~毕竟经过压实的人工填土的压实度、以后的沉降都是可以控制的,承载力也是能满足要求的。请各位大侠,多多发表想法和建议~
最近在学习有关加筋挡墙的知识,挡墙后的破裂面有好多种说法。比如直线,折线,对数螺旋线。直线是朗肯破裂面,那另两种是怎么得到的。实际应用中哪些情况分别对应这三种破裂面。
墙后填土的指标一般使用压实度还是压实系数? 两者与填土摩擦角的关系是如何的?比如压实系数0.92对于多大的摩擦角??挡土墙墙后填土 使用压实度还是使用压实系数? 一般来讲常用的设计值是多少?0.6? 0.9?根据土力学教材(清华大学出版) 还有分细粒土 和粗粒土之分细粒土 对应于压实度 (通常要求95%——98%,注意 有百分号)粗粒土 则使用 相对密实度这一指标(通常要求0.70——0.85 注意没有百分号)那么 问题又来了 挡土墙墙后的回填土 用哪个?[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-9-15 16:37 编辑 ]
这个论坛没有岩土板块,所以就发这里来了。我们单位所负责的一个项目出现了这种情况。在涵洞之上都是回填土,形成了一个土坡。老板来了之后说要做挡土墙。普通的重力式挡土墙不合适,因为其下有涵洞。所以我考虑做锚杆挡墙支护。但我压根没有边坡支护方面的设计经验。在此请教各位同行,涵洞之上的锚杆支护挡墙怎么设计?[ 本帖最后由 mengtu1982 于 2012-3-31 14:52 编辑 ]
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
采用插筋搅拌桩地基处理高填土扶壁式挡墙地基新方法
我在做挡墙设计的时候用的是纬地的标准图库,现在我需要一个挡墙的标准尺寸标以及每延米的工程量表。纬地挡墙可以直接出一个这样的表不。或者我去哪里找资料弄出来。麻烦大家帮帮忙……谢谢了!
由于第二破列面这个案例,我能找到的相关知识不多,谁有挡墙第二破裂面的实例,比如在两角对比成立的条件下要对第二破裂面进行计算,对具有第二破裂面特征的挡墙有没有特殊的要求?在具体设计中有那位高人进行过这方面的设计!求教育!
有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
场地遇到的杂填土,要求进行CFG桩处理,需要挖出杂填土!怎么回填,采用什么材料的素土才能保证压实度,对这样的压实土,采取什么检测手段?
我有一门式钢架,柱最大荷载Nmax=50kN,Mmax=70kN.m,条件限制,基础要落于大于10m的高填土上,问下,如何对这个填土进行地基处理。填土信息:填土3年,fak=90kpa,地勘说地基进行处理后可做持力层。
工地开工了,马上开始独立基础坑(2m深)回填土工作,公司的老技术员说铲车回填土后用水洇实即可,监理不同意说必须层层素土夯实。关于回填土用水洇的方法我也接触过,对土层变实有些作用,可为什么规范上没有要求这个做法呢。农村自建房屋垫土加高,也都是用水洇实,没见过出现质量问题呀。难道用水洇实容易出现土层空隙、表面实实际承载力不够?大侠们给个意见!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-23 23:29 编辑 我施工也10多年了,在回填土施工中,只见过一次严格按规范进行施工的,严格配比,严格分层夯实。90%的情况下,都是铲车填土,一步到位。其实回填土施工质量很重要的。 在此想调查一下,全国各工程回填土是如何施工的。希望大家提供实际施工情况,谢绝理论上的东西哟。
