图纸简介: 平面图,立面图 ,剖面图,做的叠水效果喷泉池,中心圆球 投稿网友: chen506538663 上传时间: 2013-08-06
各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
图纸会审时常会让一些朋友伤脑筋,要特别细心加耐心,那么,在图纸会审中有哪些技巧,可以让我们提高工作效率呢?
消防控制柜的作用是接收、显示以及处理火灾报警信号,同时消防控制柜还是控制消防泵的一种重要设备。下图即是消防控制柜,从中可以看出单个消防控制柜指示灯还是比较少的,多看几次也都知道各个指示灯所表示的含义是什么了,但如果消防控制柜比较多的话,那想要全部记得所有指示灯所表示的含义那就有点懵了。不过没关系,下面给大家讲解一下消防控制柜指示灯的含义,觉得有用的记得点击收藏! 消防控制柜的指示灯所表示的含义是什么?
网上搜索了很多,各种说法都有。基本得出的结论是1、图纸会审是由监理单位组织,施工、监理、建设单位参加。相关问题形成会议纪要,提前七天交给设计院或由建设单位交给设计院。会议纪要由监理单位记录。2、设计或建设单位受到图纸会审纪要后,交给设计院,七天后进行设计交底,并对图纸会审纪要上的问题进行解答。会议纪要由设计或建设单位记录。以上先后顺序及相关内容是通过网络搜索,形成的。但是上面的内容,并未在相关文件或规范条例中找到依据。本着工程严谨的态度,希望大家一起讨论设计交底和图纸会审相关内容的,在规范或条例上的规定。谢绝凭人的想象或理解去猜度.(目前在《建筑工程施工质量验收统一标准》中《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表》中有图纸会审,但是没有设计交底,不知道作何解释?难道设计交
图纸简介: 某小区景观水池设计及施工图纸欢迎大家下载参考 投稿网友: cpw1992 上传时间: 2013-10-21 图纸省份
图纸简介: 含景观总图 苗木表 绿地面积封闭曲线图 河坎大样图 投稿网友: xiayutian_ 上传时间: 2013-08-13 图纸
设计交底与图纸会审由谁组织?设计交底由承担设计阶段监理任务的监理单位或是建设单位负责组织,设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等相关参建单位进行交底.图纸会审由承担施工阶段监理任务的监理单位负责组织,施工单位.建设单位,设计单位等相关单位参加.设计交底与图纸会审通常的做法是,设计文件完成后,设计单位将图纸移交建设单位,建设单位发给承担施工监理单位和施工单位.由施工阶段监理单位组织参建各方进行图纸会审,并整理成会审问题清单,在设计交底前一周交给设计单位.承担设计阶段监理的监理单位组织设计单位做交低准备,并对会审问题清单拟定解答.设计交底一般以会议形式进行,先进行设计交底,后转入图纸会审问题解释,通过设计\监理\施工三方或参建多方研究协商,确定存在的图纸和各种技术问题的解决方案,设计交底应在施工开始前完成.设计交底由设计单位整理会议纪要,图纸会审由施工单位整理会议纪要,与会各方会签.(见03版全国监理工程师教材之建设工程质量控制第44页)
1.会审意见很多,但未必全部是正确,容易造成误导,建议剔出有争议的批文,再通过核对规范、网友讨论或咨询专家审定。2.最后列出问题总汇以及解决方法。3.希望有审后修正版的图纸再现。态度:严谨目标:进步
包括景观喷泉及游泳池的给排水图纸。
此集萃是我长期收集的各类CAD图纸,有的很全面,有的只有部分构件的详图,但总量很大共有89套图纸,计583M,可能需要很长时间才能上传结束,希望大家能用得上。另,如果有任何冲突之处,请斑竹删除。推荐:81《南京幕燕滨江风光带景观工程设计图》在第95楼,这个项目是当年南京市的重点工程,我也有幸曾经参与,现在回味真是甘苦参半啊。[ 本帖最后由 njrsh 于 2010-5-6 14:30 编辑 ]
希望可以给予大家帮助,借鉴和学习
常用景观扩初图纸审定意见一、 道路排水坡度的处理:室外地坪标高一致,没有考虑坡度排水。二、 绿地内排水坡度的考虑。三、 消防通道的宽度及转弯内径的考虑不符合规范要求。四、 中央太平湖水系形式与面积比例尺度考虑过于单调,没有变化,建议将北侧水池改为浅水池结合旱喷形式,池底采用缓坡处理,利用铺装肌理的变化形成水的深度感,充分考虑冬季抽水后的景观效果,可在中心区域结合小型旱喷形成变化的景观效果。另水系的标高考虑到防护安全需要,建议改为70c m以下深度。五、 跌水考虑地下车库的顶板承重,对数量的考虑建议酌减。六、 道路面层材料结合北方大连砖铺地效果、冬季安全及成本的考虑,建议更换面层铺装材料。七、 主干道的花岗岩面材的选择考虑冬季安全、车辆荷载要求及成本的考虑及消防车道通过的需求,考虑更换为沥青、柏油面层八、 功能性景观的考虑要求更贴近人性化的需求,增加休息、活动设施。九、 花境用一年生草花数量过大,每年均需重复投资,是否考虑变更景观要素形式。十、 苗木的选择应结合当地情况,以本土化
