  • 路桥工程中地基加固与处理
    本帖最后由 老板给请个假呗 于 2015-4-1 11:58 编辑 一、地基处理的目的和意义 (1)提高土的抗剪强度,防止过大的剪切变形和剪切破坏,提高地基承载力; (2)降低土的压缩性,减小地基变形和不均匀沉降; (3)改善土的渗透性,减小渗流量,防止地基渗透破坏;
  • 甘肃某厂房地基加固与天车调平工程
    图纸简介: 本设计为某厂房地基坑式静压桩加固和天车轨道调平工程。天车轨道调平是本设计的亮点,采用钢马镫进行轨道调平。图纸内容包括:加固设计说明,煤堆场地基基础加固平面图,厂房加固剖面图,地基基础静压桩加固详图,吊车梁轨道调整检修图。 投稿网友: dable2005
  • 地基加固的几种情况和亮点
    地基加固有以下几种情况。 1、加固方案应按照抗震结果经综合分析后确定,分别采用房屋全方位立体式加固,区段加固或构件加固,进而使三百六十度性,改善构件的承受力度状况,升高综合抗震能力; 2,加固或新增构件的布置,应消除或环比减少不利因素,防止局部进而使导致结构刚度或强度突变; 3,新增构件与原有构件之间应有靠得住连接;新增的抗震墙,柱等竖向构件应有靠得住的基础; 4,加固所用材料类型与原结构相同时。工程加固公司总结工程加固原则既有建筑抗震加固的设计原则应符合下面要求:1其强度等级不可低于原结构材料的实际强度等级。 地基加固方法可按加固深度的深浅分成浅层加固法和深层加固法。浅层加固法具体有换土垫层法,石灰桩法,打牢加固地基法及土工聚合物法等。深层加固法拥有深层搅拌法,高压喷射注浆法,排水固结法,冻结法,电动硅化法及水泥灌浆法等。 亮点以下: 1,施工简便,快捷,一般不增加被加固
  • 建筑地基加固介绍基础性工程存在的问题
    点击添加图片描述(最多60个字)    1、水泥出现裂痕     在房屋建筑施工中, 水泥的使用量是非常大的。 而在混凝土浇筑施工完成后, 出现裂痕的现象非常普遍。分析其中的原因, 主要分为以下几个方面: 首先, 在对水泥进行施工步骤中, 没有将重量平均摆放在垂直线上,造成了力量之间存在较大的差异性和不平衡性。 其次, 在施工步骤中, 由于养护不到位, 致使外力作用导致水泥水分过度蒸发, 降低了水泥内部的拉力, 最终形成了裂痕。     2、工程材料质量低下
  • 强夯法地基加固_左名麟_1990
    不错哦!:victory:
  • 堤防垂直防渗与地基加固技术
    堤防垂直防渗与地基加固技术
  • 关于地基加固技术问题的探讨
    关键词:地基 加固技术 强夯法处理地基是上世纪60年代末由法国梅纳德(Ménard)技术公司首先创用的。强夯施工方法具有施工机具简单,施工方便,加固地基效果显著,适用范围广泛,能缩短工期和降低工程造价等优点。强夯法在开始时仅用于加固砂性土和碎石土地基,经过几十年的应用与发展,通过改进施工方法和改善地基土的排水条件,强夯法逐渐适用于加固从砾石到粘性土的各类地基。在我国强夯法用来加固碎石土、砂土、粘性土、杂填土及湿陷性黄土等地基土。 1 强夯法加固地基在建筑施工应用 (1)一般情况下夯锤重可取10-20t。其底面形式宜采用圆形。锤底面积宜按土的性质确定,锤底静压力值可取25-40kPa,对于细颗粒土锤底静压力宜取小值。锤的底面宜对称设若干个与其顶面贯通的排气孔,孔径可取250-300mm。 (2)强夯施工宜采用带自动脱钩装置的履带式起重机或其它专用设备。采用履带式起重机时,可在臂杆端部设置辅助门架,或采取其它安全措施,防止落锤时机架倾覆。 (3)当地下水位较高,夯坑底积
  • 地基加固施工要点及工艺要求
    地基加固施工要点及工艺要求
    地基基础加固,就是因为天然地基软弱无法满足地基强度、变形等要求。利用复合注浆施工技术改变地基的承载力,从而达到地基加固的目的。一地基加固处理的意义(1)提高地基土的抗剪切强度。地基的剪切破坏反映在地基土的抗剪强度不足,因此,为了防止剪切破坏,就需要采取一定措施以增加地基土的抗剪强度。 (2)降低地基土的压缩性。地基的压缩性反映在地基土的压缩模量指标的大小。因此,需要采取措施以提高地基土的压缩模量,借以减少地基的沉降或不均匀沉降。 (3)改善地基土的透水特性。地基土的透水性表现在堤坝等基础产生的地基渗漏;基坑开挖工程中,因土层内夹薄层粉砂或粉土而产生流砂和管涌,为此,必须采取措施使地基土降低透水性或减少其水压力。 <
  • 地基加固的原理及加固方法介绍
    地基加固的原理及加固方法介绍
    地基加固原理: 1. 改善剪切特性
  • 道堆地基加固工程临时用电施工组织设计rar.
    非电气专业,请大虾们斧正
  • 土木工程地基加固结构技术的应用
    摘要: 近年来,随着我国经济水平的不断加强,各行各业的发展也迎来了新的机遇。针对于土木工程建筑行业来说,其整体的发展实力以及发展形势也得到了有效的好转。当前我国土木工程的发展规模正在不断扩大,并且也逐渐趋向于现代化发展。在土木工程施工任务开展的过程中,地基加固是其中比较重要的一个环节,会对整体工程的质量形成直接影响。基于此,本文将对如何在土木工程施工中有效应用地基加固结构技术进行分析。
  • 地基加固注浆法flash演示片
    包括化学注浆,喷射注浆,膨胀图注浆,水泥注浆,压密注浆
  • 软土地区地基加固的沉降计算
    在软土地区桥梁扩大基础工程或高路堤挡土墙基础工程中, 均存在回填或高筑等路基形成过程, 使得软土地基在填土荷载作用下, 应力状态发生变化, 导致土体产生变形, 本文主要根据太砂基的固结理论为基础, 采用Microsoft Excel 来编制土体沉降及固结分析程序,分析土体在回填施工过程中或施工结束后土体的总沉降历程以及深层某层某点的沉降历程以及土体相应的总固结度, 并结合实际某工程实测面层沉降数据之分析, 说明本程序的功能以及应用。 一 、土体沉降的计算 二、土体的固结度计算 三、程序的编制及功能 四、结论 [ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-13 10:53 编辑 ]
  • 砂砾石地基加固处理方法
    在水利水电工程中处理砂砾石地基加固通常要用到桩基法,固结灌浆法,不太深的可以考虑采用换填法,各位还有哪些好方法吗?请多多指教
  • 【请教】这种地基加固方法行不?
    【请教】这种地基加固方法行不?
    基础挖出来有水,而且不硬,现在可能要打树桩加固基础了,一平米5根15直径2.5米长的能受力950NM,打成梅花形,红砖上再圈梁,在1号房上见到的,这行吗?“10.66*10.86,10月5号开工了,呵,桩筏基础,基础不好的人可以参考一下”????????http://bbs.yihaofang.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16835&fromuid=57398[ 本帖最后由 haiwj001 于 2012-3-14 18:11 编辑 ]
地基加固工程
地基加固工程专题,为您提供地基加固工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基加固工程 相关的专业交流讨论,更多地基加固工程相关内容请访问
园林造价表
改造加固工程
