  • 求教:关于抗浮锚杆的设计
    我们公司委托一家设计单位进行了抗浮锚杆的设计,但他们在图纸审查的时候后发函给我们称:我院已完成抗浮锚杆设计,但现因该部分设计审查中需要勘察资质,我院不具备。我理解是抗浮锚杆的设计单位需要有勘察资质,我理解的正确吗?有什么文件、规范依据吗?求高人相助
  • 关于土层抗浮锚杆的设计
    请教各位:土层抗浮锚杆的设计是否有必要参考全国民用建筑工程设计技术措施——结构(地基与基础)之式7.3.2-2,其中锚杆锚固段侧阻力特征值是否同抗拔桩中的侧阻力特征值?有劳各位费心了
  • 锚杆(锚索)支护设计公式
    不知道有没有用处:)
  • 几种生态护坡的设计方法
    方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
  • 关于基础抗浮设计锚杆验收
    请问岩土锚杆索技术规程9.4.2 验收试验,永久性锚杆的最大试验荷载应取锚杆轴向拉力设计值的1.5倍设计值为特征值的1.35倍1.35*1.5=2.025那也就是大于两倍特征值(极限值)也就是破坏性试验了我也在变坡支护里看见过 设计值取特征值的1.25倍知道的大神请回复 谢谢了不过还是觉得 基础抗浮锚杆不属于边坡支护范畴
  • 土层锚杆设计与施工规范
    土层锚杆设计与施工规范1
  • 为什么基坑护坡要我们甲方来设计?
    今年刚毕业,应聘到一家房地产公司当甲方代表,分管一个占地5.7万平方米的大型基坑,,目前西侧道路路基填土高度为26米,2层地下室基坑底结构标高17米,有9米落差。道路雨污水管已经埋设好了,如果按1:1基坑护坡将影响到管道。所以我这边的现场工程师要我设计护坡方案并用CAD画出来,他觉得没问题就要求施工单位按这个图来施工。但是背后监理跟我说这个基坑护坡我最好不要参与,万一出事了找谁负责?
  • 锚杆地下室抗浮、抗渗设计
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:11 编辑 地下室抗浮措施:当地下室自重及其地面以上作用的永久荷载标准值的总和不满足式(1)的要求,应采取抗浮措施。工程设计中主要利用的是结构的自重来抗浮,只有结构自重小于水浮力时,才采取一定的抗浮措施。具体的工程设计中,对于裙房部分,可考虑全部的自重及顶板上的覆土抗浮,对于塔楼部分,可考虑塔楼一定的层数自重来抗浮。对于抗浮的自重,在施工期间一定要采取足够的降水措施,只有自重施工完毕后才能取消降水措施,这一点在施工图中必须注明。如:地下室施工过程中,应采取足够降排水措施,以保证施工的正常进行及防止地下室上浮,待上部结构施工完地上五层及地下室顶板覆土后方可停止降水。对于具体工程,可将结构模型去掉一定的标准层(初估塔楼部分施工到第几层可完全抵抗水浮力,一般取施工到转换层),将梁上隔墙线荷载、活荷载去掉,多建一层底板模型,在底板上输入1.05 倍水压的恒荷载,并将混凝土容重取为22(梁板柱的重叠对于正向设计是一种富余,但抗浮考虑这种富余是不安全的,梁板柱的重叠一般占总
  • 抗浮锚杆设计中的几个问题
    [提 要] 解决地下建筑物抗浮问题,抗浮锚杆的应用增多。介绍了抗浮锚杆的承载力计算和锚杆的截面计算,为地下建筑物抗浮验算提供参考。[关键词] 地下建筑;抗浮;锚杆
  • 抗浮锚杆设计方法及流程简述
    抗浮锚杆具有诸多特点和优点。其特点为:从抗浮桩的基础上改进而来,如无特殊要求,一般为普通型锚杆,不施加预应力;两端分别与建筑物和岩土层相连接,形成一个土体加固的杆件体系系统;抗拔承载机理与抗拔桩类似,当锚杆在地下水浮力的作用下,岩土体和水泥砂浆之间会产生摩擦阻力,同时在水泥砂浆与锚杆杆体钢筋之间会产生握裹力,以锚杆的锚固力来平衡地下水的浮力;依赖于土层与锚固体之间的粘结强度提供抗拔承载力。作为一种有效解决地下结构地下水浮力的技术,抗浮锚杆具有其优点:良好的地层适应性,所需作业面小
  • 地下室抗浮锚杆设计和应用
    地下室抗浮锚杆设计和应用
  • 土层锚杆设计与施工规范.pdf
    土层锚杆设计与施工规范.pdf
  • 锚杆挡土墙的设计计算与施工
    锚杆挡土墙的设计计算与施工
  • 【讨论】预应力锚杆防护设计
    锚杆的轴向拉力设计值怎么计算得来的;滑动面是不是随锚杆的长度变化而变化,哪怎么确定最佳锚杆长度,需要进行反复计算吗,有谁做过这方面设计的,交流交流。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-5-23 08:33 编辑 ]
  • GEO5土质边坡锚杆(索)设计方法(下)
    本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-12-14 09:51 编辑 上一回介绍了锚固力不随滑面位置变化情况下的锚杆(索)设计方法,今天继续介绍锚固力随滑面位置变化时如何使用GEO5进行锚杆(索)设计。 对于潜在滑面位置和锚固区不能确定的土质边坡,锚杆可提供的锚固力是随着滑面位置变化而变化的。对此,我们建议采用的设计流程为:
  • GEO5土质边坡锚杆(索)设计方法(上)
    本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-12-10 13:41 编辑 在GEO5土质边坡稳定分析模块中,锚杆(索)的设计方法主要有两种:锚固力不变以及锚固力随滑面位置变化。 对于土质边坡,如果滑动面位置已经确定或锚固段区位于稳定地层中(例如基岩中),那么在进行锚杆或锚索加固设计时,锚固力便可以认为是不变的。 对于以上两种情况,锚杆(索)的设计流程为: 1) 根据潜在滑动面位置(对于锚固区已经确定而滑面位置尚未确定的情况,可以使用GEO5软件计算出天然条件下边坡的最危险滑动面位置),在【锚杆】设置界面中添
  • 抗浮锚杆设计现在采用哪部规范?
    抗浮锚杆设计2017年3月后采用哪部规范?
锚杆护坡设计
锚杆护坡设计专题,为您提供锚杆护坡设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锚杆护坡设计 相关的专业交流讨论,更多锚杆护坡设计相关内容请访问
路肩挡墙
浆砌挡墙
