如题,地下水很浅,约1.5米,甲方说,地质情况有“流砂”,有“流砂”的地基能设计多层或高层楼吗?哪位高手,遇到类似情况,如何解决,不吝赐教,多谢了。
如上图,地基上表明P13h,P13V处需要设计抗拉力分别为-16300kg,-13300kg,表面积知道,问题是这个地基得做多深才能承受住上面所说的拉力?谢谢!
本设计院在设计某公司的建筑时,由于场地地质条件复杂,且甲方由于安全顾虑不允许采用人工挖孔。 现在的情况是若设计成独立基础,持力层一般为粉土夹碎石fak=440,但是开挖深度较深,一般为4-6米,最深的地方达到8-9米,如果采用独立基础就需要大开挖方案。 若果设计成PHC桩,那么穿越粉土夹碎石层就很困难,用静压估计难度较大,而且桩长较小。 现在请问大家有没有更合适的办法?
《建筑地基基础设计规范》3.0.2条中规定设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计,这里的“地基变形设计”和部分丙类建筑物应作变形验算的“变形验算”是不是同一个概念,如果是的话是不是指甲级、乙及的建筑基础设计好后都需要进行变形验算,如果不是的话那么应该如何进行地基变形设计?
本帖最后由 f506360 于 2015-6-9 11:48 编辑 求助大神们帮设计一下,这个不规则地形,准备一楼弄个车库然后剩下的做一个两房一厅或三方一厅,二楼两个两房一厅,跪求设计高手设计
自己家准备盖房子,当然想节省点RMB啦。 具体如下: 1、准备盖三层,出租式的单间式样,每层三间,每间开间3300mm,进深6000mm。 2、结构为普通粘土砖砌体,不打算要构造柱,楼梯露天 3、土质为粉土粘土,初步考虑:基础深度从室外地面算起埋深900mm,基坑宽度1200mm。砖基础600mm、灰土垫层300mm,设地圈梁一道(常规作法)。 望各位同仁,给点意见
地基基础设计理论与荷载,有用哟
原发于混凝土版,后来觉得不对,请看到的老师给帮忙,谢谢现有一山区建筑,位于半山坡上,场地采用半挖半填找平,现在建筑物坐落于填方上,填方局部高达8m,拟采用重力式挡土墙计算,但是建筑红线距围墙只有8m水平距离,想做成分级挡墙,由于建筑物产生附加荷载约10吨/平米,请大家指教我该怎么手算挡墙呢????或者还有其他更好的办法????当按永久支护设计的挡土墙与普通挡土墙有什么区别呀???哪位神仙出手指点指点,特别着急!或者推荐怎么手算的书呀!!!多谢多谢!!!
地基处理设计计算的三个原则
大型储罐基础设计与地基处理
复合地基设计、施工、检测问题
甲级、乙级的地基基础,均应按地基变形设计,实际设计中如何操作?是将地基变形计算出来在结构上施加变形约束呢还是等同于变形验算?我感觉变形设计和变形验算不一样。请高人指点,谢谢!
如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
是清华大学的
一份详细的振冲基础处理的施工方案,包括振冲碎石桩、振冲砂桩。附:工程概况
有那位大虾知道《塑料排水带地基设计规程》CATG02-97与《水运工程土工织物应用技术规程》JTJ/T239-98 在那有电子版,能告诉我地址,当不胜感激,小弟在这先谢谢了
本人所在地区的都是淤泥地质,场地类别都是Ⅳ类!Ⅳ类场地就不存在丙类基础等级吗??? 理由是,Ⅳ类土场地和地基条件就是复杂!!请各位前辈赐教!!
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)条文说明总则部分明确规定的变形控制思想的设计原则:1 总则1.0.1 《建筑结构设计统一标准》对结构设计应满足的功能要求做了如下规定:一、能承受在正常施工和正常使用时可能出现的各种作用;二、在正常使用时具有良好的工作性能;三、在正常维护下具有足够的耐久性能;四、在偶然事件发生时及发生后,仍能保持必需的整体稳定。按此规定根据地基工作状态地基设计时应当考虑:1 在长期荷载作用下,地基变形不致造成承重结构的损坏;2 在最不利荷载作用下,地基不出现失稳现象;因此,地基基础设计应当注意区分上述两种功能要求。在满足第一功能要求是,地基承载力的选取以不使地基中出现长期塑性变形为原则,同时还要考虑在此条件下各类建筑可能出现的变形特征及其变形量。由于地基土的变形具有长期的时间效应,与钢筋、混凝土、砖石等材料相比,它属于大变形材料。从已有的大量地基事故分析,绝大多数事故皆由于地基变形过大且不均匀造成。故在规范中明确规定了按变形设计的原则、方法;对于一部分地基基础设计等级为丙级的建筑物,当按照地基承载力设计
复合地基设计桩型的合理选用
一栋教学楼的地基灌浆加固方案的设计与施工(pdf版)
