  • 隧道二衬出现裂缝如何加固
    本人从事隧道施工不久,但在以前和现在碰到的众多隧道中,很多隧道都存在着二次衬砌出现裂缝的现象。有些可能是二衬拆模后养护不到位,有些是隧道变形产生的开裂等等。请各位高手、专家指教一下,隧道产生裂缝的各种原因及处理方法。在下感激不尽!
  • 既有隧道加固施工监控量测方法
    我国隧道随着经济发展,数量不断的增加,一些隧道使用年数增加,而且在错综复杂的关系下,导致急需要进行隧道加固,隧道的结构加固、维修改造,必须保证围岩(在岩石地下工程中,由于受开挖影响而发生应力状态改变的周围岩体)的稳定性。所以,要采用比较精准的监控测量方法,及时、准确的获得隧道围岩的变形情况,保证隧道加固安全。
  • 如何巧分暗挖隧道内外支护与加固技术措施
    一、支护与加固技术措施知识1.暗挖隧道内常用的技术措施【2016Ⅱ多】 【2013Ⅰ多】(1)超前锚杆或超前小导管支护。(2)小导管周边注浆或围岩深孔注浆。(3)设置临时仰拱。(4)管棚超前支护。2.暗挖隧道外常用的技术措施(1)地表锚杆或地表注浆加固。(2)冻结法固结地层。(3)降低地下水位法。二、难点这怎么记啊?锚杆既有内,又有外?注浆也一样。三、解决之道水表冻了,隧道外,其余的隧道内。隧道外面的水表自然容易冻住了。水:降低地下水位法、表:地表锚杆或地表注浆加固、冻:冻结法。
  • 预应力锚索加固隧道洞口蠕动山体
    文件格式:VIP[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-11 11:51 编辑 ]
  • 隧道衬砌台车拼装调试及施工过程加固要求
    (1)二衬台车现场拼装完成后,必须在轨道上往返走行3~5次后,再次紧固螺栓,并对部分连接部位加强焊接以提高其整体性。(2)检查台车模板尺寸要求准确,其两端的结构尺寸相对偏差宜不大于3mm,否则需进行整修。(3)衬砌前对钢模板表面采用抛光机进行彻底打磨,清除锈斑,涂油防锈。(4)挡头模板应满足承受混泥土压力的刚度,厚度应适当加厚,安装稳固、严密。(5)施工过程中出现二衬错台,应暂停二衬施工,全面查找原因,重点查找台车就位加固措施是否有效、混凝土输送管是否固定、挡头模板或两边模板是否变形等,要及时整修加固,经监理人同意后方可继续二衬施工。(6)每施作衬砌500~600m,台车应全面校验一次,校验可在隧道加宽带进行。
  • 隧道注浆加固工程施工组织设计方案
    一、工程概况: 北京大学站进线电力沟工程位于北京市海淀区成府路中段,东起铁路东侧家具店,西至东升乡乡政府路口,全长约500米。本工程电力沟为2.00×2.05m暗挖隧道。初衬200mm,二衬200mm,初衬和二衬之间为SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材。 由于2.00×2.05m暗挖隧道位于粉质粘土土层中,部分地段为回填土,地层松软,自稳能力差,施工中土体坍塌严重,存在着很大的安全隐患。为保证施工安全及施工的顺利进行,必须对此段进行开挖预加固处理。针对上述情况,本着技术可靠、施工可行、经济合理和对现况土体扰动小的原则,结合近年来我公司注浆加固的成功经验,经研究决定采用二重管A、C液无收缩注浆加固的方法,对该段地基进行加固处理,增强地基的自稳性和抗压强度,加固范围见图一。二、工程地质条件:根据建设部综合勘察研究设计院提供的岩土工程勘察报告,隧道
  • 地铁隧道上方建筑物的加固施工技术
    红山饭店位于岗前平地,渡线上方,距南京站站北区明挖基坑围护结构约615~810m ,房屋横轴与地铁线路轴线夹角712°,区间隧道右线和渡线局部下穿红山饭店,隧顶距房屋基底710~713m。该饭店采用钢筋混凝土扩展基础,局部配有h = 50cm 的地圈梁,结构每层设置圈梁,饭店主体结构工况基本完好,外墙、内墙局部有竖向、横向裂纹或裂缝。 岗前平地自上而下分别为可2软塑状杂填土,厚2~218m;可2硬塑状粉质粘土,厚315~410m;硬塑混合土,厚115~211m;强风化闪长玢岩,厚4~10m。 1 红山饭店加固方案 根据“控制隧道变形为主、地基和房屋加固为辅”的原则,在保证安全的前提下,严格控制隧道开挖引起的地层变形,同时对地基和房屋进行必要的加固处理。 采用旋喷桩+ 管棚的组合加固方案。在靠近房屋和隧道外侧做双排单管旋喷桩,桩间距110m 呈梅花形布置,桩长10~12m ,以对隧道上部地层进行加固;在隧道开挖前施作<159mm 无缝钢管管棚,管棚长30m ,从红山饭店墙外6m 范
