  • 建筑工程特殊施工与加固技术
    随着建筑工程的发展,现代施工很多时候难免在特殊的施工环境和条件下进行,特别是遇到特殊结构或要求在规定时间内完成的抢险救灾行动,如果只是秉承传统的施工与加固技术,几乎无法按期保质完成工程任务。对于此类施工项目,负责人除了要有专业的技术外,还要善于思考,充分利用有限条件,实施一些特殊施工和加固技术。
  • 建筑工程碳纤维加固技巧
    1.碳纤维加固结构构件技术原理外贴纤维增强复合材料加固混凝土技术是通过在混凝土结构外部粘贴纤维增强复合材料片材,通过二者协同受力,达到加固目的。 碳纤维材料具有高强度、高弹性模量、重量轻及耐腐蚀性好等特点,其抗拉强度是普通钢筋的十倍左右,弹性模量略高于普通钢筋的弹性模量。加固修复混凝土结构所有碳纤维材料主要为两种:碳纤维材料与配套树脂。其中碳纤维的抗拉强度为建筑钢材的十倍,而弹性模量与钢材相当,某些(如高弹性)碳纤维的弹性模量甚至在钢材的两倍以上,且施工性能与耐久性良好,是一种很好的加固修复材料;配套树脂则包括底层树脂、找平树脂及粘结树脂,前两者的作用是为了提高碳纤维的粘结质量,而后者的作用则是使碳纤维与混凝土能够形成一个复合性整体,并且共同工作,提高结构构件的抗弯、抗剪承载力,达到对结构构件进行加固、补强的目的。 2.采用碳纤维布加固具有的优点:采用碳纤维布加固结构具有高强的优点。 由于碳纤维材料优异的物理力学性能,在加固修补混凝土结构中可以提高混凝土结构及构件的承载力和延展性,改善其受力性能,达到加固修补的目的。施工便捷,工效
  • 浅谈建筑工程结构检测及加固措施
    1、引言 我国在刚刚建国之时建造的大量工业与民用建筑,至今为止使用的时间大都超过了50年,因为时间较长,所以存在着各种安全隐患。建筑结构试验检测技术指的是使用相应的现行规范为依据、用实验作为技术手段,测量有关参数并且能够反映结构或构件的实际工作性能,并为判断结构的安全储备和承载能力提供了相当重要的理论依据。建筑物在一定的时间内,在一定的条件下即包括正常施工、正常设计、正常使用以及维护等方面的内容,就应该满足安全性、耐久性适和用性的设计要求。 同时在建筑工程在施工的过程中因为配筋的不足混凝土质量的问题以及在使用过程中因为增加载荷以及改建的原因从而引起建筑工程的质量问题。出于这样的原因就需要对建筑物进行加固,充分考虑到加固的安全、快捷以及经济施工等方面的需要,确定
  • 建筑工程转包要怎样缴税
    税收是国家财政收入的,主要来源,国家通过税收来参与国民收入的分配。对于巨大的工程项目来说,耗费了巨大的财力人力物力,对社会资源的消耗极大,所以对工程收取一定的税款是很有必要的,下面就为大家介绍一下,建筑工程转包要怎样缴税? 建筑工程转包要怎样缴税
  • 关于建筑工程的网站(全).
    关于建筑工程的网站(全).
  • 房屋建筑工程结构加固改造技术应用
    房屋建筑工程项目在长时间使用过程中,会受到各种各样因素的影响,导致建筑结构功能下降、荷载大小与荷载分布方式发生变化,影响建筑工程项目的结构强度、刚度、安全稳定性和使用寿命,导致出现建筑倾斜、房屋建筑结构松散、墙体构件裂开、整体结构不稳定等一系列问题,及时发现房屋建筑工程结构方面的问题,科学应用各种加固改造技术对其进行处理,能极大延长房屋建筑工程结构的使用寿命,减少因房屋建筑工程结构风化、老化等造成的一系列损失。而且,通过对房屋建筑工程结构进行科学有效的加固改造处理,一定程度上有助于提高建筑结构的整体性能和安全可靠性,促使其拥有较强的承载力及良好的抗压能力、防震效果、节能环保效果等,从而取得更好的社会效益。在很多房屋建筑工程项目施工建设中由于设计、施工、监管
  • 已完建筑工程工期怎么算
    实际开工日期是14年4月1日,监理发的开工令是4月12日,工程例会等就正常进行了。但施工许可证是在14年8月1日才拿到,工程完工延误了200天。现在就延误工期的事项怎么解决?施工单位可以从拿到施工许可证的日子计算吗?
