地基加固有以下几种情况。 1、加固方案应按照抗震结果经综合分析后确定,分别采用房屋全方位立体式加固,区段加固或构件加固,进而使三百六十度性,改善构件的承受力度状况,升高综合抗震能力; 2,加固或新增构件的布置,应消除或环比减少不利因素,防止局部进而使导致结构刚度或强度突变; 3,新增构件与原有构件之间应有靠得住连接;新增的抗震墙,柱等竖向构件应有靠得住的基础; 4,加固所用材料类型与原结构相同时。工程加固公司总结工程加固原则既有建筑抗震加固的设计原则应符合下面要求:1其强度等级不可低于原结构材料的实际强度等级。 地基加固方法可按加固深度的深浅分成浅层加固法和深层加固法。浅层加固法具体有换土垫层法,石灰桩法,打牢加固地基法及土工聚合物法等。深层加固法拥有深层搅拌法,高压喷射注浆法,排水固结法,冻结法,电动硅化法及水泥灌浆法等。 亮点以下: 1,施工简便,快捷,一般不增加被加固
关键词:地基 加固技术 强夯法处理地基是上世纪60年代末由法国梅纳德(Ménard)技术公司首先创用的。强夯施工方法具有施工机具简单,施工方便,加固地基效果显著,适用范围广泛,能缩短工期和降低工程造价等优点。强夯法在开始时仅用于加固砂性土和碎石土地基,经过几十年的应用与发展,通过改进施工方法和改善地基土的排水条件,强夯法逐渐适用于加固从砾石到粘性土的各类地基。在我国强夯法用来加固碎石土、砂土、粘性土、杂填土及湿陷性黄土等地基土。 1 强夯法加固地基在建筑施工应用 (1)一般情况下夯锤重可取10-20t。其底面形式宜采用圆形。锤底面积宜按土的性质确定,锤底静压力值可取25-40kPa,对于细颗粒土锤底静压力宜取小值。锤的底面宜对称设若干个与其顶面贯通的排气孔,孔径可取250-300mm。 (2)强夯施工宜采用带自动脱钩装置的履带式起重机或其它专用设备。采用履带式起重机时,可在臂杆端部设置辅助门架,或采取其它安全措施,防止落锤时机架倾覆。 (3)当地下水位较高,夯坑底积
地基基础加固,就是因为天然地基软弱无法满足地基强度、变形等要求。利用复合注浆施工技术改变地基的承载力,从而达到地基加固的目的。一地基加固处理的意义(1)提高地基土的抗剪切强度。地基的剪切破坏反映在地基土的抗剪强度不足,因此,为了防止剪切破坏,就需要采取一定措施以增加地基土的抗剪强度。 (2)降低地基土的压缩性。地基的压缩性反映在地基土的压缩模量指标的大小。因此,需要采取措施以提高地基土的压缩模量,借以减少地基的沉降或不均匀沉降。 (3)改善地基土的透水特性。地基土的透水性表现在堤坝等基础产生的地基渗漏;基坑开挖工程中,因土层内夹薄层粉砂或粉土而产生流砂和管涌,为此,必须采取措施使地基土降低透水性或减少其水压力。 <
地基加固原理: 1. 改善剪切特性
不错哦!:victory:
堤防垂直防渗与地基加固技术
基础挖出来有水,而且不硬,现在可能要打树桩加固基础了,一平米5根15直径2.5米长的能受力950NM,打成梅花形,红砖上再圈梁,在1号房上见到的,这行吗?“10.66*10.86,10月5号开工了,呵,桩筏基础,基础不好的人可以参考一下”????????http://bbs.yihaofang.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16835&fromuid=57398[ 本帖最后由 haiwj001 于 2012-3-14 18:11 编辑 ]
本帖最后由 老板给请个假呗 于 2015-4-1 11:58 编辑 一、地基处理的目的和意义 (1)提高土的抗剪强度,防止过大的剪切变形和剪切破坏,提高地基承载力; (2)降低土的压缩性,减小地基变形和不均匀沉降; (3)改善土的渗透性,减小渗流量,防止地基渗透破坏;
