  • 浆砌卵石的设计厚度问题
    浆砌卵石的设计厚度问题
    如图所示,浆砌卵石的设计厚度一般是是这样表示的,但是实际上施工的时候,浆砌石是的卵石是高于砌筑浆面2-3cm的,请问浆砌石的设计厚度到底是指的是哪一个厚度:1、下浆面到上浆面。2、下浆面到石头顶?这关系到实际施工时候底工程量的计量问题。
  • 红砖浆砌水池,指导下!谢谢。。。。
    :) 小弟刚参加工作,单位要建个临时应急水池,要我设计,设计为长2.76m,宽1.86m,高1.36m,墙壁为12砖墙,内侧抹2cm的M7.5水泥砂浆,外侧抹1cm的水泥砂浆,底板抹5cm的水泥砂浆,没有基础,直接坐落在原有的水泥地面上,地面为10cm的混凝土面(光滑)。整个水池都在地面上,没有埋深。这个就是剖面图,请大家帮下忙给下建议啊,我算的抗滑,抗倾都不满足,换成24墙也不满足,不知道算错没有。。。。。。。。。有高手的话帮我列下算法啊,小弟谢谢了。。。。
  • 【分享】重庆某地河岸挡护工程【重力式挡墙+浆砌片石护坡+扶壁式挡墙】
    重庆某地河岸挡护工程主要目的保护河岸并利用填方做一块平地。------------分割线----------项目主要包含:下部重力式挡土墙+河岸浆砌片石护坡+上部扶壁式挡土墙----------------------------图纸仅供参考和学习,如用于其他目的后果自负!!!
  • 浆砌工程施工要点及通病防治
    浆砌工程施工要点及通病防治.pdf
  • 浆砌块石挡墙由于冻胀问题倾斜如何处理
    400mm宽的浆砌石直挡墙,高大约1.5米,用在河边围挡一个平台,水深约0.6米,由于挡墙的外侧为透水性的格栅石笼护岸,所以直挡墙没设泄水孔,挡墙基础满足冻深要求,但到冬天,出现了挡墙倾斜现象,请高手指点下出现的大概原因及如何处理(最好不拆除挡墙)
  • 浆砌片石防护工程设计图
    浆砌片石防护工程设计图
  • 混凝土与浆砌条石之间的摩擦系数
    我们在做一个重力结构,垫层采用的是C20混凝土,上面的条石采用的是M10浆砌石,且属于寒冷地区的工程,整个墙高3.7米,挡水及挡沙用!请问下混凝土与浆砌条石之间的摩擦系数是多少?根据各位的经验确定一个!谢谢!
  • 浆砌片石护坡施工技术要求有哪些
    浆砌片石: 浆砌片石常用作路基工程中挡土墙或是一些公路的护坡,是采用砂浆与毛石料砌筑的砌体结构,石料属不规则形状,短边厚度15cm左右,有时也用块石,具体看毛石的形状尺寸,没有明确的划分界限,一般接近长方体的为片石,接近正方体为块石。 技术要求:
  • 边坡护面的资料哪里找啊?浆砌片石的适用条件?
