  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 关于零序电流互感器的问题
    请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
  • 关于如何选择电表和电流互感器
    我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
  • 关于10kV零序电流互感器
    哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
  • 关于零序电流互感器的讨论
    关于零序电流互感器的讨论
    零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?
  • 请教有关电流互感器的问题
    有一商场,电流白天大多时为200A夏季用电高峰为200-400A,晚上电流5A,配200|5互感器1.5-6A电表,请问在400A时能准确计量吗?(不考虑电表及互感器寿命的问题),如不准确是多计还是少计?
  • 如何确定电流互感器的变比?
    各位朋友,你们在设计时是如何确定电流互感器的变比?是根据计算电流选择250/5、150/5、50/5的吗?想了解下:loveliness:
  • 这个电流互感器表示什么意思?
    这个电流互感器表示什么意思?
    如图,其中的数字2和3代表什么?
  • 关于电流互感器变比选择
    我见过电流互感器测量级有两个,变比分别为600/5,800/5,应该接哪个?保护级变比是800/5。电流互感器测量级变比是200/5,保护级有两个,变比分别是200/5,600/5,应该接哪个?
  • 零序电流互感器该接哪里
    零序电流互感器该接哪里
    有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪
  • 电流互感器的参数如何理解??
    我看到电流互感器有300-600/5的铭牌参数。这里有点不理解,前边应该是一次额定电流。后边应该是二次侧的电流。可是生产的GIS母线是2000安的额定电流。这里的额定电流是怎么回事?电流互感器是进出线间隔上的。还有300-600是怎么回事?
  • 怎么有两套电流互感器呢
    怎么有两套电流互感器呢
    大哥们,这里为什么要用两组电流互感器呢小弟先谢谢你了
  • 电流互感器的变比有哪些?
    请问下电流互感器的变比有哪些?比如:40/5,50/5,75/5等,有没有60/5等的变比,谁有全部变比的资料发一份上来嘛,8490007@QQ.COM,谢谢!
  • 关于电流互感器选择的问题
    请教一个关于电流互感器选择的问题。高压用电流互感器,但是变压器的额定电流都比互感器的一次电流大20A左右,请问这对保护的动作值有多大的影响。
  • 电流互感器二次负担多少
    一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!
暂态电流互感器
暂态电流互感器专题,为您提供暂态电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暂态电流互感器 相关的专业交流讨论,更多暂态电流互感器相关内容请访问
单相电流互感器
电流互感器lzzbj9
