文件格式:PDF文件大小:22.7 M
(一)在2017版公路沥青路面设计规范中4.1.2条提到“路面结构可由面层、基层、底基层和必要的功能层组合而成。面层采用不同材料分层铺筑时,可分为表面层、中面层和下面层。”在注解中特意说明了本条。原规范中路面结构会含垫层,且包括了提高路基顶面回弹模量、防冻、排水等功能。2017版规范为防止混淆,特意做了区分,具体如下: “为提高路基顶面回弹模量或改善路基湿度状态而设置粒料层或无机结合料稳定层,若归入路面结构,易模糊对路基的基本要求,2017版规范也将其归入路基,称为路基改善层。对置于路面结构底部部分分别起防冻、排水作用的功能层,归入路面,分别称为防冻层和排水层。” 注意了,若只是为了改善路基湿度铺设的粒料层是按照路基要求,比如压实度和粒径等满足相应要求。而起排水作用的粒料层归到路面结构中,并且在4.6.2条提到要与路基边缘或与边沟下渗沟相连接,厚度不宜小于150mm。 其它路面功能层还包括黏层、封层、透层等。 (二)2017版公路沥青路面4.4提到“4.4.1 基层和底基层应
很好,很强大,搞路面的必备软件。
最近画一预制混凝土路面设计图,初步考虑200厚,C30混凝土,钢筋φ10@150双层双向,请问我的配筋是否合适?最小配筋率按0.02%控制,还是按0.15%控制?
1概述 路面弯沉是路面在垂直荷载作用下,产生的垂直变形。由于路面弯沉不仅能够反映路面结构层及土路基的整体刚度,而且与路面使用状态存在一定的内在联系,同时弯沉的测定也较为方便。一般而言,当弯沉值满足规范要求时,沥青砼面层和半刚性基层、底基层的层底拉应力和沥青砼面层的剪应力一般均能满足要求,故设计中采用设计弯沉作为主要控制指标,并依据此来计算(验算)路面厚度。 2路面容
前言 目前,我国的公路路面设计规范中采用的是设计年限内当量轴次作为路面结构设计的依据,而当量轴次的确定仅仅靠一个简单的增长率累加公式确定,其中的增长率往往不易确定。可以想象,当我们以这样一个单一指标(增长率)确定又没有任何可靠度保证的交通量进行路面结构设计的时候,所设计出的结果与实际的情况相差甚远。可以说,目前的路面设计方法基本上是根据经验确定的路面结构组合形式与每层厚度。另一方面,公路投资估算时基本上只重视初期投资,而没有关心整个道路使用年限内的整体投资情况,因而有些时候虽然节省初期投资,但后期的养护维修成本是很大的,造成在整个寿命期内的成本较大。因此全寿命设计方法的提出不仅使路面设计更
武汉一公路设计企业因发展需要,招聘路基路面设计人员,最好有设计经验,工程地质或岩土工程相关专业本科学历。隧道设计人员要求结构或岩土硕士。有意者联系QQ:425295721
在路面设计上要把不同的车辆作用次数换算成标准车辆作用次数,但是,我在做设计的时候遇到设计上说小气车的作用次数是800次/每天,别的车辆都可以查,就是没有小气车的,,设计上是说是小汽车,别的什么也没说,希望那位高手,教教我,谢谢
软件较旧,但是能用,是《 姚祖康.公路设计手册-路面[M].第2版.北京:人民交通出版社,1999》中指定的路面设计计算软件,使用方法见该手册,和该手册中的介绍完全一致。基于dos,可运行在dos/98/xp,xp中为ms-dos模式,截图比较麻烦
我在一个私人设计公司做路基路面设计,因为专业对口又是从专业的路面施工企业转行的,所以对一些专业问题掌握的更深,路基路面的试验基本上都会做,所以理论上也懂一些,现在经过自己的学习,对路基路面方面的理论计算也有比较深入的思考。让我非常郁闷的是,这个公司的老板是做路面出身的,经常说路基路面怎么怎么简单,但是我发现他水平也就那样。更搞笑的是遇到一个东南大学的教授,是老板读工程硕士的导师,字我就不说了,百度百科介绍都有。一个大项目,业主委托了两家不同的单位检测地基承载力,因为两个不同的检测单位试验数据差异大,一个是280多,一个是几十,看了检测报告的数据,教授直接说别人是错的,(水到家了,土基回弹模量的千斤顶和百分表是配套检验的,内插法得出一个关系曲线,根据这个关系曲线去计算回弹模量,不同的检测设备数据差距大非常正常,只要计算结果相近就完全没问题)。 虽然技术上有一定的深度,做事也算仔细,但是这个公司路基路面设计人员的待遇是最差的,而事情相对来说还要繁琐些,路线的只管拉个线,横断面土方都是我们路基路面的搞。我们路基路面负责人,技术可以说非常好了,在小院基本这种水平基本上是凤毛麟角,纬地
