小弟做的是一个2层的商铺,因为建筑比较长,设了好几个沉降缝,我在建模计算的时候,是在沉降缝的地方分开建模?还是一起建模? 注:是砌体结构的,下面是砖基础的条基!沉降缝边上的两道墙这么近 ,条形基础还要分开吗? 麻烦各位朋友指点一下!!谢谢!!
各位前辈们,请问当外墙挡土墙在结构建模时要如何考虑?可以当成剪力墙输入模型里面吗?可我觉得这样就改变了结构体系了。要如何处理才更妥当?还望各位前辈们不吝赐教。感激不慎。
在道路与桥梁工程建设中,挡土墙作为关键的防护结构,其施工质量直接关系到整个工程的安全与耐久性。许多挡土墙的早期损坏——从轻微的渗水到明显的结构裂缝,往往可追溯至沉降缝设置不当或排水系统失效两大根源问题。本文将深入解析路基挡土墙沉降缝与排水孔,特别是排水孔过滤系统的施工技术要点,为一线施工人员提供清晰、实用的操作指南。
问一个比较弱的问题现在所在项目的部分地下室机构施工开始,因为场地比较狭小,所以按照业主要求,局部挡土墙是从地下室负二层-9.450(筏板基础)到地下室负一层-5.450(独立柱基础 )位置设置,基础按1:2放坡,现该部位模施工,靠近基坑侧 采用砖胎模,防水同时设置。,那么在挡土墙内侧,由于也要回填土,而且独立柱基础承台间距很小,那么挡土墙内侧采用什么样的支模方式呢?现场再问,还用砖胎模的话,做了防水就没法帮钢筋,但是支木模的话,由于高度较高,场地狭窄,现场说没法支模,而且支模后无法施工防水想向各位请教,如此情况,由于一侧是砖胎模,设置木模加止水对拉螺栓可行否,如果不可行,该用什么法子呢见下简图()
左右两栋框架,左侧5层,右侧1层,上部结构设缝,地质情况一般,需要做桩基础,左侧两桩基础,右侧单桩基础按理,沉降缝在基础部分应该断开,但这样,两侧桩基础会有明显偏心怎么解决,可以考虑不断开基础,做统一的三桩基础嘛?
年前写了个基于SAP2000 API的挡土墙小软件,今天逛论坛就顺便发上来了,希望对大家工作有帮助!需要说明几点:1.本软件为免费软件,可免费复制、传播。2.本软件基于SAP2000v15开发,本机需要安装SAP2000v15。3.由于API的缺陷,存储SAP2000模型时路径不能含有中文字符,否则将出错。4.如需自动完成配筋计算,SAP2000应带有中国2010规范。5.由于时间原因,程序并未加入容错处理,使用时请自行检查数据的正确性!软件运行界面:<
如图,有一挡土墙,我这里是8度02g 问挡土墙采用什么形式的 预计上部宽500 重力式的 需要基础吗? 埋深是多少 ?冻土1.4m
自己做的 重力挡土墙自动计算表 红色字体是条件可以自己输入 黑色字体是计算结果
昨天看到一个图 主楼地上33层,地下2层,框架剪力墙结构,平板筏板基础;裙楼地上3层,地下1层,框架结构,独立基础。主楼和裙楼的地下1层连通为停车库,交接处不设剪力墙,此时的挡土墙应连一体,请问在怎么样既满足沉降要求有能保证挡土墙一体,如果用后浇带,那么要注意哪些问题?
大家的挡土墙用什么软件计算?
好东西 大家分享
今天和大家分享软件套装中一个很好用的模块——混凝土砌块挡土墙设计模块/Prefab Wall。下面就详细介绍一下该模块具有的功能和特点,希望可以帮助大家解决混凝土砌块挡土墙设计中各种各样的问题。 <
阿呆:
2015年版 纬地挡土墙3.8下载;
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
一直没搞明白 鸿业下如何设计路堤挡土墙,尤其是路堤墙的平面位置定位,我这条道路填方较大,坡脚线不规则,强制定义边坡到坡脚一定距离再设置挡墙的话,该段桩号两端的挡墙设计插入线很不准比如图中的填方段,我该如何定义边坡,黄色的是CAD里面手画的,打算放挡墙的位置,斜线部分改如何定义?
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
重力式挡土墙04ZG901(pdf版),共15个压缩卷我在网上搜集的,见这没有,就借花献佛了。04zg901重力式挡土墙[1].part01
