浆砌石护岸、土方开挖等施工组织设计
图纸简介: 本套图纸主要是设计了某处的浆砌石的重力坝的施工图方案的设计,总共有12张图纸,其中主要是包括了大坝的平面布置图,大坝溢流坝段的设计,帷幕灌浆的设计,以及相应的纵横剖面图纸的介绍,还有就是部分的大样图纸和钢筋图纸的设计,溢流坝地 设计了相应的廊道的设计,采用的是底流试的消能的设计,坝高只有15米左右的一个小型的重力坝的设计,希望大家下载本图纸。 投稿网友:
图纸简介: 对河道治理,生态护坡有很好的参考作用,图纸包括:植草护坡,植草间植防护,爬藤植物护坡,挂网护坡,挂网喷混凝土护坡,干砌石护坡,水泥混凝土预制块护坡,浆砌石护坡,折型骨架植物防护。 投稿网友: xinxiangshicheng1 上传时间:
图纸简介: 广西某山塘山塘,浆砌石结构,重力坝,资料包括:山塘大坝平面布置图,大坝下游立视图,大坝横剖面图,输水管坝内段横剖面图,大坝灌浆下游剖视图,人行桥平面图,桥面板钢筋图,桥墩配筋图,栏杆设计图,栏杆横梁钢筋图,栏杆柱钢筋图以及钢筋表。欢迎大家下载交流,不足之处请多多指正。 投稿网友: guorong0302
水库上游护坡干砌石计算时厚度多达0.43m,厚度太大拟采用浆砌石护坡碾压土石坝设计规范中无浆砌石计算的具体公式土坝设计中也仅说明参考混凝土板护坡厚度计算浆砌石的整体性应如何考虑,是按分缝宽度来考虑,还是其他盼望有此方面经验的仁兄能指点一二多谢
刚下载了“云阳锰业有限责任公司尾渣库(三期工程)初步设计(代可行性研究)说明书”,但是里边很多附图都没有,有没有人有这些坝体设计图件?求助
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
图纸简介: 此图纸可以作为设计单位、工程管理单位、施工单位使用,非常实用!拱桥设计图,跨径分别为1.2米,1.5米,2米,3米,桥宽度分别为5米,7米,9米的浆砌石拱桥图集。有详细的工程量等。 投稿网友: sanpi911 上传时间:
图纸简介: 2-6m拱桥施工图,本图纸包括:桥型布置图,桥台一般构造图,护拱、锥坡、台后排水一般构造图,栏杆一般构造图,桥墩一般构造图等。 投稿网友: qxkysl 上传时间: 2014-07-07
图纸简介: 坝体防渗!大坝坝体防渗设计平面布置图(比较方案),大坝防渗处理后上游立视图,溢流坝防渗加固设计标准剖面图,左岸非溢流坝防渗加固设计典型断面图,右岸非溢流坝防渗加固设计典型断面图,左岸非溢流坝防渗加固设计典型断面图,伸缩缝止水大样图等。 投稿网友: hhwshb
小弟在基层水利单位工作,由于资料缺乏,工程规模小,平时做浆砌石只按老《规范》做,一般只出施工图。现需做设计书。望各位兄弟姐妹帮忙。谢谢!QQ:376107768Email:zhouyiming2001@sina.com
坡高在4-8m,坡顶坡洪积含碎乐石粉质粘土层厚2-4m其下为1-2m全风化的大爽组流纹质披屑熔结凝灰岩,下部强风化的大爽组流纹质披屑熔结凝灰岩
在论坛上找了半天还是没找到,只要求大家帮忙了另外我这有500多个规范,全word 版的,如果那位需要,说一声,只要我有的一定帮忙先谢了
刚刚接触护岸设计,不知道怎么做,根据审定人的意思,全部做了护岸设计,可等项目审查时,有专家提出要比较一下为什么坡式护岸的护坡不用干砌石呢,我总不能说铅丝石笼比较稳定,一句话带过的,有知情的人,可以告诉我,在报告中要如何叙述吗??谢谢了
今年刚毕业,应聘到一家房地产公司当甲方代表,分管一个占地5.7万平方米的大型基坑,,目前西侧道路路基填土高度为26米,2层地下室基坑底结构标高17米,有9米落差。道路雨污水管已经埋设好了,如果按1:1基坑护坡将影响到管道。所以我这边的现场工程师要我设计护坡方案并用CAD画出来,他觉得没问题就要求施工单位按这个图来施工。但是背后监理跟我说这个基坑护坡我最好不要参与,万一出事了找谁负责?
浆砌石施工步骤:
摘要:我国坝高15m以上浆砌石大坝的有2000多座,作为一类重要的水利工程类型,其安全维护管理任重道远。浆砌石大坝的技术管理是在原有管理经验技术基础之上,对其进行现代大坝安全维护技术和风险管理方法的加强,常规的安全管护技术措施仍为安全维护的基础,其次安全监测评估、隐患事故处置和安全档案管理为三项主要技术内容。 关键词:浆砌石大坝;大坝安全管理;大坝监测评估 浆砌石大坝的历史悠久,数量较多,是重要的坝型之一,而我国是世界上建造浆砌石大坝最多的国家,据统计坝高15m以上浆砌石大坝的有2000多座,多为建于改革开放前的中、小型大坝,作为一类重要的水利工程类型,浆砌石大坝的安全维护关系民生福祉,防洪安危。而受当时修建技术水平限制和使用年限较长,浆砌石大坝的安全维护管理工作任重道远,近年全球气候环境变化,自然灾害频发,洪涝灾害多见,包括浆砌石大坝在内的中、小型大坝安全管理工作愈发重要。许多年来对于浆砌石大坝的管理维护,已积累了较为丰富的经验和技术,在原有管理经验技术基础之上,应用现代的科学技术和风险管理经验,将其作为浆砌石大坝管理维护技术的强化内容,是本文行将探讨的问
在水利工程预算定额中,浆砌石的100方的成品方需要118方的块石,那么这118方块石的损耗是多少呢,因为正和供货的石料商争辩此事,没有办法解释这个问题,一时难以说服他。还有就是100方的成品方砌石真的需要这么多的块石么,如果供货按每方砌石的材料用量定的话,118方块石似乎有些亏啊,请各位高手不吝赐教!多谢!
小弟是火力发电专业,不幸被老板要求迅速了解浆砌坝和土坝的设计和建设造价以便下一步招投标。那位打下可以给些指导不胜感激。bg1nun@126.com或yupengchao@163.com还有在山区建造水坝都要那些手续和批准。