  • 这些建筑工程的问题你遇见过吗?
    第一部分 结构设计容易出现的设计问题 1.因施工原因造成问题【15大问题】 部门、专业间配合类 存在问题1:女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋砼板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和砼两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。 解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇砼泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。 存在问题2:梁与板砼强度等级不同,施工不便。 解决措施:同时浇筑的梁、板砼强度等级应一致。 存在问题3:地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理。 解决措施:地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋砼板,该板置于地下室外墙防水层内侧,建筑设计需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填
  • 建筑工程混凝土裂缝研究
    建筑工程混凝土裂缝研究 论文栏目:混凝土论文 1裂缝的成因分析1.1混凝土原材料质量问题引起的裂缝混凝土的主要组成部分包含:水泥、砂、石、水、外加剂以及外掺料,这些原材料质量的高低,数量的多少,配料的比例都会对混凝土的整体质量造成不同程度的影响,在进行混凝土工程施工的过程当中,如果选择使用没有品牌,没有产地的原材料、交货的时候没有进行认真仔细的验收、储藏方式的不正确、砂石质量的不合格,都会导致混凝土裂缝现象的出现。水泥如果在存放的场地受潮的话,就会对水泥本身的质地造成一定的影响,水泥的质量降低,混凝土的强度都无法得到保证,最终使得混凝土裂缝的产生。砂的粒径如果很细,其用水量以及用灰量也会相应的增大,收缩也会增加,水灰比也就无法保证稳定,很容易导致混凝土施工裂缝的产生。1.2混凝土温度应力引起的裂缝混凝土在硬化的过程当中,会产生很多的热量,导致了混凝土内部温度
  • 建筑工程索赔的策略与技巧
    建筑工程索赔的策略与技巧
    建筑工程索赔简介及意义 索赔是在合同的实施过程中,合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保护承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。索赔是相互的,双方的。承包人可以向发包人索赔,发包人也可以向承包人索赔。但由于在建筑工程施工合同法律关系中,“僧多粥少”造就业主相对强势地位,对于其向施工企业的索赔可以从工程款中扣除,所以这类索赔并没有引起业内广泛重视,而作为施工企业对业主的索赔,往往引起人们的更多关注。在此,笔者也从施工企业的角度来分析工程索赔问题。 这里,有必要澄清工程索赔
  • 关于建筑工程取费类别的问题
    请教各位,现在有个土建工程,建筑面积是1065.3m2,共4层,顶层板面标高为12.2m,那么这个工程应该按三类还是四类取费呢? 很急啊,谢谢各位帮忙了. 新手上路,请多多提携.
  • 建筑工程软件--造价大师
    工程预算软件800元一套1.河北工程预算软件1980元,包含全套的工程量清单和工程预算,每个专业800元。2.工程资料软件600元,根据《河北省建筑工程技术资料管理规程》(DBJ35-2002)配套软件。软件内容包括:监理表格,施工表格,工程质量验收规范(含GB50300-2001全套验收规范),检验批表格、安全管理表格、智能建筑表格、市政工程用表、赠送施工工艺库、通病防治。3.招投标大师—标书制作管理系统1580元。提供了建筑、装修、水暖、电气、通风安装、市政、房修、道路、桥梁、公路等大量的标书样本、施工组织样本,实际标书范例上千个,同时还包含大量施工工艺作法、政策法规等资料,能完成招标书、投标书的制作、管理、查询、备份、导入、导出等功能。素材库3张光盘,1800兆,素材库永久免费升级,同时赠送价值480元施工技术交底大师和合同文本大全。4.施工技术交底大师480元,新增2003版最新施工工艺标准。软件内置了全国最全的施工工艺作法库,包括建筑分项工程施工工艺标准、建筑设备安装分项工程施工工艺标准、市政道路工程质量检验评定标准
