无筋扩展基础为什么放阶呢?砌体结构中常常用使用无筋扩展基础, 通常要放阶,请问为什么要放阶呢? 是减轻基础自重和考虑刚性角的要求吗? 还有什么时候需要放阶, 什么时候不需要放阶呢?放阶一般有些什么规定呢? 希望高手做答哈,谢谢!
有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
问题交流:扩展基础及承台构造配筋一.相关规范条文1.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第1.0.4条“基础的计算尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010…的规定”2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.2.2条第3款“扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm”3. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.5.15条第3款“承台的配筋,对于矩形承台其钢筋应按双向均匀布置,钢筋直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm;对于三桩承台,钢筋应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内。承台梁的主筋除满足计算要求外,尚应符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2002关于最小配筋率的规定,主筋直径不宜小于12mm,架立筋不宜小于10mm,箍筋直径不宜小于6mm”4.《混凝土结构设计规范》GB50010-2002关于最小配筋率的规定(略)二.问题1.条形扩展基础构造配筋时是否需要符合《混
《建筑地基基础设计规范》表8.1.2给出无筋扩展基础台阶宽高比的允许值,对于200<300的情况,混凝土基础是1:1.25,质量要求是c15混凝土,那如果采用c25或者更高等级的混凝土是不是可以按1:1设计呢,因为注4可见在> 300后,要进行抗剪验算,那是不是这个宽高比是出于抗剪的要求而进行的规定,而且从表中其他材料的基础来看,在200<300的情况,混凝土基础是1:1.25,质量要求是c15混凝土,那如果采用c25或者更高等级的混凝土是不是可以按1:1设计呢,因为注4可见在>
Dj21扩展基础、条形基础设计
本人刚参加工作,现要做一个塔架基础的计算,要用到圆形扩展基础,不知怎么算啊地基基础规范里只有方形扩展基础的规定,但对于圆形基础,起抗弯、抗冲切还有配筋如何计算啊?还有圆形扩展基础下的地基附加应力怎么算?求高人指点!
刚做了一个浅基础,图交上去了。基础计算参考了西南交通大学《基础工程》算例,A=Fk/(fa-yG*H),fa为修正后地基承载力。但是今天早上看规范发现基础设计规范3.0.4条中规定 确定基础底面积时抗力采用地基承载力特征值。这一下就悲剧了,两种方法计算出来的面积相差太多。我又去翻人民交通出版《地基基础设计与计算》也是采用非规范的方法。纠结啊,希望有高手出来为我答疑解惑!
扩展基础的最小配筋率规范没给出,只有最小直径、最小间距、最大间距,施老的《答题指导》怎么说最小配筋率为0.15%啊?求解释
如图,如果画过景观应该很容易碰到这两种情况。一个是单臂廊架,一个围墙一侧要填土种植物一侧是道路。这两种情况基础都需要进行抗倾覆验算。我查了很多书,没有具体的解散。请问各位大神有什么书籍,或者请我这两种情况的计算原理。多谢了。
我们这儿地基承载力一般小于80KPa,五层以上砖混结构一般采用扩展桩基,就是一般扩展基础广厦也无法计算,请问有什么好的办法解决?
请教各位大虾们:混凝土扩展基础底板配筋的问题!按照基础设计规范扩展基础底板受力筋一般要满足最小配筋率问题。条形基础的分布筋有配筋率要求么?如200高的条基,分布筋配多少呢。按照基础规范8@300就够了。如果按照0.15%的配筋率就得8%150了。请教了!
各位大侠,如果是多层框架,算独立基础时,手算复核时,荷载如果取,是取PM标准恒+活(好像不是这个)?还 是SATWE标准恒+活?还是用SATWE里面的底层柱最大荷载的D+L(这个又说是2005版,也不对)?还是2008版PKPM,JCCAD里面的独立基础控制荷载的CTRLLOAD1里面的荷载?有人说有拉梁,独立基础可以当轴心的算,大家算独立基础时,拉梁承担柱底弯距比例大家考虑不考虑?在基础顶面以上-0。05左右做基础梁,能不能当拉梁?JCCAD算独基考虑轴力,弯距,大家手算时是按轴心算还是偏心算??
挡墙基础加固处理方法介绍 大家可以参考,
这是我打酱油遇到的事。我县妇幼保健院十几年的老楼。要将楼梯边的一个小房间改成电梯。施工单位就开始挖,从楼层一路敲,搞到地底下,在大概-1.0m 的地方遇到一个混凝土大疙瘩。施工单位也不敢贸然进军了。于是找到院长,辗转就找到我院。我们院长和施工老板是朋友,于是就叫上我去看。我们去了。。施工人员怕半途而废。就在边上吹风,说一定是当时浇混凝土有的多,就堆在这边了。。。我看着个这个疙瘩放的很诡异,不可能是这样情况,于是叫他们别乱动,有可能是个基础。具体还要找到图纸。于是就走了。其实我也不是很肯定,不过,这个是五层的砖混房子,基础是片石条形基础。根据我院的习惯一定有些地方会有钢筋混凝土扩展基础(这图纸是我院一个前辈设计的,那会儿还是手画描图)到了第二天他们才找到图纸交给我们院长。放在我办公桌。等我晚上回来一看。只有结构图,还拿错了。。于是又耽误了一天。再过一天,我看到图纸又是晚上了。只有建筑图。我一看平面就知道一定会放一个独立基础。于是打电话给院长。我们院长正在打麻将,他告诉我已经敲掉了。。我说,
最近遇到一大型边坡治理工程,涉及在斜坡上设置混凝土挡墙,考虑用300厚混凝土挡墙,由于挡墙垂直于斜坡,基础宜设置成阶梯型(台阶状),请高手指点台阶基础与挡墙配筋。tjzhuser@163.com,最好有详图,愿意把全部设计交流共享。
请问我用理正挡土墙设计时,挡墙形式是重力式的,块石下用一层50cm的混凝土基础。但理正上好像只有钢筋混凝土基础的形式的,请问可以直接用钢筋砼来代替验算稳定吗?不知道用同样的挡墙尺寸,但改用悬臂式来验算稳定,能否不?
手头的试用版有限值,算不了以下是数据文件,共11个。我只需要计算底板配筋结果谢谢
为了减小挡墙地基土应力 往往设置底部扩大结构 比如用钢砼扩大底部尺寸。那如果是砌石挡墙的话,底部似乎只能用刚度很大的钢筋砼扩大基础(底板),这样底板才能看成一个整体将上部砌石挡墙的重力等分散开。如果不用钢砼底板,而也用浆砌块石做底板,似乎没有意义,因为 上下都是砌石就完全变成一个整体,也就是说底部面积并没有扩大啊!根本就不能“分散”上部结构的应力啊!!!