某住宅楼电气图纸会审纪要1.图纸中标注的PVC管均以内径计算。(在图纸中有PVC16管穿有线电视SYKV-75-5线困难。)2.宽带线路钢管敷设改为PVC管。3.照明线路原BV-3*2.5mm2改为BV-2*2.5 mm2。(按现图纸中没有金属外壳的灯具)4.总开关箱中400A 4极漏电总开关取消。(根据供电局反应情况,总漏电开关时常动作,不能保证整个用户正常供电。)5.总开关箱中浪涌保护器取消。6.住宅客厅、卧室插座15A改为10A.7.仓库电源线原BV-3*4mm2改为BV-3*2.5 mm2。8.宽带系统取消。(需要上网的用户采用ADSL方式。)9.对讲内分机距地1.3m改为1.5m。层间箱改为86接线盒。10.建筑物防雷系统取消。(层高18.5m,在根据当地的年平均雷暴日数)。11.图纸中原总计量箱位置在一层至二层的踏步台上。由于有此处有结构梁箱高1200mm,不能满足安装要求,改在一层下踏步台处。
第四章 图纸会审的重点和内容 第十一条 图纸会审的原则 图纸会审应坚持先大后小、先重点后一般的基本原则。即始终围绕着减少施工难度、提高我方经济效益、降低生产成本、提高生产效率、有利于工程质量、确保施工安全,加快施工进度的各项目标而展开,最后进行图纸纠错。 第十二条 图纸会审的重点内容 (一)施工图纸是否经正规设计单位正式签章、是否通过有关部门评审; (二)承包范围是否与图纸符合,承包范围内的图纸是否齐全。 (三)施工难度大,通过设计修改可以减少难度,容易保证质量的施工问题。 (四)在可以满足设计功能的前提下,从经济角度可否对图纸进行修改。 (五)对一些复杂的节点或要花费大量人工的装饰线、角、弧等进行取消或改变,以降低生产成本和提高生产效率。 (六)建筑与结构构造是否存在不能施工,或施工难度大容易导致质量、安全或加大费用等方面的问题。 (七)关键工序是否可以通过设计进行
图纸简介: 弧形连廊,景观廊架,原创图纸,请修改调整后使用!!! 投稿网友: shbsdy 上传时间: 2013-09-18 图纸省份:
1)图纸说明中是否明确交待管道系统的工作介质、工作压力和试验压力 2)图纸说明中是否有图例,如果有图例的话,管道施工图中是否有符号是图例中未列入的 3)图纸说明中是否明确交待管道的材质、压力等级、外径、壁厚、连接工艺及所执行的产品标准 4)图纸说明中是否明确交待阀门的型号、压力等级、连接方式及所执行的产品标准 5)图纸说明中是否明确交待温度和压力仪表的具体型号、规格、量程及所执行的产品标准,压力表前是否有表弯和根部阀 6)图纸说明中是否明确交待管道伸缩节的型号、材质、压力等级、连接工艺、设计伸缩量及所执行的产品标准 7)图纸说明中是否明确交待管道系统的防腐做法和保温做法,其中保温材料是否有明确其厚度、容重、燃烧等级及所执行的产品标准 8)图纸说明中是否明确交待所执行的标准图的图集编号、具体页数,以及具体到页内某一个大样图编号。这就要求施工单位技术管理人员占有并且熟悉本专业的标准图,还必须不厌其烦地逐一查阅标准图
图纸简介: 本图纸为某小区景观的规划平面方案分析图纸,内容齐全,包含总平面图,道路分析图 ,功能分析图、日照分析、节点分析等,本图纸仅供参考。 投稿网友: wzf20100543 上传时间: 2014-05-29
一个新项目,拿到一套新施工图,往往几天内建设单位就要急吼吼地组织图纸会审,并且对图纸会审的质量要求还相当高,以后施工过程中再发现设计上有问题,甲代的第一句话往往就是:“你图纸会审时怎么不提出来?”。为了在这有限的时间里尽可能全面地找出水暖专业图上的问题,我总结了水暖专业图纸会审的30条要点。 1) 图纸说明中是否明确交待管道系统的工作介质、工作压力和试验压力 2) 图纸说明中是否有图例,如果有图例的话,管道施工图中是否有符号是图例中未列入的 3) 图纸说明中是否明确交待管道的材质、压力等级、外径、壁厚、连接工艺及所执行的产品标准 4) 图纸说明中是否明确交待阀门的型号、压力等级、连接方式及所执行的产品标准 5) 图纸说明中是否明确交待温度和压力仪表的具体型号、规格、量程及所执行的产品标准,压力表前是否有表弯和根部阀
