  • 插筋水泥搅拌桩重力式挡墙围护设计图纸
    图纸简介: 本图纸为水泥土搅拌桩重力坝基坑围护设计图纸,图纸内容包括:平面布置图,侧面图等。 投稿网友: zsf510 上传时间: 2014-06-05 <
  • 急求!怎样监理水泥搅拌桩
    各位前辈麻烦帮帮忙教我下。我今年刚毕业,学的还不是监理专业。现在总监代表让我去90CM深层水泥搅拌桩做现场监理。我规范看了半天还是有很多不明白的地方,领导的技术交底也就读了下设计说明。现在我心里慌啊。还有个问题就是我们明天就试桩了,试桩好之后就可以直接开工了吗?要不要等到取芯后在开工。还有桩机工人的证件是否要检查啊拜托告诉我详细点
  • 水泥搅拌桩新旧规范的对比
    在最近的工程中本人采用了水泥搅拌桩对软土的地基处理,现就新规范和旧规范之间的不同之处做个小结,希望能在今后的工程中帮助到各位,尽快熟悉新规范,还望各位多多补充、完善。(一) 一般规定的对比1. 采用水泥搅拌桩处理软基的这种方法更名了。新规范名曰“水泥土搅拌法”,旧规范是“深层搅拌法”2. 对采用水泥土搅拌法的土质要求进行了细化说明新规范要求“地基土的天然含水量小于30%,大于70%或地下水的PH值小于4时不宜采用”,旧规范是要求通过试验确定其适用性。3. 对水泥土搅拌法的使用范围进行了概括新规范“可作为竖向承载的复合地基;基坑工程围护挡墙、被动区加固、防渗帷幕;大体积水泥稳定土等”,旧规范没作详细的说明,但在实际工程中利用水泥搅拌桩做防渗帷幕等工程比比皆是。 (二) 设计部分的对比1. 水泥的掺入量提高了新规范要求是“除块状加固时可用被加固湿土质量的7%~12%外,其余宜为12%~20%”旧规范则是“7%~15%”2. 对搅拌桩复合地基承
  • 水泥搅拌桩怎么取样检测?
    《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定, 但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。 应该怎么取样检测?
  • 求助:关于水泥搅拌桩设计
    我设计时遇到软弱地基需要进行处理,选了水泥搅拌桩,但是因为我以前一直没有遇到过这样的问题,结构规范上面也没有处理这样地基的详细说明做法,特在这里向各位大哥大姐求援。基础形式为柱下双向条基,水泥桩是沿基础下面开挖还是在建筑占地范围内都要做?怎么确定桩的根数?要是谁能传一个这样的图纸给我就十分感谢了,更期待大哥大姐们的讲解。我的QQ 190394200,等待大哥大姐们救命!!!
  • 重力式挡墙与背后填土的问题
    兄弟姐妹们,不知道你们在做重力式挡墙的时候有没有遇到过这样的问题:按照《水工挡土墙设计》这本书上的方法来计算重力式挡墙的稳定和应力时,即使是1、2米高的挡墙也会出现不稳或者应力大小比无法满足,除非将挡墙背后的填土重量计入才能满足(但书上是明确表明不算这部分重量的)。书上的例题把背后坡比取为1:0.7,f=0.4,但在实际情况里我们一般取1:0.4,f在0.3左右,因此实际情况下算出的结果基本上都是不稳的或应力无法满足。不知你们有没有遇到过这样的问题呢?我身边有好几个都遇到过这样的情况,大家都不知道该如何处理。难道书上的理论错了吗?有哪位大侠能否帮忙解答一下呢?感谢感谢。。。
  • 水泥搅拌桩施工难点求助
    水泥搅拌桩施工难点求助
    请问各问前辈在水泥搅拌桩中加入砂砾垫层和土工格栅的夹层,其夹层怎么施工!!?其大体设计图如下:(该形式出现在青银高速公路一段中)
  • 水泥搅拌桩新旧规范的对比.rar
    深层搅拌法施工工艺及质量验收标准 QB/BY10301-2003[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 09:22 编辑 ]
  • 请教有关水泥搅拌桩的问题
    一个承台下有12个桩,分4排列。其中第一排中间的一根下面有大岩石,无法成桩。问能否在其两边分别补上两根桩,来达到设计效果。。
  • 上传几个水泥搅拌桩的论文
    不知道这里有没有人已经有的哦
  • 关于水泥搅拌桩公式的讨论
    地基处理规范中的搅拌桩章节 似乎只提到 软弱下卧层 在搅拌桩以下的情况没有 提到 搅拌桩穿越软弱下卧层 以硬层土为持力层(桩端土)的情况那么 针对搅拌桩穿越软弱夹层的情况 可以发现 增长桩长已经没有意义(虽然能提高单桩承载力)而合理的做法是增大面积置换率因为对于软弱夹层来说 桩长再怎么变化 也无法提高该软弱夹层的复合后的承载力(该软弱夹层在中间层)上面的说法正确吗?再有一个问题:就是 B的取值问题(0.1-0.4)或者(0.5-0.9)该B值的取值大小 规范是根据所谓 桩“端”土 和桩“周”土的特征值大小对比来取舍的。那么 如果验算 中间某软弱夹层的承载力 这时候 就应该把该夹层当成桩“端”土了吧? 这样通常可以取比较大的B值[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-4-20 16:45 编辑 ]
  • 水泥搅拌桩桩数怎么确定
    在已经算完单桩竖向承载力之后,怎么确定桩数?跟那个面积置换率有什么联系?