    边坡护面的资料哪里找啊?像喷混挂网、浆砌片石什么的,边坡工程的书上也找不到啊。最近在参与做这方面的工程,找不着北了。比如浆砌片石的适用条件什么的。
  • 【请教】麻石挡墙这样砌对不对啊?高手指点
    因道路填方,无放坡位置,经业主和设计同意增加15米长左右的麻石挡墙,这是我做的第一个市政项目,以前没有见过怎么样做的,现项目部联系了一队伍,看了两天,见具体做法如下,不知对与不对,请高手指点: 基础是已经做好的,放好线后,他们直接在基础上放石头,按图宽度摆放,中间填放一些小块石塞缝,全部放好后现场拌混凝土把上打平,如图: 做平后再在上面砌第二层,以此类推,不知道这样对不地,怎么不用坐浆的吗?[ 本帖最后由 lipeng868 于 2011-6-15 14:09 编辑 ]
  • 路基浆砌片石护坡施工方法及技术措施
    浆砌片石护坡应在路堤沉降稳定后施做,浆砌片石坡脚必须夯实、平整、稳定后方可砌筑片石。片石强度等级为MU30,必须质地均匀,无裂缝,不易风化;浆砌片石下施做10cm碎石垫层;水泥砂浆采用M10,砂浆在砌体内必须饱满充实,不得有悬浆,砂浆终凝前,砌体应覆盖;砂浆初凝后应立即进行养生。 浆砌片石每隔15cm设置一道伸缩缝(沉降缝),缝宽2cm,缝内用沥青麻筋或浸沥青的软木板填塞。浆砌片石外露表面用M10水泥砂浆勾平缝。水塘段的边沟外侧路基边坡采用M7.5浆砌片石护坡并勾凸缝。 片石砌筑时做到以下几点: (1)片石分层砌筑:2~3层砌块组成一工作层,各工作层横竖缝相互错开,不贯通。 (2)浆砌片石护坡和底板时,石料的规整面应向外,石块相互咬接,砌缝砂浆饱满,不得有悬浆,表面平滑。 (3)按设计要求砌体施工完工后统一勾平缝。浆砌片石每15m设置一道沉降缝,缝宽2cm,缝内用沥青麻筋或浸沥青的软木板填塞。浆砌片石外露表面用M10水泥砂浆勾平缝。
  • 浆砌片石挡土墙施工作业指导书
    1 、施工准备 1.1、原材料准备和要求 片石采用结构密实,质地均匀、无风化剥落层或裂缝的硬质石料,其抗压强度不小于30MPa,并尽量选用较大的石料砌筑。石材表面无污垢、水锈等杂质。 片石选用具有两个大致平行的面,其厚度不小于0.15m,宽度和长度不小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,选择表面平整,尺寸较大的石料并稍加修整,表面的石材
  • 浆砌排水沟施工方案的探讨分析
    1、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法 (1)、 护坡道碾压
  • 公路造价编制-浆砌片石现浇混凝土防护清单组价
    专业承接公路市政房建概预算、招标限价、投标报价、结算、结算审计审核、
  • 浆砌片石、片石混泥土的选取和区别!求大神指教
    请教各位在公路工程小修保养时,做的工程,比如挡土墙、涵洞修复等浆砌片石和片石混泥土的选取和区别是什么?PS:1、一直不是很清楚他们的区别! 2、怎么选择,我一直比较模糊,没懂,希望大神帮忙解释!
  • 今天计算了一个浆砌片石挡土墙所用到的软件
    还是挺好用的。在此分享一下我的软件。对于非常设计专业的朋友来说,当需要时可以参考一下的。http://vdisk.weibo.com/s/ApQiO
  • 浆砌护坡工程主体结构计量计价注意事项
    浆砌类的护坡工程有很两大类,有满铺护坡、骨架护坡,根据部颁18清单计量规则,浆砌护坡清单有几个相同的子目,我们来看一下。
  • 【分析】求鉴定《浆砌片石挡土墙》 让我情何以堪。
    求鉴定,质量确实很水啊定位砌块直接先用石头摆好,表面看着蛮平的,然后填腹石直接乱堆一些石头,最后直接用砂浆灌进去我看着都无语了,发了几次整改通知他们都不听,还是按照老套路来,你说我该咋办?我是甲方现场代表。注:第3、4图是平面图,不是立面图,不要误导了嘛。[ 本帖最后由 qcmusic2012 于 2012-7-30 10:07 编辑 ]
浆砌挡墙
浆砌挡墙专题,为您提供浆砌挡墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浆砌挡墙 相关的专业交流讨论,更多浆砌挡墙相关内容请访问
锚杆护坡设计
块石挡墙
