  • (JTG D50 2006)公路沥青路面设计规范.PDF
    工作需要沥青规范,在土木在线里面找了半天也没有2006版的,只有2004的讨论稿。后在其它地方下载了PDF版,为了填补本论坛的空白,上传给有需要的同行。
  • 求公路沥青路面设计规范
    公路沥青路面设计规范(JTJ014-2006)
  • 公路沥青路面设计规范.pdf
    公路沥青路面设计规范.pdf
  • 关于沥青路面设计规范的疑问
    新版沥青路面设计规范第8.09条~8.10:计算沥青路面结构层层底拉应力时,计算层以下各层的模量应采用(8.0.9)式计算其模量设计值;计算层及以上各层模量应采用(8.0.10)式。而条文解释中又说,计算层以上的模量用均值减二倍均方差,弯拉应力计算层的模量用均值加二倍方差。请教达人,这到底怎么回事,到底那个错了,还是有些地方我没搞清楚。
  • 公路沥青路面设计规范<word>版
    发布一个《JTG F40-2004 公路沥青路面设计规范》word版。
  • 公路排水设计规范 070605001
    公路排水设计规范 070605001.rar
  • 新公路沥青路面设计规范宣讲会讲义
    新公路沥青路面设计规范宣讲会讲义(1-5章)作者:中交公路规划设计院杨孟余
  • JTG D30-2015公路路基设计规范
    JTG D30-2015公路路基设计规范D.02.JTG D30-2015公路路基设计规范(有水印)D.02.JTG D30-2015《公路路基设计规范》释义手册 在公路工程现行常用标准、规范、规程(105本规范+20本释义)
  • 针对新版沥青路面设计规范设计的几个问题
    1. 路基回弹模量:原规范回弹模量为采用室内小型承载板、现场承载板或者路表弯沉值进行反算得到的,新规范 采用三轴试验测试土的回弹模量,这两种方法测得的路基回弹模量之间有什么关系? 2.路基顶面弯沉:依照原设计规范与现行路面设计规范计算得到的弯沉值相差较大,原来一百多,现在三百多,如何有效控制?(回弹模量取值一致)
  • 公路路基设计规范(JTG D30—2004)
    公路路基设计规范(JTG D30—2004).pdf
  • 沥青路面结构设计软件 BISAR
    如题,不错的东西了,绿版,识货的下吧
  • ] 目前公路设计采用规范
    ] 目前公路设计采用规范。。。。。。。。。。
  • 高速公路沥青路面离析的检测与评定 (续)
    4 钻芯法(取样法) 通过钻芯取样、分析芯样的材料组成及芯样密度,以评定离析的程度。取芯法费时费力,同时上面层施工一般不允许过多取芯,所以仅在发现路面明显离析,才采用此法进行调查。由于路面离析处级配、沥青用量、芯样密度都可能发生变化,因此三指标均可作为离析的评定指标,文献〔2〕提出的标准见表3。表3的标准并非针对高速公路,与江苏省高速公路沥青路面施工控制标准(如级配变化<±5%,沥青用量变化<±0.2%,现场空隙率3%~7%)相比,要求偏低。结合高速公路的技术要求及施工水平现状,确定的钻芯法检测高速公路沥青路面离析的标准见表4。 另一种方法是在摊铺机后面取样,通过分析混合料级配、沥青用量变化来评定离析的程度。美国许多州规定,在施工控制中混合料的检测样品应在碾压之前,应从摊铺机后面取样。这样可使承包商关注混合料在拌合、运输、摊铺整个过程中的均匀性。连徐高速公路某标段采用这种方法进行了调查,分别在两台摊铺机的两翼取样,做抽提试验,分析级配、沥青用量的变化,其结果见表5。 表5的分析结果表明该标段AC20I的施工,两台摊铺机的混合料4
  • 公路圬工桥涵设计规范 2005
    《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)
  • 公路沥青路面再生技术规范
    公路沥青路面再生技术规范PDF,希望和大家交流、探讨路面再生设计、施工经验
  • 公路沥青路面2004新规范
    公路沥青路面2004新规范
  • 精品!《路基设计规范》(总校稿);另附 《公路沥青路面设计规范》(征求意见稿)
    本帖最后由 beyond5460 于 2014-10-28 16:12 编辑 《路基设计规范》JTG D30-201X(总校稿)含条文交通部发布该规范时会配套发布最新的《公路沥青路面设计规范》(该规范仅为征求意见稿)。欢迎大家讨论阅后心得,稍后发布《公路沥青路面设计规范》(征求意见稿)PDF版。【由土木Fans:beyond5460首发】
  • 《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)的一个问题
    本帖最后由 firstufo 于 2015-11-11 10:06 编辑 第67页,公式7.7.7-3,桩间土应力折减系数μs计算中分母1+η(
公路沥青路面设计规范 jtg d502006
公路沥青路面设计规范 jtg d502006专题,为您提供公路沥青路面设计规范 jtg d502006相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与公路沥青路面设计规范 jtg d502006 相关的专业交流讨论,更多公路沥青路面设计规范 jtg d502006相关内容请访问
