1、平板荷载试验:适用于各类土、软质岩和风化岩体。
那个兄台能帮我问答下啊,一般的轻钢厂房什么情况下搞人工挖孔桩,什么情况搞承台基础啊? 还有是不是基础都需要设置圈梁啊? 全部彩板到底的情况是不是不需要圈梁呢?地基承载力大致的计算原理能讲解下么? 多谢多谢啊
家里的的的房子,建了模型,计算出最大轴力大概2600KN,想算一下承台要多大,但地基承载力不知道可以取到多少,求大侠指点,感激。
柱传给基础的竖向荷载大概是4500kN,地基土的承载力特征值是130kpa(考虑动荷载作用下可提高1倍,取260kpa),面积50m*24m=1200平方1.CFG桩桩径500mm间距2m大概得400根,桩长11m2.阀板基础,板厚1.2m需要1600m³的砼这两种方案哪种比较经济合理?
地基底为全风化岩,普氏九级,回填做强夯。强夯后做人力桩扩底时塌方,二次勘探 持力层为17米,现底11米,下有淤泥,无法继续开挖。设计人防工程,承载力不足,无法拓宽,应当怎么处理?
地基承载力为什么要进行修正?构造手册上说当基础宽度大于3m或者埋深大于0.5m时候,需要修正我觉得说的不清楚啊。各位能不能帮我解释一下为什么要修正?!当实际情况有变时,比如场地土有回填什么的,是否要另外考虑了?修正是为了什么?!!!
upload/forum/20031118160656.rar 大家以后可以用的找的,反正也不大试一下吧请多多
填土情况下,地基承载力是否需要修正?比如,基础埋深2.8m,而有两米是后来的填土,则地基承载力是按2.8修正呢还是按0.8修正
土工试验及地基承载力检测.part1
现提供一份复合地基承载力计算的表格,自认为是一份好的资料,希望能给你们带来帮助,不过记得回帖哦!
请问哈我要求地基承载力,我能在理正里吧尺寸及剩余的参数填了出计算书,在计算书中的平均地基承载力,就是所需的地基承载力,能这样做吗
各位大虾好,现在我们这儿(越南)遇到个棘手的问题想请教大家:有个电泵基础设计要求用粗砂回填,压实系数0.95,地基承载力大于等于180Kpa。现在做了压实系数试验,满足设计要求;但是监理还要求做地基承载力试验,我们做了标贯试验,只有4击,而按照越南规范算要17击才能满足180Kpa。想请教哪位大虾有相关经验,标贯试验是否适合回填砂承载力的确定?回填砂(标贯试验4击)的承载力大概是多少?非常感谢!
PKPM中有个功能就是筏板重心校核,里面有个筏板基础地基承载力设计值怎么比手算的要大的多呢。我工程地基承载力特征值为75KPA,埋深为1.2
经常在图纸说明中要求地基的压实度是多少,要保证多大的地基承载力,想问下大家这两个有什么关系,不同土质有没有个大概的数据关系呢?
小弟前2天出了一套别墅施工图,今天甲方打来电话说基础宽度有点宽 他说他们那地基以前就挖好的 向下1m就到强风化层 而且没有地勘报告 。 我设计的时候是基础埋深1.5m 承载力特征值按150KN/m2设计的 现在该如何处理 承载力特征值一般取多大计算 小弟毕业不久 赐教一二
地基承载力有关计算学习
首先,我是新人,刚研究钻井平台。插桩阻力要越大越好么?是不是插桩阻力越大,基地承载力就越大?最近都搞不明白了,不考虑侧摩阻力的情况下
答复“强夯后地基承载力的计算” —— 回复 网友 “xinxing82” 网友
有一个比较头疼的问题——地基的承载力与变形异同:基础规范对承载力与变形都有规定,并说明承载力的本质,就是变形的突变,我的问题是:1、是否可以认为,天然地基的承载力计算(包括软弱下卧层承载力)够了,变形一般也就满足了,那么对于2层土110kn/m2的承载力,做2-5层建筑是没有问题的,(独基不行做条基,条基不行做筏板)3层土是70KN/M2承载力也够了,4层110KN/M2的承载力当然更没问题,2、上述情况的计算沉降是比较大的,基础规范对多层框架的平均沉降并没有限制(高层是200mm),请教专家一般认为多层框架平均沉降控制多少以内为好? 想达到的目的是,在比较松软的地基上做多层而不用打桩。
地基规范5.2.5 当偏心距e小于或等于0.033倍的基础底面宽度时,根据土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值。在实际设计中有什么应用。
