  • [挡墙设计] 新型生态挡墙
    在岩土工程软件中,目前没有软件能单独模拟特殊生态挡墙。在GEO5中我们可以通过运用「混凝土砌块挡土墙」模块来解决这个问题。 第一步:运行
  • 6.6 土质边坡与重力式挡墙
    第6.6.1条 边坡设计应符合下列原则: 1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。 2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。 3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。 4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。 5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土
  • 求助!!!! 关于石砌挡墙几个基本问题
    本人是 房屋建筑专业毕业 怎奈进了公司以后 要做起挡墙项目 领导说要经济实惠的 所以一直都只是用块石砌 现在领导说刚好我是土建的 就要把这个任务交给我 所以我想请教一下 关于块石砌挡墙的 工艺流程 和 相关图纸。。。小弟在此万分感谢!
  • 挡墙稳定计算 求助(已解决)
    挡墙稳定计算 求助(已解决)
    计算挡墙稳定,如果墙背后回填粘土,挡墙不满足稳定要求,改用回填矿渣的话,满足稳定要求。但实际施工现场矿渣要外运,造价挺高,要求利用现场粘土。但对于墙背后矿渣回填的宽度应该是多少,很是疑惑,请教各位这种情况应该怎么确定呢?(也就是图中a值的大小)已解决,在着这里总结下,这种情况主要考虑的是挡墙背后的滑动面。挡墙背后的土压力实质上是由于重力的原因产生的,在主动土压力的作用下,墙背后的土会开始向下滑动,实际中的滑裂面为弧形,而此时挡墙所受到的土压力就是为滑裂面上土压力在挡墙方向上的一个分力,分力的大小与挡墙背后填土的内摩擦角度有关,因此挡墙土压力大小取决于挡墙背后滑裂面之上填土种类,滑裂面之上的填土内摩擦角度越大,土压力越小。 [ 本帖最后由 gumeijie 于 2013-1-11 10
  • 我仰斜式挡墙 基底压力分布不均怎么办?
    最大最小比远大于2.5是否是仰斜式的通病??我墙高5.3 填土水平 面、背坡是0.25和-0.25的坡度! 在非常工况(水位降落一米)时 最大压力130 最小为0!其他工况 大小比正常在1.几 可以吗?
  • 铰接式护坡 - 江苏XXXX公司
    铰接式护坡 - 江苏XXXX公司
    产品简介: 优凝舒布洛克生态护坡砖(ARMORFLEX)是一种连锁型预制高强混凝土块铺面系统,作为防止土壤冲刷的有效措施,从八十年代中期开始已在欧美国家得到了广泛的应用。ARMORFLEX系统是由一组尺寸、形状和重量一致的预制混凝土块用一系列绳索相互连接而形成的连锁型矩阵。ARMORFLEX混凝土块有两种主要类型:中间开孔式和中间封闭式,两种类型的混凝土块都有不同的尺寸和厚度以适应各种水流情况。空隙内有无植草都会对下列场所提供非常好的耐久、灵活而透水性的基土保护作用,广泛适用于海岸、暴风雨(雪)排水小沟和小溪、挡土墙墙脚处、湖泊和水库岸坡、内陆河道、明渠和河口、各种堤防和丁坝、桥墩、沙丘、船舶下水坡道、水下管道(如石油管道、海底光缆等)的保护和不同管线交叉处隔离。 优凝舒布洛克生态护坡砖对防止水土流失、防止冲刷侵蚀和增强稳定性方面与传统的保护措施相比有卓越的性能。近二十年来在世界各地的成功应用已证明了ARMORFLEX是替代传统刚性衬砌铺面系统的最有效、可靠、美观和高性能的产品。 产品格调: 产
  • 路边挡墙被大水冲毁 该如何施工
    路边挡墙被大水冲毁 该如何施工
    前段时间发洪灾 把挡墙冲毁!该如何施工!各位大神给点意见~
  • 箱涵 渠道 挡墙计算程序集合
    箱涵 渠道 挡墙计算程序集合
  • 07MR403 城市道路-护坡
    07MR403 城市道路-护坡.part1
  • 国外新型水工挡墙资料(河道及海岸护坡专用)
    国外新型水工挡墙资料(河道及海岸护坡专用)qq:344390969[ 本帖最后由 dalaoxiri 于 2010-5-10 00:07 编辑 ]
  • 生态护坡 4类断面图 生态
    图纸简介: 设计以”生态、休闲、亲水、美观,人水和谐, 投稿网友: dingfangjiang1 上传时间: 2013-09-03 图纸
  • 求助 浆砌石护坡厚度计算
    水库上游护坡干砌石计算时厚度多达0.43m,厚度太大拟采用浆砌石护坡碾压土石坝设计规范中无浆砌石计算的具体公式土坝设计中也仅说明参考混凝土板护坡厚度计算浆砌石的整体性应如何考虑,是按分缝宽度来考虑,还是其他盼望有此方面经验的仁兄能指点一二多谢
  • 请教 锚杆挡墙是如何施工 锚杆是如何固定的
    今天从高速公路走, 看到路边的锚杆挡墙, 有很多也出现坍塌现象 。锚杆挡墙只在书本中看到, 想问下行家, 锚杆挡墙是如何施工? 锚杆是如何固定的?什么样的情况才用到此类挡墙? 同一般挡墙的区别、好处在哪里? 听说造价很高是吗?
