近年来,一种新型的柔性挡墙结构——自嵌式挡墙自问世以来已被广泛应用于各个领域,该挡墙是一种区别于浆砌块石挡墙和混凝土面板挡墙的加筋土挡墙,它的面板采用自嵌式挡土块干垒而成。该挡墙应用在水利上时水可通过面板中块与块之间的缝隙浸入到挡墙后的回填土中,自嵌式挡土块后是30cm的级配碎石排水层,排水层后是介于每两层土工格栅之间的反滤土工布,土工布所包裹的土体就是经碾压后的回填土,如图1。其中,反滤土工布有三种作用:一、透水性。水可浸入后面的回填土中,减少水对挡墙的压力;二、保土性。回填土中的土粒不能通过土工布渗出来;三、防淤堵性。土粒不能淤堵土工布,防止水渗不出来。 自嵌式挡墙应用在水利领域时,水位的变化会对挡墙产生一定的影响。水位变化有两种情况:骤变和缓变。所谓骤变一般是指挡墙前水位变化很快,挡墙后滑坡内自由面或渗流浸润线滞后于挡墙前水位变化;所谓缓变是指在挡墙前水位变化过程中,挡墙后土体内的自由面与挡墙前水位变化基本上同步。缓变对挡墙的影响主要集中在土体含水量的变化对抗剪强度参数的影响以及水位变化造成影响区域内土体容重发生相应变化。骤变除了会造成上述影响外,还会由于挡墙
兄弟姐妹们,不知道你们在做重力式挡墙的时候有没有遇到过这样的问题:按照《水工挡土墙设计》这本书上的方法来计算重力式挡墙的稳定和应力时,即使是1、2米高的挡墙也会出现不稳或者应力大小比无法满足,除非将挡墙背后的填土重量计入才能满足(但书上是明确表明不算这部分重量的)。书上的例题把背后坡比取为1:0.7,f=0.4,但在实际情况里我们一般取1:0.4,f在0.3左右,因此实际情况下算出的结果基本上都是不稳的或应力无法满足。不知你们有没有遇到过这样的问题呢?我身边有好几个都遇到过这样的情况,大家都不知道该如何处理。难道书上的理论错了吗?有哪位大侠能否帮忙解答一下呢?感谢感谢。。。
[size=133%]v自嵌式挡墙是在干垒挡土墙基础上开发的一种新型柔性结构。该结构是一种新型的拟重力式结构,它主要依靠自嵌块块体、回填土通过土工格栅连接构成的复合体来抵抗动、静荷载,达到稳定的目的。
本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-9-27 23:33 编辑 理正岩土重力式挡墙设计讲议,对理正岩土软件重力式挡墙部分参数都做出详解,特别适合对软件参数不理解的朋友,对用理正软件设计的朋友有很大的帮助。高价下载来的,免费分享给大家。
第6.6.1条 边坡设计应符合下列原则: 1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。 2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。 3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。 4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。 5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土
本图参照国家建筑标准设计图集《挡土墙》(04J008)进行绘制,墙高4-6米
不错东西,希望对大家有用。能用的就用一下,看看用的效果怎样。
《建筑边坡工程技术规范》12.2.9条,悬臂式挡墙和扶壁式挡墙的抗滑、抗倾覆稳定性验算应按本规范的第10.2节的有关规定执行。但10.2节并没有倾覆和滑移稳定性验算的相关内容。
请问我用理正挡土墙设计时,挡墙形式是重力式的,块石下用一层50cm的混凝土基础。但理正上好像只有钢筋混凝土基础的形式的,请问可以直接用钢筋砼来代替验算稳定吗?不知道用同样的挡墙尺寸,但改用悬臂式来验算稳定,能否不?