[分享]强夯地基加固原理
地基加固改造可以提高结构的安全性和耐久性,保证建筑物节能与环保,符合可持续发展的理念。 经济性:房屋加固改造成本造价低,因为施工量小,速度快、整体造价低。同时,建筑物的局部改造可以只针对改造部位进行操作,地基加固改造和建筑物原来的生产经营可以同时进行。减少了建筑物停止使用所带来的损失; 周期短:新建建筑的工程周期一年半载,高层建筑甚至耗费几年时间;而建筑物的地基加固改造知识针对局部改造,整体结构不会改变太大,周期比新建工程短得多。 地基加固设计是加固改造施工的依据,作为加固实施的关键一环,结构加固设计如何确保建筑稳定性是需要严谨对待的。因为建筑结构稳定性是建筑整体安全重要的控制要素之一,在设计阶段就须做好多项把控,对于稳定性不足的结构可进行加固,并进行抗震验算。 地基处理及地基承载能力,地下水类型及标高
摘要:常用的地基加固方法包括换填垫层法、强夯法、预压法、振冲法和桩基法。这些方法适用于不同类型和情况的地基处理,具有各自的优缺点和适用范围。选择合适的方法要考虑具体情况,并注意施工安全和质量。 一、换填垫层法 换填垫层法是一种简单而常用的地基处理方法,适用于浅层软弱地基的加固。
包括化学注浆,喷射注浆,膨胀图注浆,水泥注浆,压密注浆
在水利水电工程中处理砂砾石地基加固通常要用到桩基法,固结灌浆法,不太深的可以考虑采用换填法,各位还有哪些好方法吗?请多多指教
在软土地区桥梁扩大基础工程或高路堤挡土墙基础工程中, 均存在回填或高筑等路基形成过程, 使得软土地基在填土荷载作用下, 应力状态发生变化, 导致土体产生变形, 本文主要根据太砂基的固结理论为基础, 采用Microsoft Excel 来编制土体沉降及固结分析程序,分析土体在回填施工过程中或施工结束后土体的总沉降历程以及深层某层某点的沉降历程以及土体相应的总固结度, 并结合实际某工程实测面层沉降数据之分析, 说明本程序的功能以及应用。 一 、土体沉降的计算 二、土体的固结度计算 三、程序的编制及功能 四、结论 [ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-13 10:53 编辑 ]
图纸简介: 本设计为某厂房地基坑式静压桩加固和天车轨道调平工程。天车轨道调平是本设计的亮点,采用钢马镫进行轨道调平。图纸内容包括:加固设计说明,煤堆场地基基础加固平面图,厂房加固剖面图,地基基础静压桩加固详图,吊车梁轨道调整检修图。 投稿网友: dable2005
深基坑地基加固变形计算与效果评价
1引言 强夯法又称动力固结法,是在重锤夯实基础上创造的一种动力加固地基的方法。它使用吊升设备将很重的锤使其自由落下,产生巨大的冲击能量作用于地基,给地基以冲击和振动,从而在一定范围内使地基的强度提高,压缩性降低,改善地基的受力性能。经过几十年的应用,证明该方法的适用性强,加固效果显著。本文对强夯法在安康市滨江大道三期工程软弱地基加固施工中的应用进行探讨。 工程特点 安康市滨江大道三期建设工程位于汉江江北,施工范围包括道路、提防、路基、营业用房、给排水、涵洞等工程。因为施工区域紧靠汉江北侧,大部分回填区域都处于水下,水坑中多为淤泥、淤质软土等。 3 置换强夯方案的确定原则 本工程施工区域内大型采砂船开采及洪水造成的流塑态淤质软土大量存在,深度介于1~3m,且均位于水位线以下,清理换填难度大。如采用振冲法挤密,桩机就位需大量换填,且粗骨料(卵石)之间夹杂大量流塑态淤质软土,桩体无法成型,达不到挤密加固的效果,故采用挤密法加固的方案不可取。根据《堤防工程施工规范》SL260