  • 建筑工程软件---造价大师
    造价大师系列建筑预算软件产品包括软件安装盘、软件加密狗、说明书、售后服务卡.序号 软件名称 软件介绍 价格1 造价大师-工程造价软件 含工程量清单计价软件和河北预算软件。能进行土建、装饰、市政、安装等工程预算的编制,定额手册及计算规则查询、工料机、钢筋模板、混凝土换算,主材、设备自动带出,工料机、主材、设备统计,分项工程统计,三材统计,并能进行报表打印,超级报表设计等。既能按照传统预算编制方法,又能按照量价分离和清单报价的方法进行新定额预算编制,赠送河北98预算定额软件。 1980元2 造价大师-工程造价专业版 包含本专业的工程量清单计价软件和工程预算软件,可提供本专业的工程造价预算的解决方案。分土建、安装、装饰、市政、房修等。 800元/套3 河北工程技术资料管理软件 《河北省建筑工程技术资料管理规程》(DBJ35-2002)配套软件。软件内容包括:1、监理表格,2、施工表格,3、工程质量验收规范(含GB50300-2001全套验收规范),4、检验批表格5、安全管理表格;6、智能建筑表格,7、市政工程用表8、赠送施工工艺库、通病防治。 600元
  • 建筑工程资料---必须目录
    建筑工程资料---必须目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13
  • 论建筑工程结算对量(转贴)
    论建筑工程结算对量茅洪斌(一) 对量在工程结算中的意义对量是工程结算中的一个关键性、决定性环节,前期的工程量计算毫无例外地触及到对量。由于计算主体所处的立场不同,计算方法自然也迥然不同,计算结果更是大相径庭。从宏观上来说私有投资所占的份额不断增多,业主对建筑造价更加关心,一个工程聘请二家咨询单位进行审价的现象在上海也很常见,业主不仅让咨询单位与施工单位进行对帐而且让咨询单位之间对同一工程进行对帐,有时甲方还与咨询单位对帐,其目的是把工程量弄个水落石出,得出精确的量从而有效地控制造价,对量所占的时间和精力有时远远超过计算工程量所用的时间。在对量过程中经常有激烈的针锋相对的争论,正如一位施工单位的预算员所说:"我知道和气生财,但有时和气生不了财,所以我只好据理力争了,否则任人宰割也无法向老板交待。"一个工程结算拖上一二年甚至几年的现象也屡见不鲜。由于人们对规范、定额的理解是千差万别,有时设计图纸本身也有歧义,模棱两可,这样双方意见很难统一,有些问题似乎是悬而未决,从而导致结算工作迟迟不能了结,这是参与结算的多方特别是施工方所不愿意
  • 建筑工程估算造价的依据与方法
    知识点:单项工程估算指标 1.建筑工程估算造价
  • 建筑工程报价了解及应用
    论文简介:建筑市场的竞争是全方位的,竞争的手段也是多方面的。从目前形势和建筑市场的自身特点看,对于企业的竞争力来说,质量竞争、服务竞争、诚信竞争、价格竞争最为核心、最为关键。其中,建筑市场的价格竞争主要反映在工程报价上。建筑工程报价要求的是合理价格。报价高了,没有希望取胜;报价低了,很有可能反映企业没有水平,质量没有保证,也不可能取胜。 投稿网友:
  • 关于建筑工程专业工程范围
    教材中写明建筑工程专业工程范围包含了电梯安装、消防设施和建筑智能化,这几个我个人觉得应该是机电安装这些专业噢,诸位怎样认为呢?
  • 建筑工程识图、审图要点(一)
    建筑工程识图、审图要点(一) (新手如何看建筑施工图) 建筑工程识图、审图要点 工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。 识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能,熟悉、审查工程平面尺寸,熟悉、审查工程立面尺寸,检查施工图中容易出错的部位有无出错,检查有无改进的地方。 一、熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先 了解本工程的功能是什么, 是车间还是办公楼?
  • ansys建筑工程应用系列一
    本帖最后由 标准民工 于 2014-11-3 10:43 编辑 自己做的管桁架节点分析,欢迎一起探讨
建筑工程加固
建筑工程加固专题,为您提供建筑工程加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑工程加固 相关的专业交流讨论,更多建筑工程加固相关内容请访问
园林工程单方造价
园林造价计算
