本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-24 09:01 编辑 问各位高手,有段挡墙底部要做满沟,也就是排水沟。由于挡墙底标高不一致,而排水沟要往同一方向排,这样低的部位无法向高处排,请问应怎么处理?
急!急!现有一水泥厂工程,依山而建,厂区内台段较多,高差较大,且很多挡墙,有的挡墙有9米高,室外排水管敷设时比较困难。请教高手,室外排水管在挡墙处是否可以按立管方式敷设至下一台段。要注意些什么。谢谢。
如图,红线位置为排水孔施工位置,孔径76mm(想沟通成48的手风钻打孔),孔深要求5m,间距3m,共计40个孔。河水深超过10m,边坡高10m。有没有类似的施工方案,请大神指点如何施工。
一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
请问,各位前辈,资深的同行们,我们后期修复应如何做排水处理,才能保证墙不会再次被大雨冲垮,以前的墙体就是下部是三米高的毛石挡墙, 上边一米高的红机砖墙
大家好 ,一个高层建筑污水与废水分流排水,两根管道共用一根通气立管,做成这样可不可以啊?很少见分质排水的。谢谢。[ 本帖最后由 lizhich6 于 2011-11-8 17:32 编辑 ]
接到一个比较着急的项目,这个项目是要新建两栋楼,现在场地处于比较低的一个地势,场地上已经积水了,一直难以排出去,现在甲方要求我先做场地排水的设计,该怎么考虑比较好????这个场地大概有4万平方米,我也已经知道了排水的接点我的想法是,在场地上挖几条沟槽引至排水接点,以后就利用这些沟槽来埋管我想知道这个过程中要注意些什么?具体该怎么施工?
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
如题!我们所在的项目现在使用卫生间TTC同层排水系统,真的是很麻烦啊!有好多东西都没有接触过!比如说排水立管需要旋流器、还需要积水排除装置,还有各种很奇怪的管件!各位达人如果有接触过的,就请指教一下,小弟在此感谢!
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
家里房子装修的时候碰到如下问题,厨房的110的下水主管贴楼板的部位被原房主人为添加了一个小孔,据装修工人分析可能是用来排除瓷砖和楼板之间可能存在的积水用,想清下一下各位,正规做法是这样的吗?这种情况下会不会出现排水管的水从孔中溢出的现象?发现这个现象之后我用堵漏王在周边做了一下封堵,不知道能否确保不渗水,据观察,封堵后地面在楼上正常用水的情况下可以保持干燥。主要担心时间长了由于水泥和PVC管之间的不均匀热胀冷缩会否造成渗水。请各位帮忙解惑,谢谢
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
1.关于CJJ T29-2010塑料排水管技术规程 3.2.1条规定,管件与管材粘结用粘结剂应有管材生产单位配套供应。。。目前,国内有多少厂家有配套供应的粘结剂。2.立管伸缩节不得用于横管 。有横管专用 的伸缩节吗?请教大家。
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
目前在做一项雨水规划,发现雨水标准提高以后,管径增长的太大了。然而汇水面积也比较夸张(部分主管道的汇水面积有400公顷——500公顷),这导致排水方沟尺寸巨大,请问我是不是忽略了什么问题?
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
一个普通的厂区不是什么矿山或者重要的单位,甲方一拍脑子非得厂区一圈要求做排洪沟,还不是排水沟,而厂区内定的暴雨标准是5年一遇,现在问题来了,排洪沟是50年的标准,厂区排水是按规范的5年一遇(这标准也很高了一般厂区都做1年的这也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位线2.6m,厂区地面标高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位线以下了,这样可以么。也就是说遇到极端情况,我厂区的水肯定是没法排的, 我查了下手册室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般应在正常水位以上”
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
现在厂区做雨水排水时有两种情况,一种是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水沟。在这里请教一下大家,这两种方式孰优孰劣,什么情况下用那种排水方式?个人觉得,雨水沟也不错,施工方便,便于清通,估计费用还便宜吧!
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
