本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-29 22:34 编辑 我这盖车库部分时,为方便拆模后材料清移,在一块4m*5m的板中间预留个约3m*4m的洞孔(洞口旁用钢筋加强)可以吗?
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
此楼楼高150m,里面是核心筒 ,外面不是通常的钢结构,而是框架式的,所以我考虑不能用爬模,大家看用什么模板体系好啊 ,讨论下吧。
现甲方发了一张联系单,由于本工程为商业楼 结构较为复杂 故模板改为一次性摊销费用。模板在定额里是周转材料为计算费用的,请问该如何处理?
这是建筑施工模板安全技术规范P113的算例1、请问M2计算的时候为什么只考虑模板本身的自重荷载,钢筋和混凝土的荷载为什么不考虑?2、为什么模板不需要进行抗剪验算?3、荷载组合的时候为什么Q1K(施工人员及设备荷载)和Q2K(振捣混凝土是产生的荷载)只组合了一个,不需要同时进行考虑吗?
本帖最后由 tthq6006 于 2015-6-20 16:56 编辑 拆框架结构模板顺序是,先柱子后楼板 后梁,这个顺序的原理是什么,不太明白,求高手详细解答下
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
【特刊】模板百问系列之十:绿建为什么提出“共享模板”?共享经济发展潜力巨大,也是当下最火的发展趋势,因为它符合了人性:自己不想掏很多的钱即可以享受完美的产品服务、这本身是悖论,是做梦,但在共享模式下它变成了现实!使用权和所有权分离是共享经济的典型特征,再结合物联网技术,共享经济就迅猛发展起来了。传统模板50元每张一般周转5-6次,即使周转10次,单次使用成本也是5元,那绿建模板至少周转60次,就该定价300元,对吗?用户接受不了这个高价,怎么办?共享模式下它就可以轻松解决,你只享受使用权放弃所有权,使用一次只需2.5元,只有传统模板50%,您接受吗?放在分包模式上,您模板和木方预算200万,我100万给您包了,简单粗暴又合理!共享模式特别适合我们建筑领域,因为我们一个项目完了,你这些材料照样当垃圾处理,你要它所有权干嘛呢?
收录于话题 模板工程是 <
在模板支撑体系中,一般是是不计算侧向受力的,可是由于架体太高,所以斜撑撑在了内架上,可能会给架体一个原本不应存在的侧面受力,是否对架体稳定有影响(层高6.7m,板厚300mm,墙厚300-400),求大佬解答,斜撑是否可以这么做?
现在建筑工地上经常使用的模板分别有木模板、钢模板、铝模板,我们在选购建筑模板的时候一定要练就一双“火眼金睛”,稍不留神就会选到劣质产品,下面小编就来教大家辨建筑模板的好坏。建筑模板辨别“八看”:1、看建筑模板四周裁边后的边角脚料,看其压力密度,好的平整、差的很容易折断。2、看该厂是否是导热油炉生产,并且油温是否超过120℃。温度越高模板各层胶水固化好,硬度越强。3、建筑模板用胶,差的用脲醛胶,好的用防水的三聚氰胺,好的板面整洁光亮。手感细滑,差的颜色灰暗,光亮不明显。4、看涂胶机的胶量大小,太大或太小都不好,一般不会有厂家
首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
ISO14000手册和程序-模板
韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
请大家谈一谈,同样的构件,由不同的模板支设,如柱用红松大板,钢模,普通模板支设,用回弹方法检测时,回弹值为什么相差较大.或者换个说法,不同的模板对于回弹值有什么影响.
1、百图能不能在已经用cass生成好的原始横断面上,通过插入的方式把设计渠道的断面套到相应桩号的横断面上。由于一般我们的工作原始测量数据的纵断面和横断面是由测量部门提交的,搞规划设计的只需要在这些成果上加上标准的设计横断面就可以了。希望这个功能同时也可以完成土方工程量的计算。如果不能插入标准设计横断面,则意味着我们还要把上百个原始测量数据生成的横断面转化成百图的文本文件去画横断面,那样太麻烦了。2、希望在渠道设计的横断模板中加入“梯形渠道开挖(有戗台)"菜单。由于现在许多渠道改建,都做成了砼板护砌的渠道,原来渠道是土渠,断面大深度大,新改建的渠道几乎保留了原来的渠堤部分,所以希望增加这个选项。类似于现在的复式断面开挖筑堤,只是戗台以上不再有渠堤了。
请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
本人最近在做一个高层的飘板模板支撑,大家看有什么好的方法。1、高层为18层,层高3.0米,屋面飘板外伸长度最长为2.4米飘板板厚为100mm2、飘板部位一下,屋面结构梁上有2级线条越50mm,现决定采用后作 但是局部有700mm看大家怎么安排。3、规范规定脚手架不能作为模板支撑使用, 但是现场有些工人还是采用脚手架支撑, 外伸长度不大的板。 这样我们可不可以这样想: 当我脚手架作为模板支撑使用的时候,把脚手架划为禁止进入区,直到模板达到一定程度再上人操作外脚手架在主体施工阶段多作为防护使用,看这样不知道大家有什么意见。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-16 11:15 编辑 ]
正在做一洞四机的隧洞混凝土衬砌,对于岔管段的衬砌模板伤透了脑筋了。请问如何处理 处理岔管模板展开图