以下是HPDS2003软件计算的结果:竣工验收弯沉值计算 公 路 等 级 : 一级公路 新建路面的层数 : 5 标 准 轴 载 : BZZ-100 层位 结 构 层 材 料 名 称 厚度(cm) 抗压模量(MPa) 1 细粒式沥青混凝土 3 1400 2 中粒式沥青混凝土 4 1200 3 粗粒式沥青混凝土 5 1000 4 水泥稳定碎石 20 900 5 级配碎石 30 250 6 土基 50 计算新建路面各结构层及土基顶面竣工验收弯沉值 : 第 1 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 33 (0.01mm) 第 2 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 36.5 (0.01mm) 第 3 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 41.8 (0.01mm) 第 4 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 49.7 (0.01mm) 第 5 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 112
关于沥青混凝土路面结构设计计算的EXCEL表格。有了这个表格,你别无他求!
请教一下:1、HPDS计算的路面竣工验收弯沉是否是按《公路沥青路面设计规范》中公式计算的?2、HPDS计算的基层竣工验收弯沉计算公式是怎么来的,是与面层弯沉计算公式相同,还是按《公路路面基层施工规范》中的公式计算的?3、《公路路面基层施工规范》中基层检查验收时,对无结合料基层、级配碎石、填隙碎石等柔性基层才要求做弯沉检测,对于半刚性基层没做要求做弯沉检测,那么通常大家在施工图设计时对于半刚性基层、底基层,要不要提供基层、底基层的竣工验收弯沉?[ 本帖最后由 kinging007 于 2012-11-28 22:04 编辑 ]
过水路面设计图,可以参考的好资料
沥青混凝土软件路面设计软件演示
1概述: 沥青玛蹄脂碎石混合料(Stone Matrix Asphalt)简称为SMA。它是一种以沥青、矿粉、纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂胶泥混合料,填充并裹覆矿料表面和粗集料骨架空隙体积中,形成沥青混合料。它以其良好的路用性能,近年来在我国被逐渐推广应用到高速公路上。但是由于有的施工单位对SMA路面不正确的配合比设计和施工以及经验不足等原因,造成了已施工的个别SMA路段出现了种种病害。为了更好的吸取教训,总结经验,更进一步熟悉和了解SMA的特性,本文结合沪蓉国道主干线支线石忠高速路面工程实例,对SMA路面混合料配合比设计、施工及质量控制进行探讨。 2 SMA特性 SMA混合料为间断级配,其构成特性为“三多一少”。三多为粗集料多达70%~80%;矿粉用量多达8%~12%;沥青用量多达6%左右;一少则是细集料少;粗集料颗粒石-石接触,形成骨架结
现行的国家或部颁规范:《公路工程技术标准》( JTG BO1-2014)、《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)、《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)、河南省地方标准《公路水泥稳定碎石抗裂设计与施工技术规范》BD41/T 864-2013、《公路水泥混凝士路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/TF20-2015)
