  • 边缘构件主要起什么作用?
    底部框架-抗震墙房屋的抗震墙是结构作为第一道防线的抗侧力构件,它的作用相当于框架-抗震墙结构中抗震墙,GB50011规范6.5.1条规定,抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱),底部框架-抗震墙房屋的此规定,是参照框架-抗震墙结构中抗震墙的要求制定的。 带有边框的抗震墙,周边设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)对抗震墙起约束作用,可以提高抗震墙的极限承载力及对地震能量的耗散能力,且有利于墙板的稳定,即使抗震墙破坏后,周边的梁和边框柱仍能承受竖向荷载。
  • 伸缩接头的主要作用是什么?
    大多数人对于伸缩接头并不是很了解,其实这个零件是非常常用的,只是不经常出现在生活中而已,这个零件能够做的事情是很多的,加上具备了安装简单并且使用方便的优点,同时也可以为管道带来不错的使用效果,增加了管道的使用寿命,并且对管道能够起到保护的效果,所以现在安装管道的时候,是会将这个零件也以前安装上去的,这样也是不错的做法的。在使用的用途上,这种零件是为了能够让管道还有在设备的连接上能够更加的简单而存在的,使用以后是可以给管道增加很不错的位移量的,而增加了这些位移量后,可以帮助管道获得满意的工作性能,其次也是可以为管道做到保护的效果,是非常好用的的零件。
  • 校园气象站建设的主要作用
    中小学要不要建设气象站呢?主要作用之一是科普,作为教书育人的地方,不仅要教授学科类知识,还要与生活结合、与气象关联,寓教于乐,让接受知识这件事不再枯燥乏味。 校园有了气象站,除了给学生科普之外,也是校园的气象预报站,根据天气情况提醒学生多穿衣,指导课外活动的安排,也是激发培养兴趣、开发潜力的工具,说不定未来的气象学大家就在其中。 校园气象站是一套气象监测集成设备的统称,不是一个独立的仪器,由传感器、采集器、通讯接口、系统电源等部分组成,自动监测、存储气象数据,包括:温度,湿度,风向风速,辐射,气压,雨量等数据。 气象站的工作原理也不麻烦,随着环境气象因素数值的变化,支持根据传感器数据自动控制输出动作,如根据温湿度控制加热器是否工作,触发阈值可自定义设置,也就是生成了气象要素,通过电脑或手机登录管理后台即可直
  • 招标投标制度主要作用是什么?
       内蒙古招标制度不知道大家都有没有去了解呢?招标在任何一个地方都是作用比较大的,我们会经常进行内蒙古招标,为自己的项目等等,这也说明了它是起到了非常重要的作用的。内蒙古招标投标的制度也就是为合理的去分配招标、投标双方的权利、义务和责任所建立的一种管理制度。招标投标制度的作用主要就是体现在了四个方面:    第一个方面,提高了经济的效益和社会的效益。内蒙古招标投标那就是市场竞争当中的一种很重要的方式,能够充分的体现了“公开、公平、公正”的市场竞争的原则。通过招标采购,众多的投标人去进行公平的竞争,可以使得了内蒙古招标人以比较低的价格获得了最优的货物、工程或者是服务,从而也就会达到了提高经济的效益和社会的效益、提高了内蒙古招标项目的质量、提高了国有资金的使用效率、推动了投融资管理体制和各行业的管理体制的改革目的。    第二个方面,提升了一些企业的竞争力。促进了企业的转变经营的机制,提高企业的创新活力,积极的引
  • 泄爆门窗的主要作用是什么呢?
    泄爆门窗的主要作用是什么呢?泄爆门窗的主要作用是什么呢?你知道吗?下面就跟着小编一起来了解一下吧: 泄爆门窗须一爆即碎,使爆炸的力量能够从爆碎的门窗倾泻而出,不致伤害其他墙体和设备物品。 泄爆门(泄压门)面积可以充当泄爆面积,可以解决在一些特殊情况下防爆区划内泄爆墙面面积、泄爆屋面面积不足的矛盾。保障房间内人员生命安全和建筑内部设备完好,不受爆炸冲击波重复冲击危害。 泄爆门系统具备优越的泄爆效果,并兼备防爆性能,当房间内压力值达到3kpa,泄爆窗会自动开启。抗爆达到0.11Mpa(110Kpa);通过国际认可的多项认证和检测;系统设计运行灵活可靠、兼备防火性能的防爆性能。泄爆门(泄压门)性能特点:泄爆门(泄压门)的重量轻,得益于压力轴承合页,易开启关闭,可以满足项目的轻质荷载要求。 泄爆门(泄压门)具备安全设施:泄爆门在非爆炸情况下可正常使用。 安装便捷,工程验收手续简便。泄爆门应用场合:应用在工业建筑,如石化工业、电力行业、石化、军工、部队等的主厂
  • 大家来谈谈圈梁的主要作用
    我先谈谈我的认识不足处请各位补充: 在非抗震设防区,圈梁的主要作用是加强砌体结构房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋的不得影响。在地震区,圈梁的主要作用有:增强纵、横墙的连结,提高房屋整体性;作为楼盖的边缘构件,提高楼盖的水平刚度;减小墙的自由长度,提高墙体的稳定性;限制墙体斜裂缝的开展和延伸,提高墙体的抗剪强度;减轻地震时地基不均匀沉降对房屋的影响。同时,圈梁的受力比较复杂,故对一般圈梁均应按构造要求来进行处理。
  • 电缆分支箱的主要作用是什么?
    随着配电网电缆化进程的发展,当容量不大的独立负荷分布较集中时,可使用电缆分支箱进行电缆多分支的连接,因为分支箱不能直接对每路进行操作,仅作为电缆分支使用,电缆分支箱的主要作用是将电缆分接或转接。1)电缆分接作用。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。 2)电缆转接作用。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 电缆分支箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动
  • 等电位联结主要保护作用说明
    ①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma. ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。 ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50. ④避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于。.35m,.35底座对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压。 ⑤避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头,连接应牢靠。它与母线、导线的接头长度不应小于100 mm。为防止松动.最好用弹簧垫圈或双螺母紧固。引线不应过松过紧,且不允许有接头。铜线截面不得小于16 mm,铝线截面不得小于25 mm. ⑥避雷器底座对地绝缘应良好,接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠连接,并与总接地装置相连。
  • 环网交换机的主要作用是什么?
    环网交换机在工业环境中应用越来越广,自然而然需求量也就增多,今天,给大家介绍下什么是环网交换机,它的主要作用是什么
  • 三极管在电路中的主要作用
    随着电子行业的兴起,越来越多的电子产品争相出现在我们面前。就说电路,电路的种类极为繁多,三极管除了在电路中起基本作用外,还有许多的应用,那么三极管在电路中有什么作用呢? 三极管在电路中的主要作用: 1、在放大电路中的三极管有三种基本的放大电路,既是共发射极放大器,共集电极放大器和共基极放大器,它还可以组成多级放大器等许多放大电路。电路中的VT1构成共发射极放大器,VT1是放大器。 2、在弦波振荡电路中及其他各种振荡器都需要三极管参与,且为电路中的主要元器件。电路中的VT1是RC振荡器中振荡管。 3、在电路开关电路中的VT2是电子开关管,它用来控制VT1是否进入工作状态。 4、这是电阻分压器构成的恒压源电路,R1,R2,R3和二极管VD1构成分压电路,分别给VT1,VT2提供正向偏置电压,这样输出电压UO1,UO2,恒定。
  • 功率器件的主要作用及应用领域
     功率元件(power components)是装置中反映或检测某一设备、线路的电功率的器件或组件。电力电子器件(Power Electronic Device),又称为功率半导体器件,用于电能变换和电能控制电路中的大功率(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)电子器件。可以分为半控型器件、全控型器件和不可控型器件,其中晶闸管为半控型器件,承受电压和电流容量在所有器件中最高;电力二极管为不可控器件,结构和原理简单,工作可靠;还可以分为电压驱动型器件和电流驱动型器件,其中GTO、GTR为电流驱动型器件,IGBT、电力MOSFET为电压驱动型器件。 功率放大是利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。 1、不控器件 不能通过控制信号控制其通断的电力电子器件。典
  • 热敏电阻的作用及主要应用是什么?
      热敏电阻也常被称为NTC,温度越高阻值越低,由于此特性常被用于温度检测或解决开关电源的电流浪涌。不同的电阻在不同的应用领域有不用的作用,本文要说的关于热敏电阻的应用作用,大家可以从多个方面了解一下热敏电阻,在日后的操作中也会更加的便利。 一、热敏电阻器的用途是十分广泛的,主要应用的方面有: 1)利用电阻-温度特性来测量温度、控制温度和元件、器件、电路的温度补偿; 2)利用非线性特性完成稳压、限幅、开关、过流保护作用; 3)利用不同媒质中热耗散特性的差异测量流量、流速、液面、热导、真空度等; 4)利用热惯性作为时间延迟器。 二、热敏电阻的作用 1、过液面控制将两只负温度系数热敏电阻置于容器高、低液面安全位置,并施加定值加热电流。处于底部浸没于液体中
  • 什么叫“刚性地坪”,主要作用是什么?
    1.  “刚性地坪”指可以协调抗侧力构件之间变形的钢筋混凝土板,其板厚不宜小于150mm,混凝土强度等级不低于C20,板配筋不小于双层双向直径10mm间距200mm的钢筋网。 2.   结构设计中应根据工程的具体情况,采取地面下设置柱、首层地面设置拉梁、首层地面设置钢筋混凝土刚性地坪等结构措施,减小首层框架柱的计算高度,增加地下层框架柱的侧向刚度。
  • 暗梁主要作用 新手求解
    图中暗梁作用不太清楚 个人认为主要就是链接剪力墙的作用 增加其整体性 求大家指点 不胜感激!
  • 过电压保护器的主要作用
    ZB-FGB系列过电压保护器是我公司针对现行各类过电压保护器保护弱点而研制的新一代替代产品,专用于35kV及以下中压电网中。 主要用于保护变压器、电动机、并联补偿电容器等电器设备的绝缘,使其免受过电压的损坏。本系列产品可有效限制大气过电压及各种真空断路器引起的操作过电压
  • 门机接地靴的主要功能与作用
    门机接地靴也称为门机接地器,是用于港口机械、起重设备等大规模设备中,为了确保设备的安全运行而设计的接地装置。它的主要作用
挡墙主要作用
挡墙主要作用专题,为您提供挡墙主要作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挡墙主要作用 相关的专业交流讨论,更多挡墙主要作用相关内容请访问
