地下室挡墙计算中,若无扶壁柱,挡墙的侧边支撑方式是按照简支呢还是自由端计算??若有扶壁柱的情况下呢?
我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
请教各位大虾,门型支撑可不可以作为一整个支撑??简单点说就是,让一个门型支撑同时充当上柱撑和下柱撑的角色,上下段分段水平杆在牛腿标高处。因为有个工程 对门高有要求 ,要是把门型支撑做为下柱支撑的话 ,高度就影响门的正常使用了 。有懂的 简单回复几句。小弟在这谢过了!!
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
如题,高层钢结构偏心支撑,不同层高,楼层的支撑,用CAD去放样画出,实在太慢,有快速画出的吗?比如给定与支撑连接的构件截面,如柱截面、梁截面,支撑角度等等,就能画出支撑大样吗?
1.地下室工程总共地下三层,一道混凝土支撑(土质较好),目前地下室四周已完成至负二层顶板也就是负一层楼板,支撑在负一层和负二层之间,但是地下室中间部分混凝土底板至负二层结构均未完成。想请教各位在地下室四周结构及换撑板完成的情况下是否具备拆撑条件,支护设计肯定不同意这么做。但是个人觉得可行,毕竟地下室四周的换撑体系已全部形成且地下室外围土方已经回填完成,因工期较紧。2.如果地下室四周的土方还没有回填完成,完全靠换撑板(底板、各楼层与支护桩之间均有)能否拆撑。
施工图审查现在可以自审,设计人员承担主要责任。工程在建造完成后,经过验收完成后,交付给住户后发现违反设计规范、施工的工程质量验收规范的,谁来纠错,没有法律规定约束不发开发商。
请问屋面水平支撑和柱间支撑,可不可以设在不同的开间,只要有刚性系杆连接柱端,来传递水平支撑的荷载就行?因为我看有本书上写的柱间支撑组号放在柱列的中部。但是水平支撑不可能边跨没有啊
两个问题,都是无吊车厂房 1.中间有内走道的厂房,因为内走道要开门,可以在内走道的这两个柱间设置上柱支撑吗? 2.无吊车厂房 只在黄线的位置设置柱间支撑 可以吗?屋面支撑就按下图设置, 规范里面没有找到明确的条文,当端部不设时,可以山墙的风荷载通过屋面系杆传到中间的之间支撑?
韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
大家做板配筋的时候一定也遇到过,一道梁两面的楼板标高不同的时候,大家是怎么处理的?是否看看高差多少,然后决定是固定,还是简支?还是只要钢筋不伸过去,就算简支?
首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
本人最近在做一个高层的飘板模板支撑,大家看有什么好的方法。1、高层为18层,层高3.0米,屋面飘板外伸长度最长为2.4米飘板板厚为100mm2、飘板部位一下,屋面结构梁上有2级线条越50mm,现决定采用后作 但是局部有700mm看大家怎么安排。3、规范规定脚手架不能作为模板支撑使用, 但是现场有些工人还是采用脚手架支撑, 外伸长度不大的板。 这样我们可不可以这样想: 当我脚手架作为模板支撑使用的时候,把脚手架划为禁止进入区,直到模板达到一定程度再上人操作外脚手架在主体施工阶段多作为防护使用,看这样不知道大家有什么意见。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-16 11:15 编辑 ]
我的柱间支撑,中间的水平杆见长细比怎么算都过不去,我还看见别人的图上中间水平杆件直接用刚性系杆代替了,不知道所以,求指导!
前辈们,新手向你们求知。关于钢结构中柱间支撑的计算,我一直都没想明白,看了很多书,但是都很模糊。PKPM中柱间支撑的水平力(风荷载、吊车横向刹车力)如何计算出来?PKPM中要自己计算出来然后输入数值,这样才能计算校核设计的柱间支撑。假设吊车跨度10.5m,吊车梁7m,每榀钢架间距7m,柱高7m,建筑平面12mX70m。风压0.35.那么柱间支撑所受的水平力是多少,如何计算?
2,《混规》11.5.2表中第四类有支撑的柱顶区段柱变位受约束的部位加密区箍筋最小直径为10mm。什么可以算作支撑呢,刚性屋面可以算作支撑吗?