  • 水泥搅拌桩施工组织设计
    水泥搅拌桩施工组织设计,一起分享!
  • 【请教】关于水泥搅拌桩(急!!!)
    水泥搅拌桩使用32.5级水泥,水泥掺量为15%,那么28d龄期能达到多大的强度呢?能否达到1.3MPa呢?[ 本帖最后由 kinging007 于 2012-12-4 12:34 编辑 ]
  • 三轴搅拌桩的水泥用量怎么算了
    三轴搅拌桩的水泥用量怎么算了 三轴搅拌桩设计桩径850mm,桩心距单排600mm,单桩水泥参入量160Kg/m,水泥置换率18%,水泥水灰比控制在0.5~0.6左右
  • 水泥深层搅拌桩excel计算
    一个小程序,计算水泥搅拌桩处理软基。
  • 请教:水泥搅拌桩的设计换算
    关于水泥搅拌桩的设计土重18.5KN/M3和定额的1800KG/M3如何换算。 网上查得,1公斤是质量单位,而KN是重量单位。他们之间有公式G=mg相联系。1公斤=1Kg,g=9.8N/Kg.所以1KN=1000/9.8=102.04kg=102.04公斤。 那么,上面的18.5换算成定额相同单位,就是18.5*102.04=1887.74KG/M3 如截图,用量为加固土重的15%,那么水泥用量为1887.74*0.15=283.16kg定额用量为1800*0.13=234kg 所以针对定额每增加1%用量,我的理解为:(283.16-234)/1800=2.73%,套用定额,即增加了3个1%。 请各位网友,帮助给我确认一下,是否可以这样计算?
  • 使用GEO5重力式挡墙模块验算重力式水泥土墙(上)
    本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-4-14 10:48 编辑 很多基坑设计朋友向我们询问了是否可以使用GEO5进行重力式水泥墙设计验算,答案当然是肯定的。今天小编就给大家介绍一下 如何使用「重力式挡土墙设计模块」进行重力式水泥土墙的设计验算。 重力式水泥土墙是利用水泥材料为固化剂,采用特殊的拌合机械在地基土中就地将原状土和固化剂强制拌合,经过一系列的物理化学反应而形成具有一定强度、整体性和水稳定性的加固土圆柱体。将其相互搭接,连续成桩,形成具有一定强度和整体结构的重力式水泥墙,用以保证基坑边坡的稳定。 由于其材料强度比较低,主要是靠墙体的自重平衡墙后的土压力,因此常视其为重力式挡土支护。这样便完全可以使用GEO5「重力式挡土墙设计」模块来进行相关设计和验算。 重力式水泥土墙较适用于软土
  • 使用GEO5重力式挡墙模块验算重力式水泥土墙(下)
    本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-4-21 10:27 编辑 进入【地下水】界面设置地下水位,选择第二个地下水类型,并将结构前后地下水位分别设置为7m和3m。 注:在「深基坑支护结构设计」模块中计算水泥土墙嵌固深度时已经输入或设置的参数
  • 6.6 土质边坡与重力式挡墙
    第6.6.1条 边坡设计应符合下列原则: 1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。 2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。 3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。 4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。 5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土
水泥搅拌桩重力式挡墙
水泥搅拌桩重力式挡墙专题,为您提供水泥搅拌桩重力式挡墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥搅拌桩重力式挡墙 相关的专业交流讨论,更多水泥搅拌桩重力式挡墙相关内容请访问
护坡景观设计
园林景观造价
