挡墙基础加固处理方法介绍 大家可以参考,
有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
墙高1.5米,一侧是路,一侧是十多米高的混凝土护坡。 预修一段景观墙做隔离,试问:基础该如何处理,才比较稳妥?
如图所示,市政道路下穿高速,高速路桥面高程为387,市政路面高程为366;高速路桥净跨径28米,市政道路路基宽度24米:4.5米人行道+15米行车道+4.5米人行道。主要存在的问题:市政为高填路基,设置13米高挡土墙,挡墙坡脚宽度26米,相当于挡墙与桥墩净距为1米左右。我想请问一下各位大大,挡墙基础离桥墩多远才算安全?
结构新手 试问B轴这个位置的基础怎么处理?或者是大神有什么其他的看法,都可以提出来。谢谢!
11层剪力墙结构,无地下室,地基承载力为180KPa,持力层为粘土,无地下水;做筏板基础,厚为600mm;请教地基用处理吗?做CFG桩还是怎么做?谢谢
有个工程,基础及底层短柱均位于水面下,平台及二层楼面位于水面以上,想请问各位高手如何处理水中的基础?水塘为新开挖,现场开挖后现为老土,准备将大底板基础做在老土上,此时基础底板需要上覆回填土吗?很急的项目
广州市某路段基础处理论文,搅拌桩设计施工的,请多多指教!
一个1000立方的沥青罐,直径是11.5米,地基承载力是80kpa,基础上来地面以上400mm,地下800mm,采用环墙式基础,我算的地基承载力不够,一般的该如何处理呀,有没有不用打桩的办法呀?如果要加大底下受力面积,那需要把环梁两边出来1米多,这该如何处理呀?各位,帮帮忙吧!谢谢啦!!!!
这是我们工地上的塔吊安装,在预埋螺栓的时候埋错了,现在他们采用焊接转换过来
前辈们,该工程基础如何处理比较经济呢?多多指教。砌体结构,六层,埋深为1.5米。地形有三个阶梯,如图:
论文简介:地基与基础处理-换填处理-路桥基础-建筑地基 投稿网友:lijinyun123456 上传时间: 2013-08-23
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 07:38 编辑 本楼的情况如下: 10cm的C25砼垫层下是500厚的3:7灰土垫层,压实系数>95%,灰土垫层下是灰土挤密桩,有效桩长9m。 主体结构是剪力墙结构。基础形式是:梁板式阀型基础。地下一层+地上15层+顶层设备层。 本楼2013-5-2 开始打10cm的C20砼垫层。2013-5-4 打塔吊基础,2013-6-2 开始打筏板基础。到2013-7-27 打完第四层砼。 基础还没有回填,一直暴露着。一下雨坑里全是水,用泵往出抽水。 请问这样子施工正常吗?为什么不回填呀,是为了方便回填房芯土吗?塔吊基础应该怎么处理?
先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
本人现在做一个框架核心筒的高层结构,地质报告建议采用人工挖孔桩,桩端持力层在5层中风化岩石,桩长不小于6米,后来设计时发现,因是两层地下室埋置较深,负二层底板距离持力层只有5米左右的距离,故不适合做人工挖孔桩。请教大家像这种情况,采用什么基础形式?
《抗规》4.2.1和4.4.1条规定了可不进行天然地基及基础抗震承载力计算的范围,诸如水泥土搅拌桩、CFG桩等(地基处理规范中所列)复合地基处理方法属于人工地基,地基处理规范中其他方法也属人工地基范围。那按地基处理规范中处理的地基,基础设计是否还可以按照《抗规》4.2.1和4.4.1条规定考虑?个人觉得可以,把桩基看做是地基处理的一个特例,地基处理和天然地基都可以按抗规执行,地基处理当然也可以。但有一个疑问,当采用地基处理规范处理的地基时,地基承载力调整系数改如何取?是按照基底天然土层取还是褥垫层取?欢迎各位讨论,提出您的高见。附:4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:1
问一下,框架柱直接扎根于矩形地梁上,地梁下边打桩,插钢筋,可以吗,株距6M,2跨,有朋友做过类似的吗
原建筑为两层砖混结构,基础为砖砌体无筋扩展基础,现新建三层砖混结构,与原建筑之间设有100mm防震缝,请问新建筑与原建筑相邻处基础该如何处理?
我们常说的基础加固,就是对混凝土结构的基础表面进行加固。是简单但是非常重要的一步,常见的处理方法就是,对表面打磨,凿去混凝土表面风化诉讼层,碳化锈裂层及油污层,直至露出坚实基层,然后清洗除尘污,保证基面平整、干净、密实。之后再进行接下来的步骤,粘贴碳纤维布或者是其他加固的