  • 建筑护坡 结构护坡 道路护坡
    如题,谁特有这方便的图纸,能上传个发来参考下,俺在这方面是个门外汉,想看下自己学习学习。不胜感激!!先谢谢了
  • 绘图员的日子(三十一) 挡墙的羁绊
    绘图员的日子(三十一) 挡墙的羁绊
    今年手上项目的感觉让我心有余悸,商业项目从去年十一月左右延续至今仍未结束,下一个让自己心血沸腾的项目可能也是四五月份开始,这样的状态不是去年年初的副本吗?形似而神非,这是我对自己此刻的要求,去年商业项目的羞愧感仍让我记忆犹新。想想去年的我,虽然项目没做多少,但由烦躁归于平静,确是经历了许多,这些我将之美其名曰修炼。任何事情最忌讳的便是重蹈覆辙,所以现在应该收拾好心情,不要计较太多,做好手上的事情,毕竟在过去的一年,无论从设计理论还是绘图手法上都进步了许多。 再说应力配筋 《混规》指出:对于二维或三维非杆系结构构件,当按弹性或弹塑性分析方法得到构件的应力设计值分布后,可根据主拉应力设计值的合力在配筋方向的投影确定配筋量,按主拉应力的分布区域确定钢筋布置,并应符合相应的构造要求;当混凝土处于受压状态时,可考虑受压钢筋和混凝土共同作用,受压钢筋配置应符合构造要求。这是应力配筋的思路,其中钢筋与混凝土的协同工
  • 护坡框108X108X51 使用场所及用途分析
    护坡框108X108X51 使用场所及用途分析,韧性大、强度高、结构颖、坚固精密、不并拢、防滑、抗压、抗震、耐腐等特点。锌钢阳台护坡框安装要注意的问题锌钢护坡框很多朋友在买过来的时候,都不是很会安装,一般都是专业的师傅弄,那在安装中要注意的问题有哪些呢,让我们一起来来看看.因为重叠风扇框的量是不合适的;锌钢护坡框可以通过较低的轴承支撑下的外内六角螺钉进行调整,对内六角螺钉侧斜杆,以达到矫正的目的。客土喷播就是在边坡上喷撒一定厚度的适宜植物生长的人工土壤,并且将植物喷撒在客土上,达到制植被绿化的目的。都是护坡运用起到了护坡和美化的作用,咱们有没有很喜欢护坡框和护坡框。 护坡框108X108X51 使用场所及用途分析,防腐方法有电镀、热镀、喷塑、浸塑。不要使用过于沉重的装修材料,如大理石等。对于更修建应当不高于,栏杆高度是从阳台装置的地上在直至栏杆扶手顶面的笔直高度核算,若是杆杆底部有高度低于.的可脚踏部位,则应当从可踏部位顶面核算,通常在设计纸上都有的规则,通常是不小于的。坡面清理主要是将坡面上的松石和矿渣等障碍物清理出去,保证坡面的光滑,利于客土的附着和整体稳定性
  • 压实度 压实系数 与摩擦角的关系(挡墙后填土)
    墙后填土的指标一般使用压实度还是压实系数? 两者与填土摩擦角的关系是如何的?比如压实系数0.92对于多大的摩擦角??挡土墙墙后填土 使用压实度还是使用压实系数? 一般来讲常用的设计值是多少?0.6? 0.9?根据土力学教材(清华大学出版) 还有分细粒土 和粗粒土之分细粒土 对应于压实度 (通常要求95%——98%,注意 有百分号)粗粒土 则使用 相对密实度这一指标(通常要求0.70——0.85 注意没有百分号)那么 问题又来了 挡土墙墙后的回填土 用哪个?[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-9-15 16:37 编辑 ]
  • 锚杆护坡施工工艺 图文并茂
    锚杆护坡施工工艺 图文并茂
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-10 10:44 编辑 内容简介:有关锚杆护坡施工全过程照片16张,每张附有文字说明。文件格式:Word文件大小:1.62 M
  • 绘图员的日子(三十九) 结构大咖秀之再说挡墙
    结构大咖秀,以工程项目为背景,依托设计规范,探索设计之法,成就设计之道,结构学而思。时间:2016.04.07地点:1号会议室主讲人:F君(专业负责人,一注)主题:剪力墙的合理布置及优化 荷载 水压 水位的选取,一般可取室外道路标高下一米,当然具体情况具体分析 土压 一般考虑静止土压力,特殊情况除外,土重度取20kN/m3 附加荷载 一般可取10kN/
护坡 挡墙
护坡 挡墙专题,为您提供护坡 挡墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与护坡 挡墙 相关的专业交流讨论,更多护坡 挡墙相关内容请访问
相关热门专题
重力式挡墙计算
挡墙的作用
