  • 关于10kV零序电流互感器
    哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
  • 10kV零序电流互感器的选择
    现有10kV电缆线路,要安装零序电流互感器,线路为两根电缆并联使用。零序互感器是选一个大孔径的一次穿两根电缆,还是每根电缆分别穿零序互感器,然后将互感器的2次侧串联。请大家给指教一下。
  • 关于零序电流互感器的讨论
    关于零序电流互感器的讨论
    零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?
  • 关于零序电流互感器的问题
    请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
  • 零序电流互感器该接哪里
    零序电流互感器该接哪里
    有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪
  • 零序电流互感器怎么选?(一)
    ☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
  • 零序电流互感器的变比选择
    现在高压柜中选用零序电流互感器愈来愈多,而在运用中发现其产品铭牌没有比变值,特别是微机综保中无法确定,请各位高手多多指教,谢谢!
  • 10KV电流互感器参数的含义
    LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,以前都是10P/10,请问10P/10和10P/30有什么区别?10P和5P又有什么意思呢?
  • 请教零序电流互感器的问题
    一个零序电流互感器.一次通过电流0.1A到100A.二次电流10到200A二次阻抗2.5欧姆精度0.2%.请问二次负荷怎么计算?一,二次安匝怎么计算?
  • 请教10KV零序互感器参数
    前些日子设计高压配电室,所有的高压出线均加有零序保护,今天验收的人让我提供当三相不平衡电流达到百分之多少时,零序互感器会动作,《配电手册》上我没查出有关数据,请教大家,这个数据在哪可以查到?怎么得到的?先行谢过!
  • 关于零序电流互感器的问题求教
    现场环境是这样子的:零序做的是高压(10KV)零序,在馈线柜有零序电流互感器,微机有做零序保护。问:1,馈线柜一次电缆的那跟接地线应不应该穿过零序电流互感器?为什么?根据是什么? 2,馈线柜一次电缆是在穿零序电流互感器之前分叉呢?还是穿过之后再分叉呢?对于保护功能上有什么区别吗?为什么? 3,可否详细介绍一下零序电流互感器的详细原理以及它的功能?谢谢,各位老师的帮助!在线等……
  • 10KV电流互感器耐压的问题
    我厂新进了几个10KV电流互感器,在做交流耐压实验是发现电压升到10KV后就有放电声了。厂家出厂耐压是42KV,请问是不是42KV无击穿就合格。经厂家更换了好几次还是这样,不知这样的互感器能用吗?而且打压前已用酒精擦过了。
  • 求助零序电流互感器的变比
    如何确定零序电流互感器的变比?比如一台S9-630/10 10/0.4kV 630kVA变压器要在低压侧装设单相接地保护,零序电流互感器的变比如何选取?
  • 关于零序电流互感器的选型问题
    下面我把零序电流互感器的相关资料和选型给大家发过来,请参看!~~~
  • 零序电流互感器的应用问题?
    各位大侠请帮忙: 零序电流互感器与继电器进行连接,当主线路中有不平衡电流通过时,零序电流互感器做出感应,继电器进行分析,使断路器断开,进而达到控制和保护主线路的作用。 问:1.普通配电箱(柱上三杆变)都需要这个零序电流互感器吗?:Q (我看我们这得系统图中就是“3个防窃电电流互感器”和“1个LMZ1-0.66电流互感器”,前者与三相电能表连接,后者与功率 因数补偿器连接) 2.像功率因数补偿器是不是也需要与互感器连接?其应放在A、B、C、N哪相? 3.箱站系统图中高压侧2个“电流互感器 LZZBJ9-10”,低压侧计量柜有“3个防窃电电流互感器”,受总柜中有“4个LMZ1-0.66 电流互感器”,也没有看到零序电流互感器啊? (难道这受总柜中有“4个LMZ1-0.66电流互感器’中有一个是??自己认为是A、B、C三相中各串一个互感器与三个电流表连 接,另一个与功率因数补偿器连接)[
  • 请教达人关于零序电流互感器
    零序互感器是只用于高压系统还是高低压系统都有?看书上解释零序互感器时 指出它只包绕3根相线,不包绕N线 我十分不解 我理解漏电保护器上的保护元件应该跟这个类似吧? 为什么漏电保护器需要接入N线? 而零序互感器不需接入N线?
  • 关于10KV多变比计量电流互感器
    箱式变电站采用高压侧计量,变压器容量为315KVA,高压计算电流为18.19A,选用10 20 30/5的多变比计量电流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接电流表,1Sn(n=1~3)-1S4接计量表。请问n应该选哪个呢?
  • 零序电流互感器的原理与应用
    零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于 零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产 生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。零序电流互感器产品应用 可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相
  • 零序电流互感器怎么选型?(四)
    ★容量的选择 容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度 1、综合保护等电子型保护的容量 这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2~0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2~0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。
10kv零序电流互感器
10kv零序电流互感器专题,为您提供10kv零序电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv零序电流互感器 相关的专业交流讨论,更多10kv零序电流互感器相关内容请访问
