  • 路堑开挖施工安全技术交底
    交底内容: 1、机械司机必须持证上岗,熟练掌握路基土石方机械的操作技术和安全操作规程,所有进入现场的工人均用佩戴黄色安全帽,遵守劳动纪律,作业区周围设明显标志,闲杂人员不得进行现场,断路改路应设置明显交通引导标志。 2、挖方施工时发现管道、电缆及其他埋设物时应报告,不得擅自处理。 3、挖方施工时应注意边坡的稳定性,发现有裂缝或倾塌时,立即处理,人和机械撤到安全距离外。 4、机械时启动前应检查离合器,经空车试转
  • 隧道施工安全交底书(定稿)
    :victory: :call: :call: :call: :call: 隧道施工安全保证措施“安全第一,预防为主”,为了强化施工现场作业控制,规范各级干部的管理行为和广大职工的作业行为,达到施工现场各项工作有序可控;消灭重大职工死亡、伤事故,使安全事故得到有效控制,保证本项目管段内两个隧道的安全施工,特制定此安全保证措施。一、组织保证措施成立项目经理领导的安全生产领导小组,全面负责本项目的安全生产工作,主管安全生产的副经理为安全生产的直接责任人,总工程师为安全生产的技术负责人。未经安全教育培训。。。。。。。。。
  • 连续梁钢筋加工安装安全交底
    1、进入施工现场必须佩戴安全帽,高空作业人员必须系安全带,且安全带必须悬挂在牢固的物件上。2、钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。3、采用机械进行除锈、调直、段料和弯曲等加工时,机械传动装置要设置防护罩,并由专人使用和保管。4、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。5、钢筋调直机应固定,手与飞轮应保持安全距离;调至钢筋末端时,应防止甩动和弹起伤人。6、钢筋切断机操作时,不得将两手放在刀片两侧俯身送料。7、钢筋弯曲机弯制钢筋时工作台应安装牢固;被弯曲钢筋的直径不得超过弯曲机规定的允许值。弯曲钢筋的旋转半径内和机身不设固定锁子的一侧,严禁站人。8、钢筋冷拉时,冷拉卷扬机应设置防护挡板,没有挡板时,应将卷扬机与冷拉方向呈90度,并且应用时封闭式导向滑轮。冷拉线两端必须装置防护设施。冷拉时严禁在冷拉线两端站人、或跨越、触动正在拉的钢筋。9、钢筋焊接场地应干
  • 浅谈连续梁混凝土浇筑安全交底
    1、施工人员要严格遵守操作规程,振捣设备使用前要严格检查,其电源线不应有损破、老化等现象,其自身附带的开关必须安装牢固,动作灵敏可靠。电源插头,严禁直接站在模板或支架上操作; 2、高空作业浇筑混凝土,应搭设操作平台和防护围栏,平台铺满绑牢跳板,严禁直接站在模板或支架上操作; 3、使用串桶时必须固定牢固,放料时振捣工应保持与串桶的安全距离; 4、用料斗吊运砼时,要与信号工密切配合,缓慢升降,防止料斗碰撞伤人;泵车混凝土出料口的软管应系扎防脱落安全绳(带),移动时要防碰撞伤人。 5、砼振捣时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,防止触电; 6、夜间施工要有充足的照明,遇有大风、雨、雪、大雾等恶劣天气应停止作业; 7、雨季施工要注意电闸箱、电器设备的防雨、防潮、防触电; 8、作业转移时,电机电缆线要保持足够的长度和高度,严禁用电缆线托、拉振捣器;更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉,防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。 9、振捣工必须懂得振捣器的安全知识和使用方法、保养、作业后及时性清洁设备; 10、振捣器接线必须正确,
  • 连续梁施工起重安全交底的分析
    1、起重工必须熟悉施工方法、起吊设备的性能、所吊模板的特点和确切重量以及施工安全的要求。2、吊机指挥应由对起重作业有经验的人员担任。指挥人员的哨音、手势和旗语应洪亮、正确、清楚。如遇偶妨碍死机视线处,应增加传递信号人员。 3、起重工在工作时应集中精力,明确分工,服从统一指挥。 4、起重机启动前重点检查项目应符合下列要求: a、各安全保护装臵和指示仪表齐全完好; b、钢丝绳及连接部位符合规定; c、燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足; d、各连接件无松动; e、轮胎气压符合规定。 5、起重机行驶和工作的场地应保持平坦坚实,并应与沟渠、基坑保持安全距离。 6、作业前,应全部伸出支腿,并在撑脚板下垫方木。 7、起吊重物时,吊钩钢丝绳应保持垂直。严禁用吊钩钢丝绳在倾斜的方向拖拉重物或斜吊。 8、起重机司机及起重工作人员在工作时不得擅自离岗位,严禁将重物起吊后离开。司机不准擅自改变操作程序与方法。起重人员不得碰触电气开关与各种控制设备。 9、起重所用的钢丝绳应不起油、无死弯,在任何一个断面内的断丝量不得超过此断面总根数的5%。