  • 隧道旋喷注浆预加固施工技术
    关键词:隧道 旋喷注浆 预加固施工技术 1 引言 在特殊地质、软弱围岩隧道施工中,易出现溜塌、滑塌、地表沉陷等现象,这样不但影响施工安全、质量和进度,还会加大施工成本,如果加固措施不到位还会影响到隧道投入使用后的运营安全。因此,特殊地质、软弱围岩隧道施工中加固技术非常重要,不仅可以提高围岩稳定性,还可以保证施工过程中的施工安全。预加固技术原理是利用高压旋喷注浆加固软弱地层,沿拱部外缘施做相互咬合的旋喷柱体,前后循环相互搭接形成拱棚,在它的保护下安全、高效地进行开挖作业。 2 预加固法原理 预加固法的施工理念源自“软岩隧道重在加固”。首先采用大直径深孔在隧道轮廓以外引水,然后通过施做玻纤锚杆来预加固掌子面,通过利用水平旋喷台车沿隧道周边施做水平旋喷桩来代替国内的超前大管棚和小导管进行断面预加固,开挖、支护、二次衬砌全部采用机械化作业,机械化程度高、设备配套完善,提高了功效,降低了施工安全风险。 施工过程使用PST—60钻机钻孔,钻到设计深度后,回撤钻杆,通过高压泵以大
  • 小净距隧道中岩墙预应力贯通锚杆加固要求
    (1)锚杆材料应满足设计要求,锚杆下料长度根据中岩墙厚度、锚杆布置和距离确定。垫板尺寸满足设计要求,螺帽采用球形底部。(2)钻孔。按设计要求定位、标记,钻孔方向宜与岩面垂直。钻孔位置允许偏差15mm,深度允许偏差±50mm。(3)注浆、安插锚杆。用注浆管向孔内注浆,注浆压力不应大于0.4MPa,注浆管应插至距孔底50~100mm处,水泥砂浆注入,缓慢拔除注浆管,随即迅速插入锚杆体。(4)施加预应力。贯通锚杆施工时,在先行洞锚杆钻孔内水泥砂浆强度达到设计后,通过扭力扳手对锚杆施加力进行初张拉,施加预应力为设计值的50%;后行洞开挖暴露出锚杆端部的螺帽,通过扭矩扳手施加预应力至设计值,然后对先行洞锚杆补拉至设计值。每根锚杆除砂浆锚固段外,按设计有张拉自由段,用塑料套管保护。施工前应在洞外标定出扭矩扳手力矩与锚杆拉力的关系。
  • 隧道洞口施工原则和地表预加固技术及使用范围
    由于隧道洞口在施工的过程中,会因为所处位置不同而出现不同的问题,山岭地区峰谷起伏比较大,地面横坡比较陡,因此就会导致隧道洞口的岩性较差,从而会在很大程度上影响到隧道洞口的质量。因此,在隧道洞口的施工过程中,施工人员要在符合施工原则的基础上,对隧道洞口进行隧道洞口预加固技术,保证洞口的质量。 一、隧道洞口的施工原则及特点 (一)隧道洞口的施工原则
  • 北京某工程隧道开挖超前小导管加固施工详解(组图)
    为了保证掌子面在开挖过程中土体不会塌方或产生流沙,开挖前需对前方土体采取超前支护、注浆加固等辅助措施。小导管注浆加固地层技术,是通过沿隧道开挖轮廓线外纵向向前倾斜安设注浆管,并注入浆液,达到超前加固围岩和止水的目的,同时小导管还可起到超前管棚预支护作用。 特点: ①小导管注浆施工工艺简单,易于操作,施工安全,土层加固见效快,浆液损失少,成本低,是隧道施工中最常用的加固土层的方法之一。 ②小导管注浆仅作为地下工程施工防坍塌和沉陷的辅助手段。 ③小导管超前注浆设计应根据地质条件、隧道断面大小及支护结构型式选用不同的设计参数。 适用范围:小导管适用于处于无粘结、自稳能力差的砂层及砂砾(卵)石层;小导管施工只是对开挖
  • 雀儿山隧道通车 隧道碳纤维加固
    9月26日上午10时,海拔4378米的雀儿山隧道正式通车,成为世界海拔最高超特长公路隧道,10分钟即可穿越。
  • 隧道错落体的钢花管桩地表加固施工方法
    隧道错落体的钢花管桩地表加固施工方法
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 急!砖结构隧道加固,采用内部注浆,求施工方案!
    隧道在城市快车道下,断面为2.5*2.8,2.5为宽,埋深4米,求内部注浆实施方案.求能给你强度大概值。砼的厚度。(有设计依据及规范依据)如方案可以,可有一定报酬。
隧道加固
隧道加固专题,为您提供隧道加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隧道加固 相关的专业交流讨论,更多隧道加固相关内容请访问
园林绿化每平米造价
挡墙驳岸
