随着建筑工程的发展,现代施工很多时候难免在特殊的施工环境和条件下进行,特别是遇到特殊结构或要求在规定时间内完成的抢险救灾行动,如果只是秉承传统的施工与加固技术,几乎无法按期保质完成工程任务。对于此类施工项目,负责人除了要有专业的技术外,还要善于思考,充分利用有限条件,实施一些特殊施工和加固技术。
古建筑作为民族文化的载体,是一个民族文化的凝结,它们矗立在中华大地上见证了一座座城市几百年甚至上千年历史的沧桑变化。不可避免的,这些珍贵的建筑正在经受着时间的侵蚀和灾害破坏,因此,当前加强对历史文物建筑的保护修缮意义重大。 我国古建筑历史悠久,多因日照、地震、风吹雨打、自然老化等因素而导致古代建筑的整体稳定性受到影响。另外,由于很多的古代建筑属于木质结构,其木纤维内外收缩存在比较大的差异,导致内外受力不均。而且很多的古代建筑在潮湿的环境下经常会被腐蚀,造成古代建筑的梁柱结构受力面减小,引起扭曲变形,导致古建筑结构受损。 古建筑群不同于普通建筑,其背后的历史和意义重大。在确定加固方案之前,不仅要考虑加固的必
新增构造柱必须是混凝土的么?如果原建筑有圈梁以及扶壁砖柱,新增构造柱又如何与老建筑相连接?
1、引言 我国在刚刚建国之时建造的大量工业与民用建筑,至今为止使用的时间大都超过了50年,因为时间较长,所以存在着各种安全隐患。建筑结构试验检测技术指的是使用相应的现行规范为依据、用实验作为技术手段,测量有关参数并且能够反映结构或构件的实际工作性能,并为判断结构的安全储备和承载能力提供了相当重要的理论依据。建筑物在一定的时间内,在一定的条件下即包括正常施工、正常设计、正常使用以及维护等方面的内容,就应该满足安全性、耐久性适和用性的设计要求。 同时在建筑工程在施工的过程中因为配筋的不足混凝土质量的问题以及在使用过程中因为增加载荷以及改建的原因从而引起建筑工程的质量问题。出于这样的原因就需要对建筑物进行加固,充分考虑到加固的安全、快捷以及经济施工等方面的需要,确定
在建筑加固行业,使用机械锚栓的地方可不少,但也有人还不太了解什么是机械锚栓,也不太清楚它与别的锚栓有什么不一样。接下来,小邦将带领大家一起来了解一下。 首先,从工作原理角度出发,机械锚栓是利用机械锁键原理进行锚固锁定的。像其他的锚栓,比如化学锚栓,利用的是化学药剂将螺杆粘结固定于基材钻孔中,以实
农村宅基地新政策2017年最新解读 征地政策和宅基地政策改革,直接关系着8亿农民的切身利益,决定了农民拿到手里的钱有多少,也直接关系着投资农业的人付出的成本有多少。现在我们就来看看最新土地政策中有哪些内容。<
1.碳纤维加固结构构件技术原理外贴纤维增强复合材料加固混凝土技术是通过在混凝土结构外部粘贴纤维增强复合材料片材,通过二者协同受力,达到加固目的。 碳纤维材料具有高强度、高弹性模量、重量轻及耐腐蚀性好等特点,其抗拉强度是普通钢筋的十倍左右,弹性模量略高于普通钢筋的弹性模量。加固修复混凝土结构所有碳纤维材料主要为两种:碳纤维材料与配套树脂。其中碳纤维的抗拉强度为建筑钢材的十倍,而弹性模量与钢材相当,某些(如高弹性)碳纤维的弹性模量甚至在钢材的两倍以上,且施工性能与耐久性良好,是一种很好的加固修复材料;配套树脂则包括底层树脂、找平树脂及粘结树脂,前两者的作用是为了提高碳纤维的粘结质量,而后者的作用则是使碳纤维与混凝土能够形成一个复合性整体,并且共同工作,提高结构构件的抗弯、抗剪承载力,达到对结构构件进行加固、补强的目的。 2.采用碳纤维布加固具有的优点:采用碳纤维布加固结构具有高强的优点。 由于碳纤维材料优异的物理力学性能,在加固修补混凝土结构中可以提高混凝土结构及构件的承载力和延展性,改善其受力性能,达到加固修补的目的。施工便捷,工效
房屋墙体是建筑结构中至关重要的构件,墙体一旦出现病害势必会影响整体结构的稳定稳定性,所以我们要在开始就防患于未然,加强对房屋墙体的加固保护。房屋墙体加固方法有很多种,现在,就跟小悍一起探讨一下房屋墙体加固的适用方法。1 新型材料的应用和加固抗震系数的计算1.1 新型墙体加固材料应用的标准 现在新型的加固材料已经被研制出来了, 不同的材料的应用标准也是不同的, 纤维加固墙体是现在很常用的加固方法和加固材料。纸面石膏板的加固标准是 (GB/T9775-1999) , 纤维增强硅酸钙板的加固标准是 (JC/T564-2000) 。还有很多新型材料的, 这些新型材料的使用规格都是不同的, 这里就不一一举例了。在墙体加固这个工程中有很多方面是需要注意的, 例如在粘贴碳纤维前
框架结构边缘梁、边缘板负弯距承载力不足如何加固 建筑加固工程解决问题的关键在于如何实现端部可靠的锚固。此时不宜采用碳纤维加固,可用粘钢加固,方法如下: 1.钢板前端焊接等强钢筋,在柱上或梁上钻好孔,深度不宜小于15d,粘贴钢板的同时锚固钢筋。 2.在柱上或梁上设置好锚板或钢围套,将钢板与之焊接,然后将结构胶灌入或塞入粘贴部位。建筑加固工程中的粘钢加固设置附加锚栓有什么优点 通过螺栓的紧固与锁键,大幅度提高钢板的抗剥离能力和抗疲劳能力,可用于动荷为主的构件加固。
免费分享
图纸简介: 原有电影院进行结构加固及重新装修,包括所有建筑图纸。说明、平面、剖面、门窗表、详 投稿网友: lixinghaozt163 上传时间: 2013-07-15
各位大大。。。小弟在这先谢过了。。本人是12届工程管理毕业生。今天去面试了一家加固技术公司 谈的也不错 对方也愿意培养我这种新人深圳市鼎兴建筑加固技术有限公司是一家具有建筑主管部门颁发的特种工程专业承包资质的加固公司,专业从事各种结构改造、鉴定、设计及加固补强;结构梁、板、柱碳纤维加固施工;梁板粘钢、梁柱外包钢;植筋化学锚栓;地下室止水堵漏、结构防渗、聚氨酯注浆堵漏;边坡支护;地基基础加固;房屋纠偏;砼切割;锚杆静压桩基础加固等专业工程施工 我就想问。。加固工程前景如何。。。具体相比 另外一家建设单位(也是谈好了) 工作环境 内容有什么不同, 或者说哪条路比较适合像我们这种新人。。。。 假如现在进的加固公司 以后要是转建筑其他行业 对自己有没
建筑加固改造公司认为建筑法律的健全完善是国家层面的任务,他对行业的进步与发展起到了不可或缺的引领作用。建筑法律方面的行政法规包括《建筑工程质量管理条例》《建筑工程勘探设计管理条例》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程安全管理条例》等。但是这些法律主要适用于建设中的工程,而不适用于已经完结的工程。 而建筑加固改造工程是对既有建筑物结
进行建筑加固需要注意遵守的原则: 1、建筑加固的种类的划分:目前行业上一共有大约十余种的加固方法,目前行业内根据加固材料的不同可以将建筑加固分为以下不同的类型:分别是粘钢加固、碳纤维加固、
在利益的驱使下,部分施工单位会使用劣质的施工材料进行施工,结果导致施工结束之后,施工质量根本无法顺利通过验收工作,只要通过检测,就会发现工程的多个问题,这些豆腐渣工程想要将其投入使用,也需要质量达标才可以,故而部分施工单位为了让豆腐渣工程能够顺利投入使用,他们会对豆腐渣工程重新进行建筑加固,只是,有些豆腐渣工程存在的质量问题较为严重,根本没有建筑加固的必要性。 在我们的生活中会看到烂尾楼的存在,有些烂尾楼是由于缺乏建造资金,不得已不停止施工,也有些烂尾楼是由于在建造施工环节无法保证其质量,每一道工序都存在较多的问题,这类建筑物不得不中断施工,这类工程也被称之为豆腐渣工程,豆腐渣工程不能轻易投入使用,一旦擅自使用,各方面的
城市更新,方兴未艾,多年来,由于设防区划图的调整,法规的变化,技术规范标准的升级,总而言之一句话,由于时代的变迁,大量的既有建筑实际上是不满足现行的抗震标准的,其中自然也包括一些早期的隔震建筑。 对于采用了隔震技术的建筑如何进行加固呢?老羊整天戴着口罩想得头痛,弄出来几条,冒充了标准的格式,打扮一下让大家扔砖更高兴些。为了不误导大家掉坑,特别说明是“指北”,非“指南”。 &
