  • 深基坑、浅基坑的支护方法与开挖
    一、在基坑支护工程中深基坑的支护方法1、土钉墙 2、逆作拱墙 3、排桩或地下连续墙 4、水泥土墙二、浅基坑的支护方法1、叠袋式挡墙支护 2、挡土灌注桩支护 3、临时挡土墙支撑 4、型钢桩横挡板支撑 5、锚拉支撑 6、斜柱支撑 7、短桩横隔板支撑三、浅基坑的开挖1、在基坑开挖的过程中应遵循的原则开挖支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖。循序渐进,一步一步的来。2、土方边坡:土方边坡是用边坡坡度和坡度系数来表示的。凡是深度在5m以内的基坑边坡的坡度可按照放坡系数执行。四、深基坑的土方开挖:1、开挖方案:包括放坡挖土、中心岛式挖土、盆式挖土;2、开挖顺序:其顺序应按照开挖支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖的原则来进行;3、等挖到所设计的标高后应及时的浇筑垫层和底板,目的是防止土体回弹;
  • 关于深基坑设计支护费用(解决)
    在建一厂房在清单报价时,没有包含深基坑支护费用,投标文件也未提到此费用,施工过程中深基坑的设计支护费用由谁承担?有没什么规范里面写明确提出这个要求呢,业主要求监理也份报告,这份费用到底谁出的甲方不至今不提供工程量清单,手头有份 施工单位的报价,不过估计甲方自己研究过 看来是没有了,现在甲方已经不说这个 ,开始自己找人设计方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 编辑 ]
  • 论深基坑支护的空间效应.caj
    论深基坑支护的空间效应.caj
  • 深基坑支护设计与计算分析
    深基坑支护设计与计算分析
  • 大型深基坑支护施工过程
    大型深基坑支护施工过程
    本帖最后由 时间煮雨 于 2013-11-8 10:06 编辑 大型深基坑支护施工过程,图文解说,若有不正确的地方还请网友指出哦,咱们相互学习大栈桥支模
  • 关于深基坑支护撑梁的若干问题
    关于深基坑支护撑梁的若干问题
    想请教下各位土木在线的大神,图中撑梁节点下的柱支撑一般在工地怎么叫(规范名称),工艺顺序是否:基坑开挖到第一道支撑顶面设计标高→钻孔(钻孔深度达到持力层)→下放格构式钢立柱(立柱长度达到持力层)→灌注水泥砂浆→第一道撑梁绑扎钢筋→浇筑混凝土→土方开挖等
  • 一个深基坑支护的综合分析
    摘 要:采用有限元方法和经典方法分析了一个深基坑支护,对各种分析结果进行了比较。分析结果表明,经典计算是单方面的,没有考虑地卜水、土体位移和支挡结构位移以及它们之问的相互作用;有限元方法综合地分析了以上各种因素的相互影响。计算结果表明地面沉降可能使得临近建筑物产生附加沉降,基坑土体隆起对于建筑物的沉降是有利的。
  • 隔断的几种方法,比砌墙强!
    现代家庭不少是小户型,买入时空间区隔难以做到面面俱到,于是需要我们自己去做一下隔断。小户型做隔断最好不要砌墙,那样只会让空间更狭小压抑,办法很多,下面这些随你挑!1、玻璃隔断①一物两用,既能作为隔断也能当窗帘。③白边框设计,摩登时尚的感觉。2、纱帘隔断①材料易得,经济!②收放自如,灵活性强。③蓝白两层,和被子、沙发的颜色相呼应,许你一帘幽梦!3、雕花板隔断①丰富美丽的图案,让隔断成为居室中的一道风景线。②隔而不断,若隐若现,空间更通透,光线更好4、地柜+珠帘隔断①地柜除了隔断作用,还有收纳功能,书本、鞋子、小物品都能放在这。②珠帘亮丽,增添浪漫情调。而且因为通透,不会让空间沉闷压抑。③黑白搭配,凸显品味。
  • 关于如何对CAD图纸加密的几种方法
    关于CAD加密也是设计人经常碰到的问题,下面分享两个CAD加密的方法:方法一:使用AutoCAD软件自带的加密选项: 打开AutoCAD软件,编辑图纸文件, 依次选择“工具”-“选项”-第三个按钮“打开和保存”-安全选项,输入密码,点确定,如下图所示。 方法二:使用易控王文档加密软件对CAD文件加密 1、下载安装加密软件:安装加密服务端和管理端,客户端安装在被加密的电脑中; 2、设置加密策略:打开管理端,选择文件加密—
  • 除臭技术几种方法的比较
    除臭技术几种方法的比较
          城市污水处理厂在运行过程中产生的臭味大致有鱼腥臭、氨臭、腐肉臭、腐蛋臭、腐甘蓝臭、粪臭以及某些生产废水的特殊臭味。       对臭味的处理方法有直接焚烧法、催化剂氧化法、酸碱洗净法、臭气氧化法、化学反应法、活性炭物理吸附法、生物脱臭法、土壤脱臭法等。1、土壤脱臭1、1,原理及特点       土壤脱臭机理主要可分为物理吸附和生物分解两类,水溶性恶臭气体(如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等)被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。土壤除臭法特点为:一、维护管理费用低,除臭效果与活性炭相当;二、占地多,处理占地为2.5-3.3m2/m3气体;三、不适于多暴雨多雪地区,对于高温、高湿和含水尘等气体须进行预处理。2、化学反应法除臭
  • 注浆加固施工有几种方法
    说到注浆加固,很多人都知道这种加固方法比较便宜,而且操作难度不大,但是针对不同的情况要选择不一样的加固方法,例如房子地基下沉倾斜,要做地基加固的时候,采用注浆加固就不是非常可靠的。然而,注浆加固在很多加固施工做也是不可缺少的,今天加固之家就跟大家说说关于注浆加固的一些事。 首先我们了解一下,注浆加固方法主要适用于砂土、粉土、粘性土和人工填土等地基加固。 注浆加固又可以分为三种施工方法:渗透注浆、劈裂注浆和压密注浆; 一、渗透注浆 浆液将土中的自由水和气体排挤出去,通过充填裂隙或空隙,胶结周围土体,形成较密实的固化体,从而提高土层的抗压强度和抗渗性。渗透注浆不会引起土体体积大的变化。当地层为砂层、卵石层、碎石土等第四系地层(渗透系数大于10-4cm/s)时,宜采用渗透注浆方式。 二、劈裂注浆 浆液在较高的压力下,注入到孔隙率较小的地层
  • 深基坑支护形式选型求教
    基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周围按2.4m方形布设PHC管桩的深基坑怎么设置支护形式,地面以下3.5m是回填土和粉质粘土,承载力100kpa,下层是12m左右淤泥质粉质粘土。
  • VOCs治理实施的几种方法
    夏季是臭氧污染的高发时期,VOCs是形成臭氧的重要前体物,加强
  • Revit砌体排砖的几种方法对比
    方法简介                 传统砌体深化排砖是绘图者使用CAD 软件通过二维想象进行排布,在墙面转角、两面或多面墙相互咬砌的位置,门窗洞口过梁的位置,构造柱等位置由于二维图形的局限性很难观察出排布是否合理。然而复杂区域砌体排布若出错又往往会连带边缘其他作业墙体,一旦问题出现再来修改势必会对实际施工周期造成影响,甚至会出现返工情况。 利用Revit 进行三维模拟建模,可将传统CAD砌体深化排布图进行检查优化,避免现场砌体出现的相关问题,同时排砖完成后即时出量,规避了传统统计计算错误、节约了统计上花费的时间。 本文将简单讲述使用Revit 软件实现排砖的全流程,并着重介绍三种排砖技术方法及优缺点。 使用Revit 软件进行砌体排布流程如下:一、二次结构优化→二、基础模型建立→三、砌体排布及出清单→四、出图应用
深基坑支护的几种方法
深基坑支护的几种方法专题,为您提供深基坑支护的几种方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与深基坑支护的几种方法 相关的专业交流讨论,更多深基坑支护的几种方法相关内容请访问
厂房图纸
公园景观效果图
