浆砌片石防护工程设计图
浆砌片石: 浆砌片石常用作路基工程中挡土墙或是一些公路的护坡,是采用砂浆与毛石料砌筑的砌体结构,石料属不规则形状,短边厚度15cm左右,有时也用块石,具体看毛石的形状尺寸,没有明确的划分界限,一般接近长方体的为片石,接近正方体为块石。 技术要求:
浆砌片石护坡应在路堤沉降稳定后施做,浆砌片石坡脚必须夯实、平整、稳定后方可砌筑片石。片石强度等级为MU30,必须质地均匀,无裂缝,不易风化;浆砌片石下施做10cm碎石垫层;水泥砂浆采用M10,砂浆在砌体内必须饱满充实,不得有悬浆,砂浆终凝前,砌体应覆盖;砂浆初凝后应立即进行养生。 浆砌片石每隔15cm设置一道伸缩缝(沉降缝),缝宽2cm,缝内用沥青麻筋或浸沥青的软木板填塞。浆砌片石外露表面用M10水泥砂浆勾平缝。水塘段的边沟外侧路基边坡采用M7.5浆砌片石护坡并勾凸缝。 片石砌筑时做到以下几点: (1)片石分层砌筑:2~3层砌块组成一工作层,各工作层横竖缝相互错开,不贯通。 (2)浆砌片石护坡和底板时,石料的规整面应向外,石块相互咬接,砌缝砂浆饱满,不得有悬浆,表面平滑。 (3)按设计要求砌体施工完工后统一勾平缝。浆砌片石每15m设置一道沉降缝,缝宽2cm,缝内用沥青麻筋或浸沥青的软木板填塞。浆砌片石外露表面用M10水泥砂浆勾平缝。
如图所示,浆砌卵石的设计厚度一般是是这样表示的,但是实际上施工的时候,浆砌石是的卵石是高于砌筑浆面2-3cm的,请问浆砌石的设计厚度到底是指的是哪一个厚度:1、下浆面到上浆面。2、下浆面到石头顶?这关系到实际施工时候底工程量的计量问题。
边坡护面的资料哪里找啊?像喷混挂网、浆砌片石什么的,边坡工程的书上也找不到啊。最近在参与做这方面的工程,找不着北了。比如浆砌片石的适用条件什么的。
1 、施工准备 1.1、原材料准备和要求 片石采用结构密实,质地均匀、无风化剥落层或裂缝的硬质石料,其抗压强度不小于30MPa,并尽量选用较大的石料砌筑。石材表面无污垢、水锈等杂质。 片石选用具有两个大致平行的面,其厚度不小于0.15m,宽度和长度不小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,选择表面平整,尺寸较大的石料并稍加修整,表面的石材
重庆某地河岸挡护工程主要目的保护河岸并利用填方做一块平地。------------分割线----------项目主要包含:下部重力式挡土墙+河岸浆砌片石护坡+上部扶壁式挡土墙----------------------------图纸仅供参考和学习,如用于其他目的后果自负!!!
请教各位在公路工程小修保养时,做的工程,比如挡土墙、涵洞修复等浆砌片石和片石混泥土的选取和区别是什么?PS:1、一直不是很清楚他们的区别! 2、怎么选择,我一直比较模糊,没懂,希望大神帮忙解释!
专业承接公路市政房建概预算、招标限价、投标报价、结算、结算审计审核、
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
还是挺好用的。在此分享一下我的软件。对于非常设计专业的朋友来说,当需要时可以参考一下的。http://vdisk.weibo.com/s/ApQiO
浆砌类的护坡工程有很两大类,有满铺护坡、骨架护坡,根据部颁18清单计量规则,浆砌护坡清单有几个相同的子目,我们来看一下。
河北省岗南水库位于革命老区西柏坡,岗南水库除险加固工程属南水北调附属工程,由河北省水利厅投资,河北省水利工程局承建.工程已施工建设两年,现有3-4万方片石干砌护坡需招标,工期约为三至五个月.望有能力有素质的施工队伍来点查询.联系电话:13073162573联系人 :魏先生
求鉴定,质量确实很水啊定位砌块直接先用石头摆好,表面看着蛮平的,然后填腹石直接乱堆一些石头,最后直接用砂浆灌进去我看着都无语了,发了几次整改通知他们都不听,还是按照老套路来,你说我该咋办?我是甲方现场代表。注:第3、4图是平面图,不是立面图,不要误导了嘛。[ 本帖最后由 qcmusic2012 于 2012-7-30 10:07 编辑 ]
图纸简介: 本图为挡土墙设计图,含三张 仰斜式挡土墙及一张重力式挡土墙设计图。 投稿网友: sxj4726144 上传时间: 2014-06-09
20 9-3- a 浆砌片石块挡土墙 1、护肩墙、护脚墙简介:
目前护坡的主体结构包括浆砌类和混凝土类护坡两大结构,现在大部分的护坡都不是单纯的浆砌或者混凝土,基本都是浆砌和混凝土结合植草组成防护形式,今天来看下浆砌类的附属工序计量计价的内容。 浆砌类防护结构的附属工序主要包括:护坡垫层、清理边坡、坡面夯实、基础开挖、勾缝及抹面、回填(若有)及清理现场。按照部颁18清单计量规则,护坡垫层需要单独计量,其子目列在208-1节,定额选取建议借用桥涵基础垫层定额子目。这里延伸一下,看到过蛮多造价编制人员把垫层不列清单子目,直接做在主体结构里面套定额,不甚合理。
今年刚毕业,应聘到一家房地产公司当甲方代表,分管一个占地5.7万平方米的大型基坑,,目前西侧道路路基填土高度为26米,2层地下室基坑底结构标高17米,有9米落差。道路雨污水管已经埋设好了,如果按1:1基坑护坡将影响到管道。所以我这边的现场工程师要我设计护坡方案并用CAD画出来,他觉得没问题就要求施工单位按这个图来施工。但是背后监理跟我说这个基坑护坡我最好不要参与,万一出事了找谁负责?
好吧 不说废话 有图有真相 “在原有护坡上打插筋浇筑混凝土护坡 然后浆砌条石包面” 问题是他把混凝土护坡设计成锯齿形的了 具体尺寸都给标出来了 该怎么施工啊