  • 深基坑施工安全——基坑开挖
        投标书制作(tbszzz)专业标书制作代写,16年老
  • <建筑、安全交底大全>下载
    <建筑、安全交底大全>下载
    建筑、安全交底大全,很全的,exe电子书格式,直接打开,可以复制
  • 深基坑开挖与支撑安全专项技术方案
    深基坑开挖与支撑安全专项技术方案
  • 二十个技术交底、安全交底
    1、测量放线技术交底、安全2、机械开挖技术交底、安全3、褥垫层技术交底、安全4、垫层混凝土技术交底、安全5、地下防水技术交底、安全6、钢筋加工、安装技术交底、安全7、直螺纹连接技术交底、安全8、±0.00以下剪力墙钢筋绑扎技术交底、安全9、±0.00以下梁板、梯钢筋绑扎技术交底、安全10、模板工程技术交底、安全11、砼厂家技术交底(开盘交底)12、±0.00以下混凝土浇筑技术交底、安全13、混凝土泵送技术交底、安全14、冬期混凝土浇筑技术交底、安全15、混凝土雨季施工技术交底、安全16、电渣压力焊技术交底、安全17、高压线木防护搭设安全技术交底18、土方回填技术交底、安全19、基槽灰土回填技术交底、安全20、聚氨酯防水技术交底、安全暂时完成这些,余下的各项交底随着工程进度逐步完善!
  • 基坑土石方开挖作业安全技术措施
    1、工作前,对作业的内容和操作安全,作业环境必须熟悉,使用的工具设备要认真进行检查。不符合安全要求的,不得迁就使用。 2、清除的丛草、树木严禁放火焚烧,以防引起火灾。 3、会车时轻车让重车。通过窄路、十字路口、交通繁忙地段及转弯时,应注意来往行人及车辆。 4、大型机械进场前,应查清所通过道路、桥梁的净宽和承载力是否足够。 5、机械人员在危险地段作业时,必须设明显的安全警告标志,并应设专人站在操作人员能看清的地方指挥。 6、挖土过程中,若遇有古墓、地下管道、电缆或其它不能瓣认的异物、液体、气体时,应立即停止工作。并报告施工负责人或上级有关部门,待查明处理后,方可继续施工。 7、配合机械施工的作业人员,不准在机械回转半径内从事作业。 8、机械在边坡、水沟作业时,应与边缘保持必要的安全距离,使轮胎(履带)压在坚实的地面上。 9、挖掘机发动后,铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人。 10、严禁挖掘机铲斗从运土车的驾驶室顶上越过。铲斗范围内严禁站人。 11、推土机在陡坡、高坎
  • 谁有电力施工作业安全交底的内容
    谁有电力施工作业安全交底的内容急需!!!!!谢谢
  • 最全的安全交底库,请大家下载啊。。
    最全的安全交底库,请大家下载啊。。
  • 基坑边堆载的安全距离是多少和土方开挖的顺序
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-31 19:47 编辑 本工程是深基坑分为地下2层和地下3层地下室: 1.由于基坑边需要堆放少部门材料,可能需要几吨,想知道离基坑上口边沿的堆载的安全距离和堆载限制要求。设计文件已经注明了限载30Kpa,但是没有注明堆载离基坑上口的安全距离,查看了JGJ 311-2013 建筑深基坑工程施工安全技术规范,上面无安全距离的具体要求。想请教各位,有无明确的规范规定。 2.基坑深度地下3层15m,2层10m,考虑土方运输,先开挖3层并做好-2层然后开挖-2层,挖掉3层区域和3层部门区域,留有部分3层区域(比如留个拐角土方)作为挖土机械的停放转运点,如果是这样情况下,是否违背了土方没有分层开挖、分区、对称均衡的要求。能否这样开挖吗? 请告知谢谢。
  • 建筑工程安全交底手册(208页).doc
基坑开挖安全交底
基坑开挖安全交底专题,为您提供基坑开挖安全交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑开挖安全交底 相关的专业交流讨论,更多基坑开挖安全交底相关内容请访问