挡土墙是在港口、交通、水利、路桥等生命线工程中的一种常见的构筑物。在地震过程中,挡土墙遭到破坏是非常常见的。强度不一的地震可能会引起挡土墙变形、局部破坏甚至坍塌。历史上,由于地震引发的挡土墙破坏事例屡见不鲜,给社会造成了很大的经济损失,这在许多地震事例中可以看出。由于地震的破坏性及其诸多因素的难以确定性,一些规范规定在设防烈度为Ⅶ度及以上的地区需校核地震时挡土墙的稳定性。因此,如何解决挡土墙在地震区不遭到破坏是地震结构工程中重要的课题之一,已引起足够的重视。 随着人们对挡土墙理论和实践的不断深入,专家开始呼吁建立新型柔性结构工程来减少地震带来的损失。一种新型的自嵌式挡土墙应运而生,它是在长城干垒的基础上开发的另一种结构,该挡墙的优越性之一在于它是柔性结构。从局部来看它是加筋土挡墙,面板采用大小、形状、重量一致的混凝土预制块干垒而成,加筋材料采用土工格栅。传统加筋土挡墙的面板采用的是大型混凝土面板浇筑而成,加筋材料采用钢带;从整体来看这种结构是一种新型的拟重力式挡墙,它主要依靠挡土块块体、填土通过加筋带连接构成的复合体自重来抵抗动静荷载(所谓的动荷载就是指汽车荷载
计算软件采用mathcad2001编写,可根据输入挡墙尺寸进行整体稳定、配筋计算,CAD为各种参数输入的附图。如有疑问可提出。黄色部分为常规输入数据区。
施工深基坑土方开挖,在距基坑顶边4m,有一高月8m的重力式挡墙,深基坑施工采取爆破施工,有经论证的爆破施工方案,但设计要求在施工前还要有防止重力式挡墙滑移的措施方案,求高人指点此措施方案如何编制!
图纸简介: 该图纸为:某地2-8米重力式挡墙通用结构施工图。图纸内容:包括:挡墙断面,挡土墙截面尺寸及技术参数表。补充:这是一张重力式挡墙的通用图纸,适合2-8米挡墙。在此基础上,结合挡墙图集,可进行一般的重力式挡墙设计,对初学者有一定帮助。 投稿网友: wlf0157
摘要:自嵌式加筋土挡墙是一门刚刚兴起并迅速发展的新技术,由于其具有抗震性能好、施工简单、环保、造价低廉等特点,而被广泛应用于工程中。使用自嵌式加筋挡墙有利于节省资金,有利于资源的可持续发展;在我国具有广泛的应用前景。 关键词: 自嵌式挡墙 环保 节省 可持续发展 一、 新型自嵌式挡墙的基本特点 新型自嵌式挡土块是由高强高密实度混凝土,在国内领先的混凝土制品生产线上,严格的质量控制下经过蒸汽养护的高质量混凝土块体,具有极高的抗压强度和抗冲击能力(特别体现在水下使用情况),不会分裂或腐朽。单块抗压强度30Mpa;吸水率10;容重为18.85KN/m3;两个挡土块之间的最小抗剪强度11.20 KN/m2;两个挡土块之间的摩擦角为23.000。它是采用干垒方式的一种柔性结构物,能够适应地基较大的变形;并能很好地吸收地震的能量,故其抗震性好,适用于软弱地基;且因其自重轻、造型美观、适应性强、对地基承载力要求较低;对于基本烈度小于7度的地区、高度小于9米的墙体一般不必进行特殊设计。干垒挡墙在高度小于1.5时,可由干垒块墙体来抵抗水平向土压力,可以不
现有一城墙修复工程,墙后为山体,因各种原因采用重力式挡墙,而为了抵抗墙后的土压力,采用锚杆,问题是重力式挡墙如何与锚杆连接,有朋友说挡墙内设卧梁,锚杆固定在卧梁上,请教各位强人,具体怎么连接,或有其他更好的办法,下面是简图。请各位高手给点指导,焦急等待中
规格:480*300*150(单位:mm)
铁路路基混凝土重力式挡墙墙身施工要点有哪些? 施工采用大块钢模板,每块模板的面积不小于1.5m2,安装前在清理干净的模板上满涂脱模剂,并在外侧钢筋上按设计的保护层厚度设塑料保护层块。安装后的模板接缝要小于2mm,大于2mm时重新调整模板并用胶带密封。 采用“顶拉”结合的方法加固,内部设Φ16通长拉筋,拉筋套Φ20mm的PVC管。外侧用10cm×10cm方木斜撑模板外侧于坑壁上,起到双层保护作用。为防止模板向内倾斜,模板顶口用支架支顶。模板安装完成后认真检查钢筋的保护层厚度和模板支护情况。 混凝土由搅拌运输车运送,泵送浇筑,条件允许时可直接利用溜槽浇筑,浇筑时间要控制在规定的时间内,天气炎热时要避开高温时段,雨天禁止施工。随时检测混凝土指标,发现问题及时调整。以伸缩缝为界,每段墙身一次性连续浇筑完成,采用水平分
图纸简介: 该图为7种不同尺寸扶壁式挡墙配筋图及各细部构造图,共含8张图纸。包括1#扶壁式挡墙立面图、1#扶壁式挡墙平面图、1#扶壁式挡墙立板、踵板配筋图、1#扶壁式挡墙肋板配筋图等。 投稿网友: binshuiye 上传时间:
