如附图。何时采用电流互感器电度表。
Pe = 61.25 kWkd = 1.00cosφ = 0.90Pjs = 61.25 kWIjs = 103.40 A审图要求设直接电表,可三相表最大30(100)啊。供电部门要求接电流互感器,100/5 电表1.5(6)可以吗,以前都是写计量电度表及电流互感器型号由供电部门确定。电流互感器在图纸上要怎么标注,都标注那些指标呢。
我这样接电度表行不行——把S1都正常接电度表的1.4.7。S2短接之后接地,电度表的3.6.9短接之后接地,S2就不单独引线进3.6.9啦,这样接电度表可以吗?如果不可以,为什么??谢谢各位高手
这是连接着三相电度表每一相的电流互感器的铭牌,第一行:primary 500A 5/3.75VA第二行:conductor through 1T class 0.5第三行:secondary 5A 50/60 Hz 660V这就是铭牌的全部,我觉得这电流互感器的变比为100,电度表的倍数也是为100,最后电度表的度数应该为度数剩以100,不知道正不正确呢。貌似是个很弱的问题,该不会被鄙视吧。。。。
这样的接法有错误嘛? 好像没有错误吧~但是会存在一点计量误差~对吗~求助~和别人打赌~车间里的师傅紧说只能单拉~内部计量,用的互感器也是0.5级的~我说可以使用会有一点小误差而已~~请问我的说法对嘛~
如题,电度表为什么要接电流互感器?原理是什么呢?而且好像不是任何时候都会接,请问是在什么情况下要接电流互感器?请前辈告之?菜鸟不胜感激!!!
知道变压器大小或者负荷大小了,低压测0.4KV一次系统图中电流互感器和电压互感器、电度表的型号如何计算确定?有没有什么简单的公式?最好口算就行的。
各位大哥大姐们:你们好!!请教你们一个问题:我们这边有一个配电箱,原先没有装电度表,但现在需要装电度,而我们这边的配电箱原先设计130KW左右,不不知道现在应怎么选择电表和电流互感器???所以~~~~~~~先谢啦!!!
为什么10KV高压柜馈出接两个电流互感器到三相三线电度表,而B相不接也能计量有功功率,不是很懂原理,求大神解答 。另有电子式电度表的资料多给我找找看看 谢谢。。。。
哪为老大知道,电流互感器到电度表的电流线有什么要求,电度表是100/5的,现在甲方要求必须得用硬线,哪为老大有这方面的标准
3个穿心电流互感器单独分相与电度表连接(每个互感器二次测1个进表出表后进入K2)与三相星形连接不同的是3个互感器K2点不相连,没有公共线,均单独成1个闭合回路,请教这对电度表计量是否有影响?(现场实际情况电表也能速动)。谢谢!
我单位是用电户,近三个月供电部门更换电表后,我发现电量与去年同期增加1倍.经检查发现使用的是75/5电流互感器,供电方计算电量时,按电度表读数乘法以30倍,不知是否正确?请指教!
现有两种接线方式:1、互感器二次线经过接线端子或接线盒后接入电度表2、互感器二次线直接接入电度表,据说是防止窃电。请各位专家分析一下 到底要采用哪种方式才是最合理 。是否有国家规范作为依据。本人认为应采用方式1
我一个朋友在接电表时,疏忽了互感器的匝数,原来的是两匝时为100/5,现在只穿了一匝,那么电表应该怎样计算,反映出的电流是大了还是小了?谢谢各位大虾高手,
电度表标注中有两个电流,具体代表什么?精度等级0.5,1,2具体表示什么意思?如何选择。电流互感器选择原则是什么?如何判断什么情况下开始要用到电流互感器呢?用电流互感器时电度表如何 选择?请高手指点,谢谢。越详细越好
我见过一个电工接的带互感器三相电度表的接法是这样的:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,3,6,9端子接互感器3个K1端子,电度表的10端子接N线,K2端子分别接N线。这种接法我没见过,能使用,但是不知道有什么优缺点,谢谢大家回答我。
请教各位高手们 将电流表的电流互感器 串接在电度表上 这个方式是否可以电流互感器的比率是 1000:5的 电流表 5A电度表 5A这样可以么?? 诚心请教!!!!
低压(用互感器)电度表为什么有时反转?我厂是用3只单相电度表对用电计量。但是今天我突然发现电表在用电负荷小的时候居然反转,用电量大的时候又是正转。不解?
开关250A.甲方要求测量200A 的电流. 用的是DT862机械表.最大可以测量到3*30(100)A.于是我选了3*3(6)A的电表,然后配多大的互感器呀?我选了个200/5的互感器,不知道对不对?请问.怎么选的互感器呀?可不可以告诉一下我呀?我搜索了论坛,只有个讨论多少电流以上才配互感器的....赐教!
