对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
(1)板桩墙是用于抵抗侧向土压力的直立板条状构件形成的挡土结构物。常用于水利、港航、建筑等行业,如板桩挡土墙,港口码头的护岸、深基坑的围护等,必须要有一定的埋深才能保证板桩墙稳定;抗滑桩是用来支挡滑体的滑动力,起稳定边坡的作用,有时为了减小桩的工程量,在桩间再采用薄板挡土,增大桩距。(2)上述两种结构物受力特性类似,尤其是带桩间薄板的抗滑桩:以承受水平力为主,水平力分两部分:上部分主动土压力,下部分被动土压力,依靠自身的刚度维持整个结构安全。但在相关文献中,两者的计算方法和计算目的是不一样的。(3)板桩墙计算以整个竖向高度为对象,将背面荷载视为主动土压力,将正面锚入段下部视为主动土压力,列力和力矩平衡方程,求解的对象为:嵌入深度、最大力矩与最大剪力位置等;而抗滑桩一般只考虑嵌入段上部的土压力(滑坡推力),下部将地基反力视为某种反力,应用最广的是弹性地基法(m、k、C法),即地基反力随高度成一定的系数关系,与土压力的方式类似,但其系数一般要试验测定,而没有文献资料说与嵌入土的摩擦角、粘聚力等特性有关,而且其计算不关注嵌入深度。请问:这个地基反力系数是否应该与地基土的物
本图参照国家建筑标准设计图集《挡土墙》(04J008)进行绘制,墙高4-6米
不错东西,希望对大家有用。能用的就用一下,看看用的效果怎样。
供参考,用理正算的
计算软件采用mathcad2001编写,可根据输入挡墙尺寸进行整体稳定、配筋计算,CAD为各种参数输入的附图。如有疑问可提出。黄色部分为常规输入数据区。
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
我要做一个悬臂式挡土墙,不过找了好多土压力计算公式,大多数都没考虑上面的附加荷载,谁能告诉我土压力的公式,并且告诉我上面的附加荷载怎么计算,例如上面走30T的汽车。有设计软件也行,先谢谢大家了。
悬臂式挡土墙按静止土压力该如何计算?是不是可以不按主动土压力的两个形成V字形的破裂面来计算,而直接按静止土压力作用于竖向板进行计算,落于底板上的填土抵抗土压力的倾覆力?
正计算一个悬臂式挡土墙,5米高,计算土压力 抗倾覆 抗滑移等地基规范都有公式可照做但其基底压力应该如何计算呢? 除其自身总量外,是否要计入上部堆料的荷载压力?若要计入,该如何取值?(假设内摩擦角为30°) 另外还需验算基底偏心最大压力,那么堆料偏心产生的弯矩应该很难满足的啊!本人不解,(个人认为不需要计算这么多堆料产生的荷载来计算基底压力)请知道的朋友给看一下,并解答一下!多谢了
加电梯项目,钢结构,建模的时候把基坑一起建在了上部,因此钢结构埋入式柱脚要另行计算,请问大神一般用的是pkpm的哪个工况组合?这几天一直想不明白,求大神赐教
小弟我接触设计不久,有些问题想请教大家!现手上有一个高层转换结构,转换层下为一层车库,外半圈转换梁下挡墙,请问我建模型计算转换梁的时候是否应该把转换梁下的挡墙按照剪力墙输入,输入后,我发现这些转换梁的配筋全为构造,这样有问题吗?希望哪位大神给我讲解一下应该怎么做,及其原理!!小弟我感激不尽!!
现在做的项目中越来越多的出现呼吸式幕墙,可是却没有关于呼吸式幕墙的负荷计算的新方式。不知道各位前辈都是如何计算该部分负荷的。请多多赐教。
如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
小弟刚刚工作几个月,关于理正计算重力式码头一直有个疑问,在计算吊机段的时候,吊机本身有垂直力、水平力、还有弯矩,在计算的时候应该怎么考虑呢?我觉得水平力和弯矩是吊机本身的性质,不应作用在码头上,不知道这样理解对不对,希望有人能指点一下
请教大婶们100个摄像头,存30天,码率256K 所需容量计算是为 100*30*24*60*60*256k/8/1000/1000/1000=8.1T其中这个8是什么来由呢
图纸简介: 详细的挡土墙图纸,包括毛石挡土墙,悬臂式挡土墙.,欢迎下载 投稿网友: wryer 上传时间: 2013-12-18 图纸省
在边坡上砌筑1.5米砖挡墙,长50米,宽8米,墙身宽分别为0.5、0.37、0.24米,请问怎么计算砖墙的抗滑和抗倾复。
有人了解闪蒸式经济器(闪蒸罐)的设计计算吗?从各大资料中了解到的都是关于气液分离器的设计计算,通过气体的临界速度,与气体的闪蒸流量,可以确定气体与液体的流动截面积,其中,气液分离器中关于计算闪蒸罐的长度是通过给出一定的液体停留时间,然后得出液体的体积,从而与截面积作计算,得出闪蒸罐的长度尺寸。书上给出的时间是压缩机前前气液分离器中液体的停留时间是10min,如果按照这个时间计算的话,那尺寸也太大了,而且实际当中确实不需要这么大尺寸的闪蒸罐,求助,应该以多长的停留时间为参数计算,最好有一定的书面参照依据,没有的话,希望能给出合理的理由,谢谢大家了~~~
落锤式弯沉点数频率不够用这表格自动输出,要多少点就有多少点,方便使用!
