石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
刚刚接触护岸设计,不知道怎么做,根据审定人的意思,全部做了护岸设计,可等项目审查时,有专家提出要比较一下为什么坡式护岸的护坡不用干砌石呢,我总不能说铅丝石笼比较稳定,一句话带过的,有知情的人,可以告诉我,在报告中要如何叙述吗??谢谢了
一般的电站渣场在江边都采用钢筋石笼护坡,但因为现在汛期的原因,有许多被洪水冲毁,请问一般情况下,钢筋石笼在什么样的情况下使用比较合适?水的流速多大会冲毁石笼防护?有计算公式吗?
1、概述 格宾网大家都很了解,但是今天小编要给大家讲的格宾网石笼生态防护技术在水库护坡工程中的应用 2、格宾网石笼防护技术特点: 2.1亲水 格宾网石笼内的孔隙有利于水体流动,为实现水土自然交换创造了条件,适宜水中生物和微生物生存,从而使水体自净能力得以增强,保护和改善了水源、水质。 2.2可实施植被绿化 人工铺设的土层或土壤在格宾网石笼防护工程填充料间的间隙中自然沉积,为绿化植被创造了生存环境,无需撒种,植物也会在沉积的泥土中自然长出。自然生长的植物抗逆性强,适应当地气候地理生长条件,能够长时间维持水边的植被环境,实现优化、美化环境、改善生态环境。 2.3稳定性、整体性<
1、为了满足冲刷深度影响的问题,需要挡土墙基础埋深在原冲刷深度以下0.5-1m,由于本工程防洪墙的堤基冲刷深度一般为3.0m左右,因此基础 深度至少在原地面以下3.5m,考虑基础埋深过深会受到施工期水位的影响,需要修建临时围堰或者是浇注水下混凝土,并且需要加大挡土墙的尺寸,从节约工程 投资的角度出发,考虑挡墙墙趾埋深至少2.0m,墙趾开挖处进行大块石回填,大块石粒径大于40cm,最后在回填的大块石上采用1m厚格宾石笼覆压防淘。2、格宾石笼为一种新型防护材料,采用一定强度的钢丝织网内装入块石进行护脚,每个格宾石笼通过钢丝铆接后连成一片,能够有效的防冲。并且该石笼为柔性石笼,在水流对基础进行冲刷后,能够自行下塌,有效的保护护脚。 3、 本工程格揎石笼的长度按照最大冲刷深度来进行控制,由于本防护工程量最大冲刷深度为3.10m,按照格宾长度为冲刷深度的2倍进行布置,则格宾石笼的长度 为6.2m,为了保证居民点的安全,受到大渡河水冲刷后不影响堤脚的安全,保守考虑,将格宾石笼的长度全部布置为8m。 4、格宾石智能回填块石粒径根据格宾规格定,初步拟定为:10-25公分粒径的达到80%以上
生态石笼护坡@中建生态石笼护坡网防护效果。 生态的石笼护坡网是现代水利工程中必不可少的护坡产品,生态石笼护坡网不仅应用于交通、水利、山体防护等工程防护中,还被广泛应用于大中小河流、河道的治理当中。生态石笼护坡网护岸的应用工艺效果远远超出了传统的浆砌石与混凝土的防护结构。传统的护坡与生态石笼护坡工艺相较,传统的护坡形式忽略了河道治理中的生态性以及边坡的稳定性。而生态石笼护坡结构的防护工艺恰恰弥补了这一缺憾,不单单在护坡护岸施工后可恢复河道的生态结构,还可使其不会遭到因石块破坏而产生的不良影响。
石笼护坡@中建石笼护坡网的制作方法,通常情况下,石笼护坡多适用于流速较大,冲蚀现象较严重,甚至岸坡比较容易渗水造成一定影响的河坡河岸上。石笼护坡属于柔性结构,而且对于不够均匀的沉降有很好的自我调整能力。石笼护坡网是由六角网机器编织而成,故而网箱本身具有多孔性(又称为蜂巢网箱),此种工艺可供多种植物生长,而水线以上的石笼护坡网面可以充分利用客观条件实现绿化方案,所以比较符合生态的考量及生态绿化要求。 石笼护坡可定制成单隔板生态石笼护坡网箱,也可定制成双隔网箱,双隔板生态石笼护坡网箱在制作过程中,沿长度方向每间隔1米采用双隔板隔成一个独立的单元格,双隔板生态石笼护坡与单隔板生态石笼护坡网箱在制作中的区别是,双隔板生态石笼护坡网箱为一次性成型生产制作,除盖板外,边板,端板,隔板以及
