一工地。挡墙高约13米,上部4米高为条石挡墙,下部9米为锚杆挡墙。挡墙外侧为汽车专卖店。内侧正在挖运土石方。现甲方要求拆除此挡墙。施工拟采用炮机凿打的方式拆除锚杆挡墙。在拆除挡墙前,现在挡墙外侧搭设一高为4米的双层硬棚防护。求指教是否还有其他的拆除方式,及拆除的施工方案补充内容 (2014-7-26 08:40):挡墙高为18米,挡墙距汽车专卖店5米远
论文简介:水天花园C、B4区室外综合管网、路面、挡墙专项施工方案 投稿网友:guguoyan 上传时间: 2013-07-02
目前做一个690m明渠加盖方案比较,设计流量69,由于原设计渠道为底宽17M的浆砌石挡墙矩形明渠,比降为0.4/1000,考虑在上面加盖板,由于此处地基承载力为180KN,故第一方案为缩小断面尺寸后变为两跨上加空心盖板,为保证设计水位不发生壅水抬高,领导考虑在浆砌石挡墙内用砂浆抹面3cm,以减小糙率。我认为用砂浆抹面虽能减小糙率,但无法保证时间长了抹面脱落后暗涵的正常运行,故想推荐双孔箱涵方案!两者造价比较下来箱涵大概会贵100-200万!但从运用情况来看,箱涵的管理和运行安全更加令人放心!想请问大家,第一方案的可行度究竟有多高?来讨论一下!该方案比较图纸已上传至http://co.163.com/forum/content/1727_830228_1.htm,有兴趣的朋友可以看看!上传图片了,还不知道能看清不!大家注意:我只想知道砂浆抹面的质量能否保证工程的安全运行,至于上面怎么加盖,这里就不用探讨了!谢谢大家费心!
南昆铁路某挡墙自钻式锚杆加固方案的设计
施工深基坑土方开挖,在距基坑顶边4m,有一高月8m的重力式挡墙,深基坑施工采取爆破施工,有经论证的爆破施工方案,但设计要求在施工前还要有防止重力式挡墙滑移的措施方案,求高人指点此措施方案如何编制!
加筋土挡墙的修建高度在不断增加,高度加筋土挡墙(高度超过20m)在工程实践中的应用也在逐步增多。但中国《公路加筋土工程设计规范》(JTJ015-91)〔1〕因高大加筋土挡墙的现场测试资料可借鉴利用的资料太少,而无法作有关规定或论述;另外1997年美观联邦公路局最新出版的加筋土设计与施工指南也未对特高大加筋土挡墙的设计于施工进行专门论述。由于这些原因导致工程技术人员在设计高大加筋土挡墙是沿用一般高度的加筋土挡墙设计理论与方法,要么使有的方面过于保守,要么使有的方面不安全。为满足工程设计的实际需要,对于高大加筋土挡墙的研究已迫在眉睫。 1.试验研究概况 笔者进行了室内模型试验和现场原型高大加筋土挡墙的试验研究,对高大加筋土挡墙的垂直土压力、侧向土压力和筋带拉力进行了测试分析。
我有个桥的桥墩必须栽在已修好的挡墙承台桩基中间,也就是说挡墙采用的是承台加桩基础已修好,但是我的桥墩将要修建,但是由于规划的问题,一个桥墩必须落在挡墙的两根桩基之间,但是挡墙的桩基直径为1米,桥墩的桩基为2米,桥墩桩基与挡墙的桩基中距只有2.5米,净距之有1米,不满足规范要求,但必须这样作,请教有什么更好的方法可以保证施工和设计的安全要求!qiu[ 本帖最后由 niuniu6682000 于 2009-11-4 12:43 编辑 ]
在山坡边建小区,由于地势陡峭,设计了两~三级挡墙,有锚杆挡墙和仰斜式、衡重混凝土式挡墙三种,呈狭长形,挡墙南北走势,东、西边靠山坡地,靠东边挡墙较长,挡墙最高为7.2米,请哪位高手给一个施工方案,感谢
简要说明:洪沟挡墙为C30素砼直立式挡墙,道路南侧为钢筋砼悬臂式挡土墙,挡墙上砌筑红砖围墙。文件格式:Word文件大小:214 KB
如图,红线位置为排水孔施工位置,孔径76mm(想沟通成48的手风钻打孔),孔深要求5m,间距3m,共计40个孔。河水深超过10m,边坡高10m。有没有类似的施工方案,请大神指点如何施工。
在一边坡坎上,回填离边坡40米远,20米高的砂质土,当土墙长50米。土的内摩擦角30度,粘聚力为0,边坡根底2米深以下为中风化泥岩(单轴天然抗压强度为7.2MPa),在挡土墙边靠里要做60米宽,5米高的砂、石堆场,请问该挡土墙用那种方案最经济(当然也要安全)。谢谢指教!现我拟定方案为锚定板式及加筋土式挡土墙!
一个学生公寓小区,六座楼,变电站设在其中一座楼的一层,朝外开门。四台变压器,两台照明,两台供热。方案一:柜前操作空间大,看着舒服;缺点是变压器日后维修困难,不拆柜子无法更换。方案二:把变压器放到靠门一侧,日后维修更换方便;缺点是一进门就是变压器,安全性不好,也不美观。方案三:设计院的方案,看起来比较乱,其他基本没有问题。