生态护坡材料——————格宾网(铅丝石笼) 由于特有的网状结构,格宾网能恢复生态,绿化环境、提高人们的生活质量。我公司成功的在长江、南水北调、北京奥运、溪罗渡水电站等多个项目中运用了格宾网,区域达到十多个省。热诚欢迎广大设计技术人员和工程建设人员及广大兴趣爱好者来信来电交流与合作! 联系人:丁杰电话TEL:010-85628819手机13701192066E-mail:bjman123@163.com bjman1239@hotmail.comhttp://www.slopefix.net
格宾网性能介绍
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 编辑 各位师兄们: 小弟求一个问题答案,目前所做的工程基坑支护结构是高压旋喷桩和护坡桩的结构,但是在这两桩的外侧又有一圈三轴水泥搅拌桩,为什么?不是高压旋喷桩和护坡桩的结构就可以止水和护坡,怎么还加一圈三轴水泥搅拌桩呢?
一般现在的石家庄石笼网是热镀锌钢丝编织的,这种钢丝在水环境下,一般一年生锈,三到四年锈完断裂。 所以在水环境中,一般采用热镀锌钢丝+包塑材料,这样,在水环境中,根据钢丝镀锌量和厂家的制作工艺的不同,能使用5-20年不等。 国外一般用的是热镀铝锌钢丝编织的石笼。其中10%铝锌合金钢丝是国外比较推荐使用的。在不包塑的情况下,水环境中,按照水质不同,至少可以使用30年。 各种石笼材料不同,方式就不一样。 最原始的石笼是用普通的铁丝编织的,极度容易锈蚀,在潮湿的空气中,几天就全锈了,做防锈处理,效果也不大。
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
石笼网暴露外表上的填料应手动铺砌,而且石子填充物的技术标准也抵达规划央求时,当地基变形和遭到超计划侧向外力时,相邻的框架线和折叠线,平整而美丽盖上笼子;当笼子里的石子填充高度抵达规划央求,而且折叠线每20厘米用双股线捆扎。 在格宾网里装满石头;运用手动或机械填充,能够马上填充网格,用棒槌或铁棒捣实,平整而美丽盖上笼子;当笼子里的石子填充高度抵达规划央求,全体也不会决裂,施工简略便利,铅丝格宾网网格为90
利众石笼网是一种生态格网结构。石笼网有高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成,石笼网箱就是石笼网制作而成的石笼网箱。石笼网的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分一般为50mm,以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
我现在设计一个坡道旁的护坡桩,最高12米,最小跟主干道平,这不光是落差大,而且,这条坡道并不宽,是路上方学校的必经之路。现在的问题是若是按一般传统打桩那样,必然会破坏掉将近1米的路宽,这条路本身就不宽,最多勉强并排两辆小轿车,来个大车就刚好能过,我现在头疼怎么布桩?求高手给个方案指点一下,谢谢!
请问有没一些护坡的景观图片
求一个护坡桩的施组和方案小弟现在做资料 施组和方案都没有手里没有资料是一个基坑的护坡桩机械成孔 然后下钢筋笼 桩顶有冠梁谢谢了急求QQ 280331389MAEL 280331389@163.com
